Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Budyń
Re: Budyń i remont wędkarskiego domku na kółkach N126.
Postautor: Budyń » czwartek, 27 mar 2014, 17:20
Dziś z pomocą kolegów prac ciąg dalszy,daszek będzie nam się śnił po nocach ,kombinujemy też z rusztowaniem do koła zapasowego żeby je umieścić na zewnątrz Niewiadówki,juz było wszystko gotowe tylko nie pomyślałem ze pod pojemnikiem nie zmieści sie przez hamulec :( w drzwiach laminuje kawałki listew drewnianych żeby było do czegoś przykręcić wieszaczek,rozkręciłem też kufer zewnętrzny na części pierwsze i go odnawiamy,elementy metalowe czyszczone i malowane Hameraidem,zaszpachlowane zostały wszystkie otwory na zewnatrz
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Peugeot 206 CC 2002r
Hyundai Coupe 2000r
Budyń
Postautor: Budyń » piątek, 28 mar 2014, 16:07
Decyzja w sprawie malowania daszku jest taka że na chwilę obecną będzie tylko zabezpieczony jaką kolwiek farbą a na przyszłą zimę jak się sezon wędkarski skończy pomyślę nad pomalowaniem całej przyczepki.
Doszła też dzisiaj paczka od naszego fanklubowego kolegi Mariusza za co jestem mu bardzo wdzięczny,robienie interesów z nim to sama przyjemność :D kupiłem wszystko czego nie mogłem dostać nowego a czas remontu mi się praktycznie skończył więc dalej szukać nowych nie miało sensu.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Budyń
Postautor: Budyń » piątek, 28 mar 2014, 19:59
Mam pytanie.Czy dostanę przejściówkę do gazu taką żebym mógł wykorzystać oryginalną rurkę gazową co idzie z kufra do przyczepki czyli tak bo ciężko mi wytłumaczyć : butla w kufrze-reduktor-wąż gumowy do oryginalnej rurki od gazu-i właśnie teraz bym chciał w środku przyczepki gdzie wychodzi ta oryginalna rurka gazowa jakąś przejściówką podpiąć się rurką miedzianą w otulinie 8mm a następnie podepnę się pod trójnik taki co kupiłem wcześniej i całość już z trójnika wyjdę rurkami 8mm
Wiem że namieszałem :D
Kooba pytanie do Ciebie,jak zamontowałeś szybko-złączkę na zewnątrz przyczepy?dorabiałeś jakieś mocowanie?to się jakoś przykręca?będę chyba 2 szt montował i to mnie męczy jak na zdjęciach patrze to pomysłu na sztywny montaż za bardzo nie mam,może jakieś zdjęcie byś znalazł jak Ty to rozwiązałeś?
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
zyga49
Postautor: zyga49 » piątek, 28 mar 2014, 20:30
Wiem że namieszałem Nie ma co kombinować z wezami-lepiej od razu wyjść z butli reduktorem skręcanym na gwint -rurka 8mm miedziana a dalej rozprowadzasz poprzez wielozawory czy trójniki 8mm jak Ci pasuje.
Budyń
Postautor: Budyń » sobota, 29 mar 2014, 08:01
Trójnik muszę mieć w środku w przyczepie a nie na zewnątrz,reduktor lepiej na wężu bo lepiej będzie do wymiany butli,jeszcze tylko muszę sprawdzić czy butla może być na leżąco w kuferku zainstalowana czy musi być na stojąco.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
zyga49
Postautor: zyga49 » sobota, 29 mar 2014, 08:34
Budyń pisze:Trójnik muszę mieć w środku w przyczepie a nie na zewnątrz,reduktor lepiej na wężu bo lepiej będzie do wymiany butli,jeszcze tylko muszę sprawdzić czy butla może być na leżąco w kuferku zainstalowana czy musi być na stojąco.
Przeciez ja nie pisałem,ze trójnik masz miec na zewnątrz -instalujesz gdzie chcesz -ja myslałem o takim reduktorze link http://allegro.pl/reduktor-do-butli-propan-butan-50-mbar1-5kg-h-nowy-i4086110037.html -butla nie moze być na leżąco -ja ten temat przerabiałem i zainstalowałem 45 l LPG -na leżąco bedziesz miał fazę płynną a Ty potrzebujesz lotną i proponuje zamiast trójnika poszukać uzywki wielozaworów /zawory z trójnikami / bo nowe sa drogie. Np takie zawory link http://allegro.pl/zawory-gazowy-gaz-truma-camper-i4023519291.html
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 29 mar 2014, 10:18
http://www.igaz.pl/index.php?p359,waz-gok-pb-sc-1-m-1-4l-x-rvs8
No to do reduktora tego co podał Zyga możesz kupić taki wąż. On z jednej strony ma rvs8 czyli na rurkę miedzianą 8mm a z drgiej 1/4"Lewy gwint. Tylko reduktor jest na 50mBar. A sporo odbiorników jest na 37mBar.
