Addeo remont N132
Re: Addeo remont N132
Postautor: Murano » poniedziałek, 17 mar 2014, 13:33
Addeo
Postautor: Addeo » wtorek, 18 mar 2014, 19:11
Obszukałem alledrogo i inne portale i nie widzę nigdzie od nysy tych zaślepek...
Ale mam kolejne pytanie, czegu brakuje w zaczepie (wskazane czerwonym markerem) czy brakujacy element wpływa na bezpieczeństwo jazdy z takim zaczepem?
Adrian
Postautor: TomekN126N » wtorek, 18 mar 2014, 19:53
Brakuje takiego "guziczka" ze sprężynką, który zabezpiecza zaczep przed odczepieniem. Na zdjęciu na zaczepie na lewo od rączki masz wygarbienie o które opiera się ten "guziczek" i trzeba go wcisnąć, żeby podnieść rączkę do góry i odczepić zaczep od kuli haka. W czasie jazdy zapobiega to samoczynnemu podniesieniu się rączki i odczepieniu cepki.
kogut
Postautor: kogut » wtorek, 18 mar 2014, 19:54
Tam jest bolec klinujący, który zabezpiecza przed otwarciem zaczepu za dźwignię (rączkę)
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
Postautor: reflexes » środa, 19 mar 2014, 07:14
Jak nie chcesz kupować nowego to znajdź jakiegoś tokarza to zrobi Ci to w 5 minut. Do tego kawałek sprężynki, nakrętka i gra gitarra.
Addeo
Postautor: Addeo » środa, 19 mar 2014, 07:41
Rozumiem, dzięki za info :)
Adrian
maxim08
Postautor: maxim08 » środa, 19 mar 2014, 07:59
A mnie nadal męczy temat tych uszczelek bo u mnie były przybite na gwoździe i tak tylna szyba a raczej gwoździe były tak skorodowane że ciężko było je wydłubać ale te na górnej stronie były nieco lepsze natomiast z przodu podobna sytuacja ale gwoździe na górze w idealnym stanie. I tak doszedłem do wniosku że to nie jest woda z zewnątrz tylko wykraplająca się woda z wnętrza przy np. wielokrotnych zmianach temperatur na zewnątrz - nim w środku się ustabilizuje to woda osadza się na elementach wychłodzonych wewnątrz oraz z zawilgoconych materiałów wewnątrz podczas cieplejszych dni woda ta paruje a nocą się skrapla.
Postautor: piotr05 » środa, 19 mar 2014, 11:32
wystarczy śrubka z nakretka tylko troszke dłuzszy czas rozłączania bo trzeba wkrecic albo odkrecic
Addeo
Postautor: Addeo » środa, 19 mar 2014, 11:37
Tak też póki co zrobię.
Co do uszczelek to wg uznania, można je także wkleić na butapren czy inny silikon.
Adrian
Postautor: reflexes » środa, 19 mar 2014, 12:10
Silikon to nie klej i takie rzeczy raczej słabo klei. Wiem bo sam tak zrobiłem, a później jak podtykałem pod to dyktę od środka to pięknie się odklejało. Drugie okno kleiłem na zwykły klej montażowy i trzyma pięknie.
kogut
Postautor: kogut » środa, 19 mar 2014, 14:11
Addeo miał chyba na myśli wykorzystać silikon jako uszczelnienie, przynajmniej Ja tak zrozumiałem i sam zamierzam tak zrobić
Było N126N - :)
Jest Hobby 420 -;D
Postautor: reflexes » środa, 19 mar 2014, 14:23
Wydaje mi się, że napisał wprost ale nieważne.
Ja swoje też mimo przybijania do listew wklejałem i tak jak pisałem jedną na silikon (bez sensu), a drugą na klej i jest ok.
Addeo
Postautor: Addeo » wtorek, 25 mar 2014, 10:52
Upychanie klina okiennego to prawdziwa katorga... ale zmęczyłem france... lufcik nowy, montuję już dodatki typu zamki trzymacze drzwi etc... i biorę się za meble...
Adrian
Addeo
Postautor: Addeo » poniedziałek, 31 mar 2014, 12:25
Co powinno być zamocowane do podnośnika okna ze zdjęcia jak poniżej po lewej stronie?
Niby Darius sprzedaje komplet ale brakuje mocowania wysięgnika od strony ruchomej...
Adrian
maxim08
Postautor: maxim08 » poniedziałek, 31 mar 2014, 13:19
Fakt, brakuje takich okrągłych zapinek na pojedynczy wkręt.
