Ogrzewanie w przyczepie
Kapi
Postautor: Kapi » piątek, 29 mar 2013, 20:50
Cześć
Zastanawiam się nad ogrzewaniem do mojej n126n , raczej niechciałem gazowego ogrzewania tylko elektryczne znalazłem na allegro coś takiego i niewiem zabardzo cz to zda egzamin. Jak myślicie ????
http://allegro.pl/grzejnik-samochodowy- ... 65483.html
grzejnik 12v.jpg (22.38 KiB) Przejrzano 9936 razy
Tomek
Re: Ogrzewanie w przyczepie
Postautor: Tomek » piątek, 29 mar 2013, 21:08
na moje oko Nie da rady urządzenie i akumulator grzać tym przyczepy, dobre na szybę ale nic więcej, A może zamiast gazu jakieś Vebasko? zdemontować gdzieś na złomnicy
N-250c
wojtas
Postautor: wojtas » piątek, 29 mar 2013, 21:19
To nawet na szybe sie nie nadaje.
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 30 mar 2013, 03:16
A szukasz ogrzewania na 12v? To chyba marne szanse.
Ja u siebie rozpatruję/rozpatrywałem trzy opcje ale założeniem że zasilanie z sieci:
1) Panele grzewcze - miałem takie na działce. To są moduły ok.50x12x2cm z możliwością łączenia ich w szereg, mają przejściówki kątowe itp. Idealnie pasują pod na ścianki pod kanapą. Któryś z kolegów widziałem chyba w remontach zastosował coś takiego i może się wypowiedzieć.
Problem że są nie wiem dlaczego bardzo ciężko dostępne.
2) Mały olejaczek 800W- To już kupiłem .78PLN w OBI.
Będzie zamontowany przy szafie a docelowo ciepłe powietrze chcę odbierać dmuchawą samochodową (taka turbinka) i rozprowadzać papierowymi rurami na około przez kanapy i dyfuzorki... Jak to się sprawdzi?- to powiem jak zrobię:)...tylko te rury spiro papierowe strasznie drogo wychodzą.
3) Wpadły mi w oko promienniki podczerwieni.http://allegro.pl/promiennik-podczerwieni-kwarcowy-grzejnik-1500w-i3111240571.html
Niby idealne bo nawet przedsionek można grzać, stosunkowo niedrogie ale ja do końca nie jestem przekonany jak może zareagować jakiś przedmiot który będzie sporo tego promieniowania pochłaniał i nagle zacznie się grzać...albo i stanie się dodatkowym źródłem ciepła w postaci pożaru???
Pewnie po jakimś czasie kombinacji znając życie kupie trumnę i nie trzeba będzie kombinerkować... Na razie do tego nie dorosłem;).
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » sobota, 30 mar 2013, 06:39
Hej. do lekkiego dogrzania latem taki mały konwekcyjny grzejniczek 400W z termostatem:
http://allegro.pl/grzejnik-konwektor-pr ... 35314.html
a jak zimno to tylko farelka 1000/2000 W ale to już hałasuje lub truma.
Trumę zakłada się około 1-4 godzinki jak masz wszystko z kompletowane, tylko butla na mróz to albo sam propan albo we wnętrzu przyczepy.
Elektrycznie z akumulatora o jakimkolwiek ogrzewaniu czy chłodzeniu zapomnij. Już nawet 40 watowa lodóweczka turystyczna to 40/12=3,33A czyli akumulator 100Ah starczy na 100Ah/3,33A=30h i po 4-5 takich eksperymenach będzie się nadawal na złom.
Świątecznie ....
Bart
http://sp5brh.eu.org
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 30 mar 2013, 14:10
Konwektorek/farelka jak najbardziej też ale jeśli jaki termowentylator to z doświadczenia powiem unikaj tego typu.
http://allegro.pl/termowentylator-farelka-grzejnik-ravanson-2000w-i3071341980.html
Bo naprawdę skutecznie grzeją ale miałem 3 szt. Jeden w robocie drugi na działce trzeci rezerwowo w domu i po sezonie w każdym zatarł się silnik.
A jak wentylator nie ma obrotów to termowentylator zamienia się w "słoneczko" - nie czekałem aż i czy w ogóle zadziała zabepieczenie:D.
Myślałem też o takim do cepki ale doświadczenie pokazało żeby akurat tego unikać i dlatego pod kontem BHP stanęło na olejaczku i może w rezerwie
w szafie będzie stara, poczciwa i niezniszczalna, klasyczna farelka...równolatka mojej cepki.
W głowie miałem też jakieś webasto (samodzielne)... ale podliczając koszty i tak trumna będzie chyba najlepszym rozwiązaniem jeśli ma to rzeczywiście grzać i nie być na prąd.
RemontN132t
RemontN126e
konrad
Postautor: konrad » sobota, 30 mar 2013, 21:24
jeśli elektryczny to taki jak pokazał Tarapukuara, może mieć włączaną dmuchawę, ale jako dodatek do szybkiego zagrzania
taki grzejnik można przymocować na stałe na ścianie szafy
odradzam wszelkie "promienniki" czyli tam gdzie jest gorący element na wierzchu, bo to proszenie się o kłopoty
olejak, jest OK, ale ciężki
używałem (zreszta dalej wożę awaryjnie) takie coś
http://allegro.pl/grzejnik-konwektor-z- ... 46994.html
mój ma jeszcze "dwa biegi" czyli dwa osobne obwody po 1000W (przydaje się gdy prąd jest słaby)
choć do niewiadki to taki 2x400W byłby idealny
NIL
Postautor: NIL » niedziela, 31 mar 2013, 10:21
Osobiście używam 500 W bez dmuchawy sprawdza się super żeby np. podczas deszczu gonić wilgoć to na 15 20 minut i jest OK
marek
Postautor: marek » poniedziałek, 1 kwie 2013, 18:54
Jak ktoś rozważa zakup elektrycznego ogrzewania to może warto przemyśleć taki grzejnik łazienkowy z możliwością suszenia np http://allegro.pl/elektryczny-grzejnik- ... 05733.html
Postautor: reflexes » poniedziałek, 1 kwie 2013, 21:08
Problem tylko w tym, że te grzejniki to bardziej suszą niż grzeją. Do grzania są konwektory.
Ostatnio taki mały grzejniczek jak w czwartym poście widziałem w MediaExpert za 59 pln.
http://www.mediaexpert.pl/katalog/grzej ... 13992.html
Ostatnio zmieniony wtorek, 2 kwie 2013, 11:07 przez reflexes, łącznie zmieniany 1 raz.
marek
Postautor: marek » poniedziałek, 1 kwie 2013, 22:30
Ten wyżej jeszcze widziałem z dmuchawką szybciej ciepło się rozchodzi. Ja osobiście miałem/mam to ( zakładka grzejnik) http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... wanie.html w sumie 3x60W ( w Castoramie widziałem )i,super grzeje i,miejsca nie zajmuje i na stałe można przymocować nie lata podczas jazdy,
wojtulat
Postautor: wojtulat » wtorek, 2 kwie 2013, 19:48
reflexes pisze:Problem tylko w tym, że te grzejniki to bardziej suszą niż grzeją. Do grzania są konwektory.
Ja kupiłem w zeszłym sezonie.
Spisuje się rewelacyjnie (używałem w zimne noce). Stawiam na podłodze. Nagrzewa przyczepkę w ciągu godziny i można bezpiecznie zostawić na całą noc (termoregulator i brak otwartego elementu grzewczego).
A najfajniejsze jest to, że idealnie wchodzi na głębokość pionowo do szafy!!!
