O zakupie przyczepki
- lukasz1986
 - Przyjaciel
Re: wyszperane na allegro...
Ten zamek (wyglądające jak stare, poczciwe YETI) jest oryginalny, czy też ktoś sobie dorobił? A N127 wydaje mi się troszkę dłuższa niż N126. Złudzenie czy faktycznie tak było?
									VW Passat 1,9 TDi (holownik)
Niewiadówka (w najbliższym czasie)
WSK 125 (w trakcie remontu)
lukasz1986 pisze:Ten zamek (wyglądające jak stare, poczciwe YETI) jest oryginalny, czy też ktoś sobie dorobił? A N127 wydaje mi się troszkę dłuższa niż N126. Złudzenie czy faktycznie tak było?
dłuższa trochę jest
a fabryczny zamek ktoś zepsuł/zgubił klucz i wstawił co było w GeeSie do kupienia
chętnie bym kupił taki oryginalny zameczek
- lukasz1986
 - Przyjaciel
No niestety nie posiadam takiego zameczka. Ba, nawet N-ki nie posiadam jeszcze... Ale już niedługo...
n 127 jest dłuższa ale nie pamiętam dokładnie ile ,chyba 5 lub 10 cm w bądź razie bardzo nie znacznie, zamek magnetyczny jest oryginalny.
lecę spać Dobrej nocy
- lukasz1986
 - Przyjaciel
Dobrej nocy. (moja będzie dobra, bo dziś mam cale łóżko tylko dla siebie) Sam też uciekam, bo przed 5:00 w NOCY robię UP i do roboty jadę
Re: O zakupie przyczepki
Hamulec w każdej N-ce super sprawa ale bez przesady nie taki antyczny ; jeśli chcesz przerabiać środek w/g własnych potrzeb włącznie z umeblowaniem to Twoim priorytetem powinien być stan zewnętrzny skorupy i podwozia ( malowanie to jednak w/g mnie zły pomysł ) . Nie wal ogniem z zakupem a znajdziesz na pewno niezłą do remontu środka za niewielkie pieniądze , których jakąś tam nadwyżkę przeznaczysz na remont środka . Ja niestety nie mam czasu ani cierpliwości do odnawiania wnętrza ( tapicerka ) dlatego mimo , że moje wszystkie dotychczasowe przyczepki były w dobrym stanie profilaktycznie odmładzałem je kupując nowsze roczniki żeby w przyszłości tego uniknąć .
Powodzenia w poszukiwaniach.
- lukasz1986
 - Przyjaciel
Widzisz, ja lubię naprawiac wszystko własnymi rękoma. Potem mam satysfakcję, że jest dokładnie taka, jak chciałem. I np przy browarze z kolegą Łapą, będę mógł powiedzieć "patrz stary, to moje dzieło"
 Zawsze miałem większa frajdę z rzeczy, które zrobiłem sam, niż z zakupionych gotowców. Ale to tylko moje zdanie. Inni np, wolą kupić w dobrym stanie i mieć spokój na pare lat. Kwestia gustu, a o tym się nie dyskutuje. Co do cepki, to szukam powoli i dokładnie rozważam "za" i "przeciw". Ale myślę, ze niedługo trafi się coś, co mi się spodoba
Tak trzymaj a na pewno coś się znajdzie - powodzenia
						- lukasz1986
 - Przyjaciel
Nie dziekuję, żeby nie zapeszyć
Byłem u sąsiada, musi się zastanowić nad sprzedażą:) jednak nie ma opłaconego oc. Chciałem porobić fotki ale było już ciemno jak będę przejeżdżał w dzień to pstryknę z za płotu. Jednak stan skorupy jest ciężki do określenia ponieważ jest bardzo zabrudzona. Dałem mu do mnie namiar ,żeby się odezwał jeśli będzie to trwało zbyt długo pofatyguję się do niego jeszcze raz
						- lukasz1986
 - Przyjaciel
Dzięki. A ile czasu już cepka nie posiada OC? żeby się nie okazało, ze po zakupie (jeśli kupię) będę musiał regulować należności za kilka lat :/
lukasz1986 pisze:Dzięki. A ile czasu już cepka nie posiada OC? żeby się nie okazało, ze po zakupie (jeśli kupię) będę musiał regulować należności za kilka lat :/
Kupując pojazd w TEN SAM DZIEŃ opłacasz OC. Jeżeli jest brak ciągłości to Zaległości tylko i wyłącznie szukają wcześniej. Obowiązkiem posiadacza pojazdu jest ubezpieczenie OC które uczynisz - do Ciebie nic nie mają, jeżeli tylko nie będzie przerwy. A jeżeli będzie (powiedzmy jednego dnia, paru dni, tygodnia od zakupu dni przerwy OC) - wtedy Ciebie też pociągną...
Czyli kupujesz - od razu ubezpieczasz i o nic się nie martwisz...
Karolus pisze:lukasz1986 pisze:Dzięki. A ile czasu już cepka nie posiada OC? żeby się nie okazało, ze po zakupie (jeśli kupię) będę musiał regulować należności za kilka lat :/
Dokładnie TAK
Co do pytania jak długo przyczepka nie posiada oc. to pewnie z około 20 lat tak jak stoi, ale dowiem się wszystkiego jeśli facet się zdecyduję
- lukasz1986
 - Przyjaciel
O.K. Dzięki za "uświadomienie" i "oświecenie"
