gdy w sierpniu 2001roku biwakowałem w północnej szwecji za kołem polarnym (okolice Jokkmokk), moim sąsiadom zabrakło gazu w butli, aby ją nabić stracili cały dzień i przejechali 400km
Wymiana butli gazowych.
Re: Wymiana butli gazowych.
wybierającym się do skandynawii radzę zabrać cały niezbędny zapas gazu.
To napisałem ja, dworek
						- Wodnik Szuwarek
nie przesadzajcie z tymi butlami, w końcu w niewiadówce nie ma trumy, nie ma bojlera gazowego to na czym chcecie ten gaz wypalać? rano kawka/herbata, później obiadek  a kolacyjka to coś z grilla albo po prostu jakieś kanapki
  taka butla 3kg naprawdę na długo wystarcza, a jak brakuje miejsca (chriss) to wywalić za pasówkę z kufra, wrzucić dojazdówkę w spray-u i problem miejsca rozwiązany
sprawdza się znakomicie, pomijam fakt, że w razie wystrzału opony- a o takowym jeszcze w przyczepie nie słyszałem to w Polsce nie ma problemu z dostaniem koła od maluszka. Inna sprawa wyjazd za granicę wtedy rezerwa musi być.
stico80 pisze:chriss666 a Ty masz w popierdułce małą butlę czy dużą?
A jak jedziesz samym vw t4 westfalią to też bierzesz tą 11 kg?
Chriss66 na ile mniej więcej wystarcza butla 3 kg? tak do gotowania?
p.s. I nie jest to atak jak by ktoś mógł pomyśleć tylko zwykła ciekawość
mam 2 i 3 kg i małą kuchenkę na kartusze
3kg starcza mi na dwa tygodnie - z reguły
2kg biorę na krótkie wypady i rezerwowo na długie
plus zawsze mam wężyk , żeby w razie pilnej potrzeby przelać z dużej butli - kilka razy pomagałem sobie w chorwacji
zawsze można wziąć na stacji 11 kg, przelać do trójki i resztę oddać jako pustą - trochę drożej ale zawsze działa
p.s. - nie odbieram niczego jako atak
Wodnik Szuwarek pisze: Inna sprawa wyjazd za granicę wtedy rezerwa musi być.
gorzej jak masz przeciętą oponę - sprayem wtedy sobie możesz .........
w zasadzie wystarczy porządny gwóźdź i bez zapasu nic nie zrobisz
przelewanie gazu jest bezpieczniejsze niż benzyny - nie przesadzajcie panowie z tą paniką
wężyk kosztuje max 30 zł do zrobienia samemu w 10 minut
W sumie tak, tylko po co oznaczenia, ile ma butla ważyć po napełnieniu itd. Nie mówie,ze jest to niemozliwe, ale że trzeba się trochę znać i nie "przelewać-przeważać".
stico80 » N, 12 maja 2013, 11:17
TomekN126N na początku to fajnie żeś się odezwał w końcu. Widzę, że Magda daje godzinkę na kompa w tygodniu, dobre i to
Gdzie tam godzinę w tygodniu, właśnie wyczepruję limit do końca maja
Co do wątku o punktach wymiany całkiem fajny, mam nadzieję, że inni też będą chcieli w tym uczestniczyć.
Ok, to niech będzie,że ja założę wątek (dział "sprawdzone porady")
Jeśli mogę... z mojego małego doswiadczenia (ostatnia majówka) powiem, że w pięć dni opróżniłem butlę 3kg w około 2/5, czyli prawie pół, podgrzewając słoikowy obiad 3x, kawkę i herbatę ok 8-10x i smażąc jajecznicę 1x. Czyli odpalając ją ok. 12-14x po 10-15min spaliłem ok. 1,5kg gazu. Choć myslę,że to też trochę tak, jak z kartuszami, wszystko zależy od zawartości cukru w cukrze, czyli kaloryczności nabitego gazu.
Generalnie, jeśli nie jadłbym z rodzinka w restauracjach, to przy gotowaniu na kempingu raczej bałbym sie jechać z jedną butlą na dwa tygodnie wczasów.
