Tym razem zamek schowka na butle N126n..
- Mr.Makarena
Jak zakładać ? Wywiercić otwór tak mniej więcej , a potem celować zaczepem od wewnątrz , czy może są na to jakieś inne sposoby ? Sory ze tak smęcę , ale nie mam w okolicy innej niewiadówki na wzór , a stary pojemnik oddałem i nie mam wzoru .A może otwór trzeba wywiercić w ściśle określonym miejscu ?
Poprawiłem polskie znaki
Kooba
Kooba
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Re: Tym razem zamek schowka na butle N126n..
Mr.Makarena pisze:Jak zakładać ? Wywiercić otwór tak mniej więcej , a potem celować zaczepem od wewnątrz , czy może są na to jakieś inne sposoby ? Sory ze tak smęcę , ale nie mam w okolicy innej niewiadówki na wzór , a stary pojemnik oddałem i nie mam wzoru .A może otwór trzeba wywiercić w ściśle określonym miejscu ?
Kooba
od tyłu boxa masz dostęp , przymierz zaczepy do siebie i zaznacz miejsce na dziurkę , strzel małą dziurkę "kontrolną" i zobacz gdzie wyszło i jak to sie ma do tego co chcesz osiągnąć , jak zrobisz małą dziurkę to masz szansę że w razie niepowodzenia ta dziurka wjdzie jeszcze w ramach dużego otworu właściwego
a do mnie masz bardzo daleko
Wyjazdy 2024 250km 2nocki
Kooba
Szkoda , że dopiero teraz przeczytałem bo od razu poradziłbym Ci nie montować tego oryginalnego cudu i wymysłu Polskiej inżynierii z Niewiadowa - były , są i będą z tym wynalazkiem ciągłe kłopoty ; jeśli nie od razu to po jakimś czasie ; a niech mi ktoś zaprzeczy ( jak ktoś chce sprawdzić swój stan psychiczny i duchowy to najlepiej niech otworzy i zamknie kilka takich kuferków w Niewiadkach a najlepiej dać kluczyki żonie ale wtedy radzę nie czekać tylko szybko się oddalić bo pozostanie w zasięgu grozi utratą życia , kalectwem lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu )
Temat staruteńki ale pewnie wiecznie żywy? To może ktoś napisze co w zamian??
andslu58 pisze:Temat staruteńki ale pewnie wiecznie żywy? To może ktoś napisze co w zamian??
ja dałem zamek meblowy w ory osłonce niewiadowskiej, może nic mu nie będzie a zamyka fajnie.
Zamków meblowych jest od groma https://www.google.pl/search?q=zamek+me ... 00&bih=763 Możesz wrzucić fotkę tego "Twojego"? Ja myślałem o takim: http://www.sparta.com.pl/pl/zamek-meblo ... towe-zamki
andslu58 pisze:Zamków meblowych jest od groma https://www.google.pl/search?q=zamek+me ... 00&bih=763 Możesz wrzucić fotkę tego "Twojego"? Ja myślałem o takim: http://www.sparta.com.pl/pl/zamek-meblo ... towe-zamki
taki http://www.metalplastgorzow.pl/pl/zamki ... m1672.html
