Help. Głupie listwy...
Cony1
Postautor: Cony1 » sobota, 4 kwie 2009, 21:19
Witajcie. Mam prośbę o poradę. Potrzebuję odkręcić listwy aluminiowe (te takie długie boczne), bo czeka mnie intensywne szpachlowanie i malowanie skorupki. Czy ktoś ma jakiś patent na te cholerne zardzewiałe śrubki, taki, który nie spowoduje uszkodzenia listwy (bo chciałbym ją doczyścić i użyć)?
Kurde, chyba łagodnie z remontem wkroczę w następne święta (czyli Boże Narodzenie) ;)
pozdrawiam
Cony1
jacek45
Re: Help. Głupie listwy...
Postautor: jacek45 » sobota, 4 kwie 2009, 21:49
Jedyny patent to wiertarka z wiertłem fi 4-5 mm i porozwiercać łebki śrub,
wtedy nie uszkodzisz listwy ,ale pozostaje problem pozostałości śrub.Ja co
prawda wykręcałem tylko śrubki z listwy nadokiennej,ale połowa się urwie.
I tu problem co zrobić? Chyba trzeba wiercić nowe otwory .Rzeczywiście
jest co robić .Ja okleiłem listwy , może nie najidealniej to wyszło ,ale jednak
mniej roboty.Może ktoś ma inny sposób.Pozdrawiam.
jedrek101
Postautor: jedrek101 » sobota, 4 kwie 2009, 21:52
ja sposobu nie mam jak odkręcałem listwę nad okienną to rozwiercałem śrubki :lol: ,ale kolega Jaro ostatnio odkręcał ,to może się wypowie - choć nie ma za wiele czasu jes w trakcie uzbrajania przyczepki po lakierowaniu...
jacek45
Postautor: jacek45 » sobota, 4 kwie 2009, 21:54
Cony1 - jeszcze jedna uwaga- listwy po wyjęciu klin można dobrze wyczyścić
b.drobnym widnym papierem ściernym i włożyć nowy klin.Jeżeli nie ma tam
przecieku tobym nie ruszał listew.
gozdi_86
Postautor: gozdi_86 » sobota, 4 kwie 2009, 21:57
ja w swojej też rozwiercałem... ale wiesz co spróbuj śrubokrętem udarowym, który po uderzeniu młotkiem się okręca.chodzi mi o coś takiego http://moto.allegro.pl/item603089461_sr ... tanio.html
kotek
Postautor: kotek » sobota, 4 kwie 2009, 22:27
Tak jak pisał gozdi tylko udarem. Jak wymieniałem szyby , to musiałem obie listwy odkręcić, dobry ostry i dopasowany śrubokręt i młotek max 200 gram. Długo to trwało, ale nie potrzebowałem wiertarki.
Jaro-Gosia
Postautor: Jaro-Gosia » niedziela, 5 kwie 2009, 20:43
Witam!!!Długie listwy rozwiercałem wiertłem fi 5 mm naostrzyłem tylko je żeby miało większy stożek.Powoli wkrętarka lub wiertarka na małych obrotach rozwiercisz. Poszło bardzo pięknie listwa wcale się nie uszkodziła. Później od środka po odrywałem kawałki żywicy i powyciągałem bardzo zardzewiałe resztki śrubek.Listwy krótkie poszły bardzo pięknie, wszystkie śrubki się odkręciły. Powodzenia pozdrawiam :D
Pozdrawiam Wszystkich :)
N 126 N / N 126 E / N 250
http://www.plandekijaro.pl
Leszek1984
Postautor: Leszek1984 » niedziela, 5 kwie 2009, 22:20
Ja malowałem budkę bez ściągania listew. Jak okleisz to będzie efekt naprawdę niezły. Chyba że Ci przemakają
Cony1
Postautor: Cony1 » niedziela, 5 kwie 2009, 22:33
Wielkie dzięki wszystkim za radę. Hm, czyli jednak cudownego sposobu nie ma...
a chyba jednak muszę je ruszyć, bo obawiam się, że jednak zaciekają, a od spodu nie wiem czy się da wyszczelnić.
Cony1
Cony1
Postautor: Cony1 » niedziela, 12 kwie 2009, 00:10
No to rozwierciłem te p....ne śruby. Niestety część każdej śruby została w skorupie. Postanowiłem (hm, nie wiem czy rozsądnie) wydłubać od dołu (z wnętrza przyczepy) robiąc dostęp wyrzynarką kątową.
Macie może doświadczenie z czego się robi taką masę, którą zalaminowano śruby? Bo to chyba nie jest po prostu żywica, bo sprawia wrażenie czegoś innego, gęstszego, nakładanego jak kit albo plastelina.
Cony1
kotek
Postautor: kotek » niedziela, 12 kwie 2009, 20:32
Być może jest to typowy samochodowy AUTOKIT, ja osobiście używałem silikonu do akwarium.
zoltan
Postautor: zoltan » niedziela, 12 kwie 2009, 20:44
Ja rozwiercałem te śrubki a to co zostało od góry pościnałem flexą. jak będę przykręcał na nowo te listwy to zrobię dziurki w nowych miejscach a całą listwę uszczelnie uszczelniaczem butylenowym - tak to chyba leciało
Stajnia:
Ford Galaxy 2.0 - 1998
Ford Fiesta 1.3 - 2002
Niewiadów n126e - 1982
Świdnik Trade 23602SE - 2010
Jaro-Gosia
Postautor: Jaro-Gosia » piątek, 17 kwie 2009, 20:15
Ja listwy przekręciłem w te same miejsca, od dołu zamazałem żywicą. Myślę ze będzie dobrze.
Cony1
Postautor: Cony1 » niedziela, 19 kwie 2009, 00:38
Jaro pisze:Ja listwy przekręciłem w te same miejsca, od dołu zamazałem żywicą. Myślę ze będzie dobrze.
Jaro, właśnie chyba zrobię podobnie. Tylko nie wiem, czy nie zamazać szpachlą.
Cony1
Niemiec
Postautor: Niemiec » wtorek, 12 lip 2011, 20:43
Witam.
Ja osobiście rozwiercałem łepki od wkrętów jeden za drugim fi 4.2 i listwa schodzi, pozostałości wkrętów trzeba najlepiej rozwiercić dookoła pozostałości wkręta oczywiście nie na wylot tylko ta miękka warstwę laminatu (żelkotu) następnie jakieś cążki i wyrywamy dziada razem z nakrętką u mnie takie były a nawet i podkładki dość spore. tylko teraz pytanie czy powstałe w ten sposób "kraterki" zalać żywicą z matą czy innym klejem co by można było ponownie w te same miejsca wkręcać nowe wkręty. Znalazłem takiego producenta klei różnorakich ale czy któryś się do tego przyda i sprawdzi to sam nie wiem http://www.wikoklebetechnik.pl/dwuskladnikowe.html
jak to wygląda u mnie zamieszczę zdjęcia jak tylko zrobię :)
Pozdrawiam i czekam na Wasze porady
