Lekki przedsionek -opinie
Ponieważ coraz bardziej dojrzewa w naszych glowach odwiedzenie z budką Chorwacji zaczynamy powoli przygotowania. Mamy przedsionek oryginalny do naszej budki i poza swoimi zaletai ma też jedną gigantyczną wadę - masę.
Jako że droga w sumie daleka to ciąganie kilkunastu czy kilkudziesięciu dodatkowych kilogramów staje się problemem. Na początku wymyśliłem żeby zrobić sobie lekki przedsionek samemu. Jak wszystko w teorii wydaje się to proste. Tkanina namiotowa o długość obwodu bocznej ściany minus podloga. Wszyç z jednej strony kador (tak to się chyba nazywa) a z drugiej tunel na wsunięcie tyczek i napinanie tego na zasadzie takiej samej jak namioty typu iglo. Do tego oczka na szpilki i odciąg z przodu. Jako front płachta materiału powiedzmy na rzepy. Okienko itp.
Tyle w teorii. .. i wolnej fantazji.
Inną alternatywą wydają się być przedsionki takie jak w Juli chyba były. Ale one nie są dopasowane do listwy.
Ma ktoś z Was przećwiczoną i sprawdxoną alternatywę dla przedsionków niewiadowskich?
Liczy sie masa i objętość podczas transportu.
Re: Lekki przedsionek -opinie
Zdaje się że Tomek (reflexes) ma nie duży, ultra lekki przedsionek. Przynajmniej na taki wyglądał na fotkach. Zdjęć szukaj na jego zeszłorocznym wątku wakacyjnym.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
- Wodnik Szuwarek
Varior - potrzeba matką wynalazku
STELAŻ WYKONANY Z MOCNEGO WŁÓKNA SZKLANEGO. POKRYTY JEST TRWAŁYM, WODOODPORNYM DO 10000 MM POLIESTREM, CZĘŚCIOWO POKRYTYM POLIURETANEM.
POKROWIEC DO TRANSPORTU. WIELKOŚĆ POKROWCA OK.: 64 x 20 x 20 CM.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE NAMIOTU: 480 x 340 x 195 CM. WYMIARY WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI: 215 x 140 x 170 CM.
WAGA: OK. 11 KG
http://archiwum.allegro.pl/oferta/60d-namiot-turystyczny-xxl-tunelowy-4-6-osobowy-i3080233419.html
pss... patrz na cenę
piwko można wysłać ojcu tej myśli technicznej --
http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=3523
WAGA: OK. 11 KG
A może daszek zamiast przedsionka? W Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu (swoją drogą, czemu jeszcze nie zmienili tej nazwy ?
)jest hurtownia tapicerska "Trend". Maja tam fajne, bo wytrzymałe i lekkie płótno coś na kształt namiotowego, ale trochę sztywniejsze. Bela o wys. 1,4m kosztuje ok. 17zł za mb, obliczyłem, że na N-kę wyjdzie coś koło 100zł plus obszycie, kedra od Dariusa i dwa słupki ameliniowe do podtrzymania. Fajny temat na krótkie wypady w kraju, a do Chorwacji przeciez chyba bez problemu, bo tam podobno cały czas ciepło.
VVarrior! A po co do Cro przedsionek? Z moich obserwacji wychodzi, że jedziecie we dwoje.... czyli zamiast przedsionka proponuję daszek. Taki np. za 99 zł z http://www.decathlon.pl/tarp-khaki-id_2363223.html" target="_blank" target="_blank Wszywasz kedrę albo i nie, i nic więcej do szczęścia Wam nie będzie potrzebne. W Cro dokucza raczej palące słońce i bardziej przyda się osłona od niego niż dodatkowy ,,pokój". Planuję również 2 tygodnie w Cro; nie wiem tylko czy zdążę ukończyć remont cepki. Najwyżej kolejny raz namiot
pozdrawiam
pozdrawiam
rycho_cc pisze:VVarrior! A po co do Cro przedsionek? Z moich obserwacji wychodzi, że jedziecie we dwoje.... czyli zamiast przedsionka proponuję daszek. Taki np. za 99 zł z http://www.decathlon.pl/tarp-khaki-id_2363223.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank Wszywasz kedrę albo i nie, i nic więcej do szczęścia Wam nie będzie potrzebne. W Cro dokucza raczej palące słońce i bardziej przyda się osłona od niego niż dodatkowy ,,pokój". Planuję również 2 tygodnie w Cro; nie wiem tylko czy zdążę ukończyć remont cepki. Najwyżej kolejny raz namiot.
