N126e -Smutny remont :D
Smutny
Postautor: Smutny » poniedziałek, 21 sty 2013, 07:03
w końcu pare zdięć zrobiłem to sie pochwle hmmm... albo pożale :D
stoi sobie przykryta żeby jej do środka nie padało bo jednak nie ma ani przedniej ani tylnej szyby :(
w środku nie było aż tak strasznie zimno i troszku poskrobałem :D
ten materiał boje sie oderwać bo chyba jest tam jezcze pozostałość po jakimś gnieździe bo daszek był pare lat uchylony
pozostałości po meblach zostawiłem sobie na wzór
pomimo nie sprzyjająych warunków w niedziele odkręciłem mocowanie haka z myślą regeneracji ale jak zobaczyłem że na alledrogo są nowe i w ocynku po 33 zł to doszedłem do wniosku żę to lepsze wyjście :D
mariusz724
Re: N126e -Smutny remont :D
Postautor: mariusz724 » poniedziałek, 21 sty 2013, 07:47
Totalna demolka .ale to sama radocha a jaka satysfakcja jak sie to ogarnie.Pozdrawiam.
martcin
Postautor: martcin » poniedziałek, 21 sty 2013, 10:53
Fajnie, że nie pozwoliłeś jej skończyć jako kurnik i się nią zajmiesz.Mnie to aż serce ściska z żalu jak widzę zdemolowane Niewiadówki :cry: :? .Szczególnie na rynkach to czasem trzeba się domyślić, że to była Niewiadka.Jedynie jej niepowtarzalny kształt zdradza, że to Niewiadówka.
Powodzenia w remoncie.Z pomocą Kolegów z forum na pewno sobie poradzisz.
Pzdr
N126N+Astra II 1,6
Postautor: Karolus » poniedziałek, 21 sty 2013, 13:02
Dasz radę Kolego - nic przyjemniejszego jak zobaczysz swoją pracę i radość z tego, że zrobiłeś sam wszystko i sobie...
Uczucie bezcenne....
wojtas
Postautor: wojtas » poniedziałek, 21 sty 2013, 18:48
odrobina czasu i pójdziesz jak burza.Powodzenia
mr_dywan
Postautor: mr_dywan » poniedziałek, 21 sty 2013, 20:40
Tapicerka do podklejenia, budka do wyszorowania mleczkiem z lidla... Trzymam kciuki!
Klajster Miasto i Kraj
vvarrior
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 21 sty 2013, 22:05
Miło będzie popatrzeć jak będzie wracać do świetności.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Smutny
Postautor: Smutny » wtorek, 22 sty 2013, 00:20
dzięki za słowa wsparcie wszystkim
mr_dywan pisze:Tapicerka do podklejenia, budka do wyszorowania mleczkiem z lidla... Trzymam kciuki!
budka do wyszorowania dokładnie ale później mam na nią pewien plan ale to jak sie ociepli :D
Smutny
Postautor: Smutny » wtorek, 22 sty 2013, 00:29
a szybkie pytanko urwała sie komuś śruba koła ?? bo mi poszła jedna jak chciałem felgi ściagnąć lepiej wiercić grzać czy coś dospawać i kombinować ??
vvarrior
Postautor: vvarrior » wtorek, 22 sty 2013, 14:06
Jak reszta puscila to moze da sie chwycic morsem za gwint od tylnej strony piasty a wczesniej zlal to WD40.One przechodza na wylot. Jesli nie to ja bym kombinowal z gwintownikami lewymi. Czyli rozwiercil srube,nagwintowal otwor lewym gwintem i wykrecil go sruba wkrecona w gwint. (sorki za brak polskich znakow ale pisze z telefonu).
RemontN132t
RemontN126e
arek70
Postautor: arek70 » wtorek, 22 sty 2013, 17:55
Ja bym zdjął piastę i kombinował od tyłu. Dobrze by było to miejsce solidnie podgrzać. Możesz później spróbować od tyłu wiertarką z wiertłem np.8 . Czasami się udaje. No i oczywiście wcześniej np WD40 solidnie spryskać.
matse
Postautor: matse » wtorek, 22 sty 2013, 19:33
Mnie coś takiego kiedyś (kilkanaście lat temu) spotkało. Po zdjęciu felgi został wystający fragment (ok 4mm) gwintu. Nasączyłem to jakimś specyfikiem i następnego dnia dałem radę "morsem". Niestety nie każdy przypadek jest taki sam.
Niedawno znajomemu uszkodzono śrubę przeciwkradzieżową w kole auta. Rozgrzaliśmy felgę opalarką, a następnie samą śrubę schłodziliśmy specjalnym zamrażaczem w aerozolu. No i udało się.
Pozdr. matse
Smutny
Postautor: Smutny » środa, 23 sty 2013, 07:16
zobaczymy też namocze zaleje czym sie da tylko ja mam takiego rodzaju unfal że moja cepka stała sobie w powodzi chyba i wszystko jest rude :( więc zobaczymy
Ostatnio zmieniony środa, 23 sty 2013, 17:58 przez Smutny, łącznie zmieniany 2 razy.
wito
Postautor: wito » środa, 23 sty 2013, 09:47
Witam. Ja zakupiłem swego czasu tzw.wykrętaki za ok.20zł. Jest to komplet do wykręcania urwanych śrub różnej średnicy.
wojtas
Postautor: wojtas » środa, 23 sty 2013, 13:59
wd40 + wykrętak i poradzisz sobie z tym
