Raspberry Pi / Arduino a przyczepy Niewiadów
- robert
Witajcie
Od wielu lat informatyka jest moim ulubionym hobby, a po przeprawach z moim uszkodzonym bojlerem trumy, doszedłem do wniosku, że kolejnym krokiem i następną istotną działką, jakiej powinienem się przyjrzeć jest elektronika.
Kupiłem zestaw "Ośla łączka" do nauki podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej i rozpocząłem zabawę.
Całkiem przypadkiem w poniedziałek, podczas rozmowy ze znajomym piwowarem wynikł problem zautomatyzowania obsługi warzelni piwa - głównie w zakresie utrzymania temperatury. Jak się domyślacie to temat, pod kątem problemów, dość mocno zbliżony do naszych bojlerów a potencjalne rozwiązania przydadzą się również w naszym karawaningowym podwórku.
I tak zrodził się wstępny projekt urządzenia - roboczo nazwanego n132T;), którego charakterystyka funkcjonalna będzie następująca:
- automatyczny cyfrowy pomiar temperatur w pomieszczeniach (wnętrze przyczepy, bakisty pod siedzeniami, kufer, miejsce na kasetę WC) oraz określonych zbiornikach (czysta i szara woda, kaseta WC)
- pomiar poziomów cieczy w zbiornikach j.w.
- pomiar poziomu gazu (wyłącznie butle kompozytowe BP)
- sterowanie elektrozaworem instalacji gazowej - domyślnie w przypadku, gdy nie korzystamy z żadnego odbiornika automatyczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji gazowej
- sterowaniem generatorem wysokiego napięcia (czyli iskrownikiem) z możliwością podłączenia określonej ilości odbiorników (bojler, piec truma, kuchenka gazowa, grill itp)
- czujniki gazów we wnętrzu przyczepy i kufrze (CO, propan, butan)
- sterowanie pompą i/lub zaworem wody instalacji wodociągowej z automatycznym uzupełnianie wody czystej
- pomiar pozycji przyczepy z wykorzystaniem czujników pochylenia z docelowym ew. sterowaniem siłownikami podpór
W kwestiach technicznych uważam, że całość powinna działać w oparciu o Raspberry Pi - ze szczególnym wykorzystaniem szyny I2C.
Co to jest i o co dokładnie chodzi - żeby nie zaśmiecać postu - odsyłam do wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi oraz artykułu w Komputer Świat http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2013/08/wszystko-o-raspberry-pi.aspx.
Cała elektronika i sterowanie będzie realizowane przez dedykowane czujniki i efektory (serwa, silniki, elektrozawory itp)
Większość komponentów jest w mocno przystępnych cenach - w porównaniu z elektroniką czołowych producentów.
Dla przykładu:
- termometr LM75A 8 PLN
- czujnik temeratury i cisnienia atmosferycznego BMP085 10 PLN
- sonda wodoszczelna z czujnikiem temperatury 14 PLN http://botland.com.pl/czujniki-temperatury/1713-sonda-wodoodporna-z-czujnikiem-temperatury-ds18b20-.html
- czujnik CO 25 PLN http://botland.com.pl/czujniki-gazu/239-czujnik-tlenku-wegla-mq-7.html
- czujnik pochylenia 24 PLN http://botland.com.pl/akcelerometry-moduly/1939-czujnik-pochylenia-tilt-a-whirl-rpi-1031-modul-sparkfun.html
Po takim nieco przydługim wstępie przejdźmy do konkretów czyli po co to piszę.
Otóż nim zacznę montować i oprogramowywać urządzenie chcę poznać Waszą opinię w w/w kwestii.
Niekoniecznie chodzi mi wyłącznie o merytoryczne posty z zakresu elektroniki, automatyki i informatyki (choć te również mile widziane) a raczej o Wasze przemyślenia nad funkcjonalnością projektowanego urządzenia.
Innymi słowy koncert życzeń a'la pomysłowy Dobrmoir pt. "fajnie by było gdyby można jeszcze .... albo żeby urządzenie robiło jeszcze to..."
Co o tym sądzicie?
Dla przykładu:
Co o tym sądzicie?
Re: Raspberry Pi a przyczepy Niewiadów
Czyli przyczepkę uzbroisz w czujniki, solary, komputery , przetworniki .....
Kurna , Robuś , szykujesz się w kosmos ?
- robert
Paczek pisze:Czyli przyczepkę uzbroisz w czujniki, solary, komputery , przetworniki .....
ha ha nie... nie planuje być nową wersją Gagarina.
Jedynie ucząc się elektroniki chcę wykorzystać znajomość linuxa i programowania w C do pożytecznych dla nas rozwiązań.
Zrób sobie jeszcze zdalne raportowanie sms-em na telefon,żebyś miał wgląd 24h.
Robert, czy aby nie przesadzasz? Jak Ci termometr pokaże mniejszą temperaturę z bakiście, czy pod łóżkiem, to co - będziesz otwierał kolejny zawór rury w trumie?
Pozycję przyczepy możesz określić zwykłą poziomicą, ew. kup taką plastykową trójkątną na dyszel - 12zł.
Sterowanie pompy, generatora itp itd. Jak mercedes robił W124 i zobaczył, że się nie psuje, to wiesz, co uratowało ich przed plajtą? ELEKTRONIKA!!! Tam zawsze się coś spierniczy.
