Ocieplenie wnętrza?
Re: Ocieplenie wnętrza?
A jakby przed wymianą podłogi między te żebra załadować jeszcze styropianu/wełny mineralnej?
Wiesz, podczas remontu jakoś nie widziałem potrzeby zaglądania pod podłogę i przyznaję, że to był błąd, ale gdybym w ogóle zdejmował sklejkę podłogi, to pewnie pomiędzy te żebra położyłbył właśnie styropian. Wełna mogłaby źle się zachowywać pod podłogą w przypadku jakiegoś przecieku w przyszłości. Gdyby taka wełna nasiąkła wodą ciężko byłoby to wysuszyć, a stąd to już prosta droga do "pieczarkarni"...
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
CornBlumenBlau weź między ramę wsadź styro taki gruby jak się da, od dołu daj jakąś blachę i po sprawie. Oczywiście nie oczekiwałbym oszałamiających efektów, bo izolacja żeby była skuteczna to musi być ciągła, a sama rama będzie świetnym mostkiem cieplnym, który skutecznie może zepsuć całą pracę.
reflexes pisze:sama rama będzie świetnym mostkiem cieplnym
Zdaję sobie z tego sprawę i myślałem już o tych mostkach wcześniej, ale i tak uważam, że watro to zrobić.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Załóżcie sobie truma venta, nadmuchy przy samej podłodze i będzie dobrze. Truma będzie grzać, vent będzie rozprowadzał ciepło i dmuchał od dołu, ciepło będzie się unosić ku górze i wszystko będzie ok.
"dzyń, dzyń, dzyń"
- b.b tulipan
stico80 pisze:Załóżcie sobie truma venta, nadmuchy przy samej podłodze i będzie dobrze. Truma będzie grzać, vent będzie rozprowadzał ciepło i dmuchał od dołu, ciepło będzie się unosić ku górze i wszystko będzie ok.
Kobitkę trza i dmuchać samemu, będzie cieplej.
I tak nie będzie efektu z ocieplenia od spodu. Tylko będzie wodę i wszystkie syfy zbierać.
Przecież nie jeździmy zimą.
Nie A4, nie L4 tylko T4
fakt maty sa na 230V znajomy ma w przyczepce i bardzo mi sie to podobało nawet sam chciałem załozyc ale znajomi pokazali mi jak fajnie jest biwakowac na dziko ze pomysł padł acz kolwiek zawsze na w razie czego mam agregat pradotwórczy
- TheSamba.pl
Wełna istotnie nie jest najlepszym pomysłem w przypadku ocieplania czegoś, co do końca nie jest szczelne... Co do styropianu od spodu podłogi to niestety ale lubią się w niego wprowadzać myszy...
b.b tulipan pisze:stico80 pisze:Załóżcie sobie truma venta, nadmuchy przy samej podłodze i będzie dobrze. Truma będzie grzać, vent będzie rozprowadzał ciepło i dmuchał od dołu, ciepło będzie się unosić ku górze i wszystko będzie ok.
Kobitkę trza i dmuchać samemu, będzie cieplej.![]()
Skoro mowa o kobitce, to jestem jak najbardziej za, nawet za dwoma -najwyżej się okno otworzy jak będzie za gorąco
Zimą to może jeździć z przyczepą nie planuję, ale od marca do listopada i owszem.
Ja Wam powiem koledzy, zdania jak zwykle w temacie termoizolacji są podzielone, bo połowa na tym forum uważa takie ocieplenia za zbędne -ich demokratyczne prawo. Ja jednak wymieniając tapicerkę zrobiłem bardzo dokładnie izolację z karimat i uważam, że takie ocieplenie ma sens. Oczywiście nie jest to 20cm styropianu jak na budynku, ale nawet przy tych 10mm plus folia aluminiowa buda nie nagrzewa się tak bardzo w słońcu, że nie sposób w niej wysiedzieć i drastycznie nie stygnie w nocy. Ściany nie są zimne a wręcz przyjemne w dotyku, może właśnie dlatego nagrzewając teraz budkę jak coś w niej robię tak wyraźnie czuję brak izolacji na podłodze.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
CornBlumenBlau pisze:. Ja jednak wymieniając tapicerkę zrobiłem bardzo dokładnie izolację z karimat i uważam, że takie ocieplenie ma sens. Oczywiście nie jest to 20cm styropianu jak na budynku, ale nawet przy tych 10mm plus folia aluminiowa buda nie nagrzewa się tak bardzo w słońcu, że nie sposób w niej wysiedzieć i drastycznie nie stygnie w nocy. Ściany nie są zimne a wręcz przyjemne w dotyku, może właśnie dlatego nagrzewając teraz budkę jak coś w niej robię tak wyraźnie czuję brak izolacji na podłodze.
Dodatkowo można wrzucić argument że izolacja buta zimowego nie ma 20 cm styropianu a kilka mm i coś tam daje.
Ale mi też cały czas chodzi po głowie co z podłogą. My używamy budki też w warunkach jesienno zimowych jako rezerwa domku na działce.
Przetrwaliśmy orkan Ksawery w zupełnym luksusie... poza podłogą co było widać po pomiarach. A jak czas pozwoli to chcemy zrobić wypad na dzień
czy dwa żeby zainstalować szafkę elektryczną.
Jako że sezon jesienno zimowy wymaga i tak zasilania z ziemi bo nie ma co liczyć na solary to chyba jutro zamówię to:
http://allegro.pl/mata-koldra-koc-podgrzewany-elektryczny-12v-i3936992857.html
Ktoś się podłączał pod coś takiego? Czy jest to coś warte?
Wiadomo że budy to nie ogrzeje ale jak by na to położyć dywanik i już milej stąpać do wucecika czy do lodóweczki po "coś tam"w nocy.
- Wodnik Szuwarek
Re: Odp: Ocieplenie wnętrza?
Podpinam się pod pytanie też myślę o zakupie takiego koca ale raczej jako wkład grzewczy pod prześcieradło do łóżka
Tapnięte za pomocą programu Tapatalk
Ja mam jakieś angielskie kiedyś kupione w camp markecie. U mnie jest to koc z funkcją śpiworu i faktycznie jak się przykryjesz to rozgrzewa i czujesz ciepło, jak na tym siądziesz bo kiedyś w busie tak robiłem grzane fotele
to też czujesz ale nie wiem czy odczujesz to ciepło jak szybko po tym przejdziesz? jak będziesz stał jakiś czas to na pewno.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Niewiadów stosował maty grzejne 12V klejone pod wykładziną podłogową. Przypominało to folię grzejną na szybę samochodową. Nie było to tanie, bo w ofercie Freedom za taką matę chcą 676zł. Ten koc to wcale nie jest głupi pomysł no i tańszy!
A Wy Panowie planujecie zasilać ten kocyk z akumulatora? Bo jeśli tak, to komfort cieplny w porównaniu z poborem prądu delikatnie mówiąc niopłacalny.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Wydaję mi się, że nie po to nasz guru od prądu robił skrzynkę elektryczną żeby teraz z niej nie korzystać. Mam rację Vvarrior?
"dzyń, dzyń, dzyń"