pozdrawiam
mam to i polecam - rewelacyjna sprawa
a do cro jeszcze przyda się zielona tkaninosiatka do zacieniania stosowana w ogrodnictwie
Daszek hmm , miałem okazję jadąc na wakacje widzieć przyczepy z daszkiem .Zbyt mało prywatności i wścibscy sąsiedzi obok patrzący co jemy i co pijemy .Nie mówiąc o pozostawieniu czegoś wartościowego .Przedsionek zamykasz i zawsze jakoś tak inaczej .Ale każdy ma swoje zdanie .A co do siatki udało mi się kupić siatkę wojskową na allegro rok temu za tanie pieniądze 6x8 m super sprawa strasznie mocne diabelstwo
Slawol74 pisze:Daszek hmm , miałem okazję jadąc na wakacje widzieć przyczepy z daszkiem .Zbyt mało prywatności i wścibscy sąsiedzi obok patrzący co jemy i co pijemy .Nie mówiąc o pozostawieniu czegoś wartościowego .Przedsionek zamykasz i zawsze jakoś tak inaczej .Ale każdy ma swoje zdanie .A co do siatki udało mi się kupić siatkę wojskową na allegro rok temu za tanie pieniądze 6x8 m super sprawa strasznie mocne diabelstwo
Nie mam problemu z prywatnością, i tak zawsze jemy na zewnątrz, z wartościowymi rzeczami też nie ma problemu bo nie mam takich rzeczy, a laptopa ostatnio trzymałem tydzień na stoliku na zewnątrz.
Ogólnie to przedsionka używają teściowie jak jadą gnić tydzień na jednym miejscu, ja praktycznie go nie zabieram ze sobą, szkoda czasu na rozkładanie i za gorąco jest w środku i brak ruchu powietrza w cepce
Ja uszyłam sobie daszek przedłużony na jeden bok. W zależności od warunków(słońce, sąsiedzi) mam ściankę po lewej lub prawej stronie. Na kempingach są często wydzielone zielenią boksy i nie ma problemu z odrobiną prywatności, a w zamkniętym przedsionku raczej trudno byłoby wytrzymać! Mój daszek jest głęboki - 2m, drugi wymiar to 4,5m (3 szerokości tkaniny). Instaluję trzy maszty (wykorzystałam maszty od przedsionka), środkowy wyższy, żeby woda spływała.
No tak, już o tym pisałam.
Ostatnio zmieniony niedziela, 23 lut 2014, 11:43 przez zoja, łącznie zmieniany 3 razy.
Od 16 lat jeżdżę do Chorwacji z własnego doświadczenia wiem że przedsionek jest bardzo potrzebny bo tam też pada deszcz i występują silne wiatry jak nad morzem.A gotowanie i siedzenie w przyczepie jednocześnie do przyjemnych nie należy .Nie wspomnę już ze wykładzina wewnątrz takich zapachów nie lubi. Generalnie wszystko odbywa się w przedsionku a przyczepa to tylko sypialnia Warto zrezygnować z gazu na rzecz prądu /lodówka ,gotowanie ,oświetlenie /i jeżeli szukać oszczędności na wadze to nie w tym miejscu
chris_666 pisze:... ja praktycznie go nie zabieram ze sobą, szkoda czasu na rozkładanie i za gorąco jest w środku i brak ruchu powietrza w cepce
zoja pisze:Ja uszyłam sobie daszek przedłużony na jeden bok. W zależności od warunków(słońce, sąsiedzi) mam ściankę po lewej lub prawej stronie. Na kempingach są często wydzielone zielenią boksy i nie ma problemu z odrobiną prywatności, a w zamkniętym przedsionku raczej trudno byłoby wytrzymać!
Podobnie i ja
Przez wrodzony pracocholizm (
Mam uniwersalny daszek ( bo pasuje do n126 i do n132) rozkładam go w 3 minuty i składam w 2 . I zupełnie wystarczy .
Przedsionek już miałem - na szczęście sprzedałem .
- Wodnik Szuwarek
Paczek pisze:Mam uniwersalny daszek ( bo pasuje do n126 i do n132) rozkładam go w 3 minuty i składam w 2 . I zupełnie wystarczy .
Masz jakieś fotki, możesz coś więcej napisać na temat wykonania, użytkowania etc.?
Ja od samego początku nie planowałem zakupu przedsionka i jak na razie nie dostrzegam takiej potrzeby. Po taniości zrobiłem daszek z plandeki 2x3m z wklejonym koncentrykiem zamiast kedry
plus 2 słupki z altanki ogrodowej i odciągi, czasem do tego wbijam w grunt jeszcze 8-metrowy parawan wysoki na ok1m, ale najczęściej odpuszczam sobie obie te czynności.
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Wodnik Szuwarek pisze:Paczek pisze:Mam uniwersalny daszek ( bo pasuje do n126 i do n132) rozkładam go w 3 minuty i składam w 2 . I zupełnie wystarczy .
Kiedyś miałem coś takiego :
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ionki.html
"daszek'"
Aktualne podeślę później
Ja będąc w Chorwacji korzystałem z takiego przedsionka. W tej chwili pozdbył bym się ciężkiego stelaża i zamienił bym go na rurki z włókna szklanego.
Korzyści są dwie, dużo mniejsza masa i o wiele szybciej i łatwiej rozłoży się przedsionek.
N132T