- Tarapukuara
Może jak nam ruszy mapa użytkowników to tam pododawać takie punkty wymiany/napełniania butli, a może i jeszcze dobre miejsca na postój czy kempingi? Sam bym dorzucił ze dwa punkty z butlami i miejsce na popas w drodze u mnie na podwórku.
http://sp5brh.eu.org
Wodnik Szuwarek pisze:... wywalić za pasówkę z kufra, wrzucić dojazdówkę w spray-u i problem ...
przyłączam się do sceptyków tego rozwiązania,
wielu moich klientów doświadczenia z TIREFIT wspomina dość traumatycznie, wystarczy 4mm rozcięcie i już nie uszczelni
aby zapasówka nie zajmowała mi miejsca w przyczepce
CornBlumenBlau pisze:Przelewam gaz z 11kg do małych od kilkunastu lat. Pierwsza i najwazniejsza zasada to robić to na zewnątrz z dała od jakichkolwiek źródeł ognia, a takim może być też np upadek metalowego klucza na kamienną posadzkę lub bardzo elektryzujaca się odzież. Po prostu warto o tym wiedzieć, trochę rozsądku i wyobraźni. Warto też korzystać z wagi....
waga fajna rzecz, ale można się obyć bez niej - nalewam do pełna bo wiem, że zazwyczaj wieczorem będę używał więc się trochę zluzuje wewnątrz
poza tym wiem również , że nie będzie stała na słońcu więc ciśnienie też będzie OK
i raz w roku "wylewam" resztką gazu w pozycji do góry nogami coby się całego ewentualnego syfu/wody/itp pozbyć
BIGL pisze:Zakładając że pojemność butli jest taka sama jak 11kg (ok 22L gazu) to wystarczy tygodniowy wypad w Bieszczady - oczywiście zakładając że propan/butan tankowany na stacji nie zamarznie nam 2-3 nocy. Nie neguję tego pomysłu, uważam że jest bardzo ciekawy ale niestety o wiele mniej praktyczny niż tradycyjna butla 11kg.
Nie no, gdzie, ta Henia z tego co mi się zdaje jest ze 3 razy większej pojemności. Mylę się?
Nie wiem
 . Przed modernizacją swojej instalacji tez chciałem montować podobny zbiornik, przemyślałem wszystkie za i przeciw i wyszło że lepiej jest jednak z butlą 11kg. Uwierz mi że gdybym nie był pewnym tego rozwiązania to bym go tak nie polecał. Nie jest to żadna moda, samorealizacja itp.- uważam że czasami  nie trzeba wyważać otwartych drzwi (patrząc na wszystkie zachodnie budki nie wiele się pod tym względem zmieniło).
Ja tez sie przymierzałem do zamontowania 11kg w 126e ,ale kuferek za mały/za niski/ -myslałem tez zeby zamontować na leżaco /weszłaby/ jak w wózkach widłowych ,ale problemem okazało sie i tankowanie i faza gazu ja potrzebuje fazy lotnej a w wózkach jest płynna.No i podpatrzyłem Henia i wykonałem podobnie -weszła ma na luzaku butla  LPG 45l/tankuje 80% tj ok.35l gazu.Nie żałuje ,że tak sie stało -jezdze często na rybki/wypady tygodniowe i dłuzsze/ -mam zainstalowane; ogrzewanie Truma ,lodówka ,dwie kuchenki /wewnetrzna i zewnetrzna/ i ostatnio doszedł grill na gaz
									Honda CRV +  N126e + Hobby 420 Clasicc
TomekN126N pisze:
waga jest po to żeby napełnić w 80% w celu zapewnienia poduszki bezpieczeństwa w razie nagrzania czy innego wzrostu ciśnienia
ale jak się pomyśli to i bez tego da się bezpiecznie żyć - przejechałem na LPG koło 500kkm nalewając butle na 90-100% zależnie od warunków
Jest to problem. Kiedyś zjechałem pół Łodzi od strony Bałut i dopiero przy wjeździe do Nowosolnej po prawo jest stacja benzynowa gdzie uratowali mi wakacje
thin pisze:Jest to problem. Kiedyś zjechałem pół Łodzi od strony Bałut i dopiero przy wjeździe do Nowosolnej po prawo jest stacja benzynowa gdzie uratowali mi wakacje
nie mogłes znalezc stacji LPG na bałutach hmm
Zaraz będzie złota łopata od Reflexes'a ale jako ciekawostkę wrzucam zdjęcie od znajomego z Wilna. To stacja Auto LPG a dociekliwi zauważą słuszną rzecz po lewej stronie...
