stelaż przedsionka - łączniki
mannt
Postautor: mannt » niedziela, 3 lut 2013, 21:10
Ze względu, iż zakupiłem powłokę przedsionka (tą większą) z wyprzedaży w Niewiadowie, potrzebny mi stelaż.
Jest możliwość zamówienia w firmie http://www.cori-pwm.pl .
Proponują zwykłe odlewane łączniki lub stalowe składane, do stalowych mnie namawiają.
Teraz pytanie: czy ktoś posiada te stalowe składane łączniki i jak one się sprawują w użytkowaniu?
(83.99 KiB) Pobrany 728 razy
(92.5 KiB) Pobrany 728 razy
b.b tulipan
Re: stelaż przedsionka - łączniki
Postautor: b.b tulipan » niedziela, 3 lut 2013, 21:30
Mam w swoim przedsionku stelaż metalowy od firmy zaprzyjaźnionej naszego forum.
Są ciężkie i chyba naprawię stary stelaż aby się troszkę odciążyć. :lol:
Nie A4, nie L4 tylko T4
mannt
Postautor: mannt » niedziela, 3 lut 2013, 21:43
b.b tulipan pisze:Mam w swoim przedsionku stelaż metalowy od firmy zaprzyjaźnionej naszego forum.
Rozumie że stelaż stalowy jest cięższy, ale pytam o same stalowe łączniki zawiasowe umożliwiające regulację kątów. Czy zdają egzamin w użytkowaniu i trwałości, ponieważ proponują rurki aluminiowe w połączeniu z takimi stalowymi łącznikami, więc waga w porównaniu do starego stelaża nie wiele się zmieni.
Konto usuniete
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 3 lut 2013, 23:12
Post usuniety
Ostatnio zmieniony czwartek, 28 lut 2013, 23:17 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
mannt
Postautor: mannt » niedziela, 3 lut 2013, 23:36
zundapp600 pisze:łatwiej rozstawić przedsionek na odlewanych łącznikach .
No i jest stabilniejszy :D
Dziękuję Heniu.
Dwie ważne cechy za odlewami :D
Przasnik
Postautor: Przasnik » czwartek, 2 maja 2013, 18:13
Cześć. Właśnie po raz pierwszy rozłożyłem na trawie przedsionek (oryginalny ale mocno sfatygowany), ale nie mam pojęcia, jak go złożyć do kupy. Może macie jakieś rysunki, a może filmik instruktażowy? Pomóżcie. Krzysztof
jedrek101
Postautor: jedrek101 » piątek, 3 maja 2013, 06:33
jest i na stronie W instrukcjach i na forum viewtopic.php?f=4&t=74&hilit=instrukcja&start=15
Przasnik
Postautor: Przasnik » piątek, 3 maja 2013, 18:45
Przyjrzałem się, ale to inny model (chyba). Mam taki najprostszy, który składa się z trzech szmat. Oczywiście udało mi się wsunąć kiedry, ale rurki... nie mam pewności, czy są kompletne. Czy stelaż (rurki poprzeczne do ścianki przyczepki) mocuje się bezpośrednio do przyczepki, czy tylko wkłada w skórzane uchwyty?
jedrek101
Postautor: jedrek101 » sobota, 4 maja 2013, 09:59
porób fotki rurek to ci odpowiem która gdzie... albo przyjedz do Iłek i podejrzysz :)
do 126e są dwa rodzaje stelaży
taki z daszkiemObrazek z nieodpinanymi bokami to jest schemat do tego tyko trzeba wykreślić prawy tylni słupek i ten środkowy Obrazek acha i nie ma żadnych poprzeczek po środku dachu tylko poprzeczki są w daszku
i taki bez daszkaObrazek z odpinanymi boczkami
Wodnik Szuwarek
Postautor: Wodnik Szuwarek » niedziela, 5 maja 2013, 13:33
mam może i głupie pytanie ale czy na tym rysunku nie brakuje tylnej lewej nóżki i tylnej lewej poprzeczki oraz z przodu w daszku 2 poprzeczek górnych??
w załączniku na czerwono o co mi chodzi. W instrukcji (pdf - dział do pobrania) poprzeczki górne z przodu są. Ale brakuje mi tylnej lewej nogi i poprzeczki lewej górnej tylnej :wink: - chyba że to nie ma być symetrycznie i z tyłu jest tylko jedna nóżka z poprzeczką po prawej stronie ale lewa jest w tym miejscu bez tego???? - patrz. rys.
(70.54 KiB) Pobrany 389 razy
jedrek101
Postautor: jedrek101 » niedziela, 5 maja 2013, 14:37
tej nogi i poprzeczki co narysowałeś z tyłu to nie ma... (a poprzeczki z przodu są w N i niektórych E ) to schemat od poszerzanego w prawo przedsionka N dlatego noga po prawej przy budce...
na zdjęciu z E widać że są tylko dwie nogi z przodu... z tyłu kiedra trzyma
tu masz stelaż do E Obrazek taki po 84r
a tu widać stronę poszerzoną e N ObrazekObrazek
