Problem z oświetleniem drogowym
Witam serdecznie,
mam problem z oświetleniem w Niewiadówce N1266- nie pamiętam teraz z którego jest roku, ale wygląda jak na tym zdjęciu: http://motonet.pl/?16005
nie działa prawe pozycyjne (żarówka jest OK, lewe pozycyjne działa), przy włączeniu lewego kierunkowskazu zaczyna także migać lewe pozycyjne (z prawym kierunkiem pewnie też by tak było ale tu pozycyjne nie działa wogóle). Na "stop" reagują zato wszystkie światła- pozycje, stopu i kierunki (palą się nie migając).
światła palą się ogólnie dość słabo- jedynie lewe pozycyjne gdy świeci się samo to jest wystarczająco jasne, ale gdy zaczynają żarówki świecić razem światła ledwo się odznaczają przez obudowę lampy.
przyczepę ciągnę VW Polo z 1998, już wcześniej z nią jeździłem i wszystko było OK. Wtyczkę i gniazdo w samochodzie dziś sprawdzałem, przeczyszczałem, wszystko powinno kontaktować należycie.
Ma ktoś może pomysł skąd moje zwariowane światełka???
Re: Problem z oświetleniem drogowym
MASA do poprawki, moze gdzies kabelek zasniedzial?
Witam ja miałem podobny problem niestety dokręcanie i czyszczenie kabli we wtyczce nic nie pomagało. odkręciłem kabelki od wtyczki i tak sprawdzałem, wziełem zasilacz (prostownik) masa do masy i plusowym wszystkie kable po kolei i świeciły idealnie potem przykręciłem do wtyczki i znowu .upa. Dopiero zmiana wtyczki na nową pomogło.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Ja we wszystkich ( a mam ich aż 3 ) przyczepkach masę puszczam "dwoma drogami", tzn jedna masa przewodem - normalnie a druga po konstrukcji - podkręcam przewód masowy gdzieś pod ramę .
Na pewno nie zaszkodzi , a może tylko pomóc ....
W moje N musiałem wymienić cały przewód zasilający do wtyczek połączeniowych wewnątrz oraz wtyczkę i ku mojemu zaskoczeniu jasność świateł wzrosła zauważalnie.
Espace 2,2 b+ lpg oraz n126n
hej, dziekuje wszystkim za podpowiedzi
oczywiscie mieliscie racje- brak masy, jak poprawilem mase dyskoteka sie skonczyla
przydal sie pomysl z prostownikiem, troche miernika do pradu i okazalo sie ze brak polaczenia jest na kablu gdzies wewnatrz pryczepy, a ze nie mam teraz czasu tego szukac i wymieniac okablowania w calosci, puscilem obejscie masy od wtyczki bezposrednio do swiatel z tylu- kabel biegnie w powietrzu wewnatrz przyczepy-jak dotre na mjejsce, zdemontuje i zrobie jak nalezy
poscilem tez dodatkowo mase do ramy
jeszcze raz wszystkim dziekuje za pomoc
piotrek3110
Witam .
A masa w którym miejscu jest przykręcana ??? bo mam podobny problem .
Piotrek
Piotrek
piotrek3110 pisze:A masa w którym miejscu jest przykręcana ??? bo mam podobny problem .
Masa prowadzona jest przewodem (lewą stroną przyczepy) od wtyczki do świateł, po drodze ma rozgałęzianie na przednie obrysówki.
- KONZIO
- Przyjaciel
Może pomoże, kiedyś znalazłem w necie.
- Załączniki
- (479.83 KiB) Pobrany 1114 razy
- (276.07 KiB) Pobrany 1114 razy
ad
Ciebie interesuje to:
- Załączniki
- schemat 7.jpg (51.88 KiB) Przejrzano 13242 razy
problem z instalacją oświetlenia w niewiadówce powoduje zazwyczaj jedna z dwóch przyczyn:
1.brak masy
2.brak wiedzy...
1.brak masy
2.brak wiedzy...
To napisałem ja, dworek