Mnie osobiście podoba się czujnik gazu (bezpieczeństwo) i ew. pomiar poziomu cieczy brudnej i czystej. Spróbowałbym zrobić za pomocą sygnału dźwiękowego wskazanie pełnego zbiornika.Ale to moje zdanie
a tam się czepiacie. Przyczepa Roberta już w 98% odbiega od seryjnej. Moim zdaniem powinien zrobić co zaplanował a jak to wyjdzie to będzie powód żeby zawstydzić fabrykę. Kiedy Robert pokaże im przyczepę to może zobaczą jak powinna ona wyglądać przy produkcji.
"dzyń, dzyń, dzyń"
- robert
TomekN126N pisze:Mnie osobiście podoba się czujnik gazu (bezpieczeństwo) i ew. pomiar poziomu cieczy brudnej i czystej.
Ale to moje zdanie
No i właśnie o takie uwagi mi chodzi!
- robert
stico80 pisze:a tam się czepiacie. Przyczepa Roberta już w 98% odbiega od seryjnej. Moim zdaniem powinien zrobić co zaplanował a jak to wyjdzie to będzie powód żeby zawstydzić fabrykę. Kiedy Robert pokaże im przyczepę to może zobaczą jak powinna ona wyglądać przy produkcji.
A po co mam ich zawstydzać?
O ile znajdzie się sponsor można rozpocząć produkcje pod własną marką.
Czujnik gazu to bardzo dobry pomysł - też zapodam u siebie
A co do projektu Roberta - faktycznie - paru inżynierów z Niewiadowa pewnie się zawstydzi
Powodzenia przy pracach
Z tymi czujnikami to uważajcie, bo zawału można dostać. Sam miałem taki w kuchni powieszony, bo gazówka, bo piec, bo żona marudzi itp. No i kiedyś się włączył, już prawie zarządziłem ewakuacje, już chciałem odcinać gaz dla całego osiedla jak się okazało, że wzbudziły go opary alkoholu, bo w tym czasie właśnie mieszałem ze spirytusu przepyszną cytrynóweczkę domowej roboty . Zamontujecie takie cudo w budzie, pojedziecie na zlot, wypijecie parę lufek, poprawicie browarkiem i w swoich budkach zaczniecie parować i wydzielać gazowe produkty metabolizmu alkoholu to alarm na cały kemping murowany.
Sorrki za OT.
Wracając do tematu to malinka jest faktycznie bardzo ciekawym urządzeniem, które można wykorzystać do wielu ciekawych rzeczy ale robienie tego w przyczepie to chyba lekka przesada i zbędne koszty. A jak chcesz pomysłów to dołóż do tego jeszcze gpsa który będzie Ci zapisywał wszystkie dane z podróży.
przez stico80 » Wt, 5 lis 2013, 21:10
Eee tam, przecież te przyczepy były produkowane w PRL-u i na potrzeby ówczesnych Polaków. Musiały być maksymalnie proste i tanie.
A ja takie je wolę plus ew. usprawnienia typu solar i truma. Nie jadę na kemping po to,żeby sam sobie raportować pochylenie cepki, tylko,żeby wypoczywać. Czujnik gazu/tlenku węgla jak najbardziej, bo przy trumie i lodówce wolę wiedzieć, jeśli coś się w nocy rozszczelni.
Poziom wody też może być monitorowany, bo lepiej,żeby się nie przelało. Tu jednak jest prosty sposób: zbiornik na wodę czystą i brudną takiej samej wielkości i sprawa rozwiązana. Jeden pusty, to wiadomo,że drugi pełny. Inna sprawa,że Robert ma zlew, umywalkę i prysznic, tutaj znajduję uzasadnienie. Reszta dla mnie, to fajne gadżety, nie powiem,że nie. Jednak też niepotrzebna plątanina kabli, czujników itp. A jak się coś popsuje, to kemping z próbnikiem i dyskomfortem,że nie mam przy sobie na zapas akurat tego czujnika, bez sensu. Brakuje tylko dużego balonu i śmigła z tyłu, to nawet holownik nie będzie potrzebny
TomekN126N pisze:... A jak się coś popsuje, to kemping z próbnikiem i dyskomfortem...
nie no ...Tomek ... jakiż to dyskomfort, przecież to hobby Roberta, więc kolejne wyzwanie, kolejna przyjemność
To napisałem ja, dworek
zundapp600 pisze:
No ale on ma Niewiadówkę
a nie SAM-a
Wyjazdy 2024 1454km 6 nocek
Widzisz Robert, ja np bardzo cenię sobie w mojej przyczepie prosrotę i bezawaryjność i generalnie na to się nastawiam, bez fajerwerków, zbędnych kilogramów, żadnych czujników, kontrolek itp, u mnie nie ma nawet pompki do wody, skoro za pompkę z powodzeniem robi grawitacja, ale ja nie o tym. Wkładasz w swoją cepkę tyle, że spokojnie kupiłbyś super wypas z zachodu. Dlaczego wybrałeś taką drogę? To proste, bo jesteś prawdziwym pasionatem i jeżeli tylko sprawia Ci to radość to zrealizuj to co zaplanowałeś. Jeżeli komuś się coś spodoba, to będzie miał wzór do naśladowania, a my wszyscy ciekawą lekturę. Tak trzymaj.
2024: 9 / 1360 km
2024: 9 / 1360 km
