Okno kuchenne w N126N- montaż
Poproszę o informacje (chętnie zdjęcia) dotyczące okna kuchennego w N126N- jaka jest wielkość otworu okiennego w ścianie, jaka grubość ścianki w miejscu montażu okna, jaki profil uszczelki potrzebny do uszczelnienia okna, jakie inne elementy potrzebne, aby okno zamontować- zakładając, że buduje się przyczepkę od zera i chce wykorzystać właśnie to okienko.
Re: Okno kuchenne w N126N- montaż
To zależy jaką szybę kupisz. W internecie funkcjonuje okno nadkuchenne 700x300 (to wymiary otworu w mm)
darius-przyczepy.pl
Natomiast aktualnie w N-kach okno nadkuchenne ma wymiar 800x350 r 75. Grubość ścianki 25mm. Oprócz tego co widać na stronie u dariusa potrzebny ci będzie profil aluminiowy przykręcony do przyczepy do którego wsuwa się zawiasę okna. Do zamocowania tego profilu musisz wkleić w przyczepie listwę drewnianą.
darius-przyczepy.pl
- robert
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale....
Na fotce poniżej masz montaż ramy okiennej (okienka kuchennego) w mojej N132.
Jak widzisz grubość elementów ze sklejki jest dobrana do uszczelki okna.
Na fotce widać też profil alu o którym powyżej pisze zoja.
Na szczęście otwór okienny nie musi być wycięty co do mm.
Dzięki zastosowanemu przez Niewiadów rozwiązaniu masz pewną tolerancję.
Okno od zewnątrz opiera się na uszczelce.
U mnie listwy okienne zrobione są tak... i na takim kleju....
Karolus pisze: i na takim kleju....
Karolus, jak ci się spisał ten klej? Pytam, bo też zacząłem na niego kleić i baaaardzo sie rozczarowałem - sechł, sechł i wysechnąć nie mógł, spoina przypominała ciasto starej drożdżówki, paznokciem można było kruszyć ten klej nawet po tygodniu. Może coś źle robiłem? Ostatecznie zerwałem listwy i przykleiłem tym klejem. Różnica kolosalna, trzyma jak diabli.
n132d
n132d
- robert
Ja używałem:
Tak było jak mówisz dopóki nie związał całkowicie. .. no a może był przeterminowany?
U mnie też trzyma jak diabli.
Dziękuję za odpowiedzi. Proszę o sprawdzenie, czy myślę dobrze: okno ze sklepu Niewiadowa to jest tylko plastikowe "szkiełko" z listwą u góry- ta listwa jest połową zawiasu okna. Drugą połowę, czyli część zawiasu montowaną na stałe z zewnętrznej strony skorupy muszę dokupić. Następnie wycinam w ściance otwór o zaokrąglonych brzegach i uzupełniam z tym miejscu ściankę (sklejką) aby łączna jej grubość w świetle przekroju wynosiła 2,5 cm. Następnie zakładam uszczelkę i montuję okno. Czy potrzebny jest jeszcze element, do którego montuję wspornik ('teleskop') okienka i zaczep do klamki?
- robert
ipy pisze:Dziękuję za odpowiedzi. Proszę o sprawdzenie, czy myślę dobrze: okno ze sklepu Niewiadowa to jest tylko plastikowe "szkiełko" z listwą u góry- ta listwa jest połową zawiasu okna. Drugą połowę, czyli część zawiasu montowaną na stałe z zewnętrznej strony skorupy muszę dokupić. Następnie wycinam w ściance otwór o zaokrąglonych brzegach i uzupełniam z tym miejscu ściankę (sklejką) aby łączna jej grubość w świetle przekroju wynosiła 2,5 cm. Następnie zakładam uszczelkę i montuję okno.
Prawidłowo.
ipy pisze:Czy potrzebny jest jeszcze element, do którego montuję wspornik ('teleskop') okienka i zaczep do klamki?
O ile nie ma w komplecie z oknem to tak.
Musisz dokupić elementy mocowane do ramy okiennej (czyli część do teleskopu oraz mocowanie zamknięcia)
Ja mam stary typ okna ale na fotce poniżej widać co i jak jest zamontowane
Jedna uwaga - ramy nie robiłbym ze sklejki.
Jeżeli jakimś cudem dostanie się woda zacznie pęcznieć, a lite drewno listewka inaczej to przyjmie.
No i lite drewno przyklejone a sklejka... Też chyba na plus dla litego...
Ja listwy kupowałem w Castoramie - i nie patrz na szerokość listwy, bo i tak będzie schowana a wzmocni ściankę (ja tak uważam i to moje osobiste zdanie)
- robert
Karolus pisze:Jeżeli jakimś cudem dostanie się woda zacznie pęcznieć, a lite drewno listewka inaczej to przyjmie.
Obawiam się, że jak się dostanie woda to nie ma znaczenia co będzie :]
U mnie przed remontem było lite...
U mnie najprawdopodobniej będzie to listwa z płyty MFP.
Czy ktoś na doświadczenie w uzyskaniu podwójnej szyby w okienku kuchennym? Wklejenie na transparentny, elastyczny klej dociętej odpowiednio płyty PCV lub litego poliwęglanu sprawdzi się w praktyce?
ipy pisze:Czy ktoś na doświadczenie w uzyskaniu podwójnej szyby w okienku kuchennym? Wklejenie na transparentny, elastyczny klej dociętej odpowiednio płyty PCV lub litego poliwęglanu sprawdzi się w praktyce?
Poczytaj tutaj http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=4925
Zaglądałam do przyczepy po zimie - stan bez zmian
Jeszcze parę słów o Pattexach - strategia Henkla, żeby mówić tylko o zaletach klejów, moim zdaniem się nie sprawdza. Kiedy czytam te informacje odnoszę wrażenie, że każdy klej będzie tym najlepszym. Dopiero kiedy zagłębiam się w temat okazuje się, że super mocny klej do wszystkiego Pattex FIX Power to dyspersja akrylowa, więc przede wszystkim zawarta w nim woda musi mieć szansę odparować, klej ma duży skurcz, powinno go się nakładać cienką warstwą bo według mnie w grubej warstwie będzie po prostu kruchy. Więc do sklejenia dwóch drewnianych listew sprawdzi się, do laminatu już nie.
Widzę, że trochę poczytałaś na ten temat i się orientujesz w temacie. W takim razie jaki klej polecasz do szyb z plexi lub poliwęglanu, bo ja do tej pory skłaniałem się właśnie ku pattex fix (?)
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
Do PMMA czyli pleksi najlepszy jest klej Acryfix. Na dobrze przygotowanych powierzchniach nakładając umiejętnie można zrobić spoinę ktorej nie widać.
http://www.s7reklama.pl
REKLAMY na wszystkim, na każdą kieszeń, na lata WYŚWIETLACZE LED TELEBIMY sprzedaż seris montaż wynajem
VW Sharan TDI 4Motion + Dethleffs Nomad RN5
