n-126 z 1973r. - czyli nowa zabawka Murano i Fiaciora
Re: n-126 z 1973r. - czyli nowa zabawka Murano i Fiaciora
Wow, ale znalezisko
- __ArroW__
nooo zostaw na zlot i opłata za oglądanie
Zawsze mówiłem że gość w czopku urodzony.
Miron EZD pisze:Zawsze mówiłem że gość w czopku urodzony.
Uznaję to za literówkę
 .A tymczasem...
Pogoda wymarzona na kemping więc wziąłem się za... kemping
.Plan był dziś ogołocić do zera i zdjąć z ramy. Udało się z tym że na ramie została. Jest już uwolniona ale w celach logistycznych jeszcze chwilę musi zostań na kółkach.
Co tu się dzisiaj działo...
  Zaczęło się od usuwania mebli.
Meble....
 Szafa waży może 1,5 kg. Sklejka 3 mm.
 Szafa waży może 1,5 kg. Sklejka 3 mm. W odróżnieniu od przyczep z lat '80 widzę różnicę w wadze i wykonaniu.
Ale od początku.
Meble do podłogi - też ciekawy temat ale o nim za chwilę - przymocowane za pomocą aluminiowych długich nitów
 . Dość mocno ułatwia to demontaż bez uszczerbku dla stolarki.
 . Dość mocno ułatwia to demontaż bez uszczerbku dla stolarki.Na kufrach zamiast sklejkowych pokryw - paździerz
Co mnie zaskoczyło to długa ławka z lewej strony nie jest jak wszyscy wiedzą połączeniem dwóch mebli ale monolitem przez całą długość przyczepy i w dodatku przytwierdzonym do lewej ściany do tych 3 laminowanych listew
 Łączenia listew - szacunek
Meble usunięte, biorę się za podłogę...
Wykładzina w tym modelu to tylko kawałek pomiędzy kuframi. W środku nie ma ani wykładziny ani tapicerki na ścianach. Waga...waga...waga...
Pod zdjętym gumolitem znajduj się etykieta. Nie wiem czy dedykowany jest ten kawałek do tej przyczepy czy przypadek sprawił, że etykieta została akurat na moim egzemplarzu...
Podłoga....
Wiecie jak się obniża wagę?
Przez cięcia w materiale.
Podłoga zanim ją zdjąłem myślałem, że jest zgniata bo miękka...
 .Stety zdrowa jak warzywa na GMO! Ale jej grubość to 5 mm!!!
   Serio! I nikt tam przede mną nie był!
 Serio! I nikt tam przede mną nie był!Cała pomalowana modnym wówczas kolorem "orzech jasny" .
To co ukazało się pod podłogą było kolejnym smaczkiem podczas remontu.
Jeśli zdjęcie nie oddaje to spieszę z odpowiedzią.
Pod tylnym panelem podłogi napis:
"Dn. 06. XII 73
Kloze BB#5"
 .Tak więc mam mikołajkową przyczepę
 .C.D.N.
- misha22
- Przyjaciel
Taa, to przedwojenne rzemieślniki jeszcze robili...
Pozyskałem drzwi "budowlane" z lat 70-80 z fabryki, ale są wykonane lepiej i z lepszych materiałów niż dzisiejsze "galowe" z Casto:)
Ta pilśń lub paździerz jak ją nazwałeś, też jest z tych nie falujących się na widok wilgoci...
Czas pokazuje, że w świecie ludzie mają wszystko!
Cały czas szukam i rozglądam się za oryginalnymi częściami w stanie fabrycznym i o dziwo cierpliwość się sprawdza.
Ostatnio przy rozbiórce powstała lista rzeczy, które muszę kupić, wymienić, naprawić... Długa
Był na niej nie tyle sam monolityczny zlew z palnikami bo ten jest w fajnym stanie ale emblemat pod kurkami z gazem.
Obecny wygląda tak...
Już miałem dość mocno rozeznany temat z firmami od dorabiania paneli retro sprzętów RTV oraz Pana rolnika. Nie było by tanio...
Zupełnym przypadkiem na jednej z grup z gratami ktoś wystawia dokładnie taki zlew ale w gorszym stanie ogólnym za to....
Emblemat w stanie idealnym! .
Do tego kratka,która też trochę lepiej wygląda i tym sposobem po szybkiej renowacji całego zlewu i serwisie zaworów będzie złoto!
 ...Emblemat w stanie idealnym!
 .Do tego kratka,która też trochę lepiej wygląda i tym sposobem po szybkiej renowacji całego zlewu i serwisie zaworów będzie złoto!
Już po fakcie, ale brat chyba ma taką kuchenkę wymontowaną z żaglówki i jak dobrze pamiętam to była w fajnym stanie