Butla musi być w pionie żeby szła faza lotna gazu.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Budyń
Postautor: Budyń » sobota, 29 mar 2014, 11:07
Zaczyna się problem z tą duża butlą,nijak jej nie można umiejscowić,duży kufer nie pasuje,
muszę coś wykombinować ewentualnie zrobić tak jak masz Ty .
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 29 mar 2014, 11:20
Do dużego jak u Roblata chyba od Nki wchodzi BP Gas Light. A z wyciętym dnem ja sobie chwilę. Przede wszystkim pod kątem finansowym. 11kg wychodzi najtaniej.
RemontN132t
RemontN126e
Budyń
Postautor: Budyń » sobota, 29 mar 2014, 12:44
Zyga taki zawór jak podałeś kupiłem nowy i leży do zamontowania,o zbiorniku gazowym też myślałem ale jak mi gazu braknie to bym musiał z budką jechać tankować a to mija się z celem biorąc pod uwagę przeznaczenie mojej budki czyli typowo wędkarskie.
Jak nic nie wykombinuję to będzie tak jak u vvarriora ewentualnie ten sezon może pociągnę z tych małych a przez zimę coś się wymyśli.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
zyga49
Postautor: zyga49 » sobota, 29 mar 2014, 15:26
vvarrior pisze:http://www.igaz.pl/index.php?p359,waz-gok-pb-sc-1-m-1-4l-x-rvs8
A co żeście sie tak czepili tych węzy -nie lepiej i bezpieczniej jechać od reduktora od razu miedzią -ja tak mam, a ten reduktor na 50 to podałem przykładowo sa i na 37 z gwintem.Najwyzej zrób jak vvarrior -wytnij otwór i gra 11 tka Ci wejdzie i w sumie fajny pomysł. W firmach w wózkach stosuja na leżąco /tam sa inne zawory/ ale sam nie zatankujesz -oni przyjeżdzaja do firmy i wymieniają butle tak mi kiedys powiedziano bo też kombinowałem jak Ty.
Budyń
Postautor: Budyń » sobota, 29 mar 2014, 15:34
Tylko tak jeszcze myślę że wycięcie dziury to to samo jak otwarte wieko w kufrze,czyli po co butlę opuszczać jak może być otwarty kufer i butla będzie sobie podłączona stać.
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 29 mar 2014, 15:35
Jak założysz zbiornik powiedzmy 34l (około 17kg), to musiałbyś się bardzo postarać, żeby tego gazu brakło na tych rybach, tylko nie bardzo wiem co na to drogówka w razie kontroli. Pewnie wymagaliby ważnego przeglądu technicznego z uwagi na ten zbiornik, tylko kto Ci taki przegląd podbije?... Z drugiej strony butla 11kg to chyba najlepsze wyjście i też będę w tym kierunku zmierzał, zastępując nią jedną z dwóch 5-kilówek jakie w tej chwili wożę, pozostawiając drugą jako rezerwę.
2025: 65 / 5474 km
Budyń
Postautor: Budyń » sobota, 29 mar 2014, 16:14
Drogówka :D o to się powiedzmy za bardzo nie martwię ale zaspakajając twoją ciekawość uwierz mi że żaden policjant nie zajrzy do kuferka przy Niewiadówce ,zresztą przy innej przyczepie też,no chyba że z ciekawości jak i co jest rozwiązane.
Tak jeszcze sobie myślę że jak by w wieku od kufra wyciąć dziurę i zrobić coś jak komin z przykryciem :D
N 126 E 1990r
Audi A4 2000r
Hyundai Coupe 2000r
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 29 mar 2014, 16:41
Dużo też zależy od samego zapotrzebowania na gaz i z czego będziesz korzystał. Będąc tydzień temu w Bieszczadach na wieczorne i całonocne ogrzewanie bez żadnego oszczędzania bo w budzie było często po 30stopni gdyż wspòłlokator rozkręcał trumę na 10 że nie było czym oddychać :) , gotowanie obiadu, kawki, herbatki itd przez w sumie 4 noce i 3 dni zużyłem zaledwie 2,3kg gazu. Specjalnie ważyłem dziś butlę dla orientacji. Dlatego w Twoim przypadku przetestowałbym najpierw zapotrzebowanie, a dopiero potem ciął kufer.
2025: 65 / 5474 km
