N126E remont ekonomiczny by Shadow
Paweł(SP7GTU)
Re: N126E remont ekonomiczny by Shadow
Postautor: Paweł(SP7GTU) » niedziela, 12 kwie 2015, 07:56
Fajnie to wygląda. Dobra robota :thumbup:. Co do zakryć na daszku to trochę u siebie ściągnąłem z Vvarriora, kupiłem nakrętki kryte a pod nie zastosowałem uszczelki ze sklepu hydraulicznego do kranów.
Toyota Yaris II(1.33)+N126ES
czemat2
Postautor: czemat2 » niedziela, 12 kwie 2015, 09:18
super robota!!!
Shadow69
Postautor: Shadow69 » niedziela, 12 kwie 2015, 09:45
Dzięki koledzy za dobre słowo :)
Daszek jest złożony na uszczelkach, i tymczasowo masą butylową paćnięte, ale to na czas aż skołuje ori zabezpieczenia.
Narazie zajmę się powoli składaniem całości, detale zostawiam na koniec 8)
Pozdro :wink:
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 12 kwie 2015, 18:00
Bardzo ładna robota,oby tak...
Podziwiać będziemy na spotkaniach.Pozdrawiamy.
Postautor: TomekN126N » niedziela, 12 kwie 2015, 20:30
Shadow69 » N, 29 mar 2015, 22:11
Oklejałem taką folią:
Z ciekawości wpisałem hasło "onduterm" w allegro i wyskoczyła mi taka folia. Podoba mi się, że jest aluminiowa w dwóch stron, ale "wypchana" bąbelkami. Jak to się zachowuje np. gdy się oprzesz o ścianę? Nie pekają te bąble? Pytam, bo to ciekawa i lekka alternatywa ocieplenia. No i gdzie to kupiłeś, bo na allegro za stówę 6m kw. Trochę drogo.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » niedziela, 12 kwie 2015, 22:08
Folia nie pęka nawet jak na niej klęczałem przy smarowaniu klejem, więc przy opieraniu o ścianę spokojnie wytrzyma :mrgreen:
Dostałem rolkę 20m^2 od teścia do przyczepki, także tutaj nic nie musiałem kupować.
Co zauważyłem teraz:
-po otwarciu przyczepki która stoi w słońcu w środku jest przyjemna temperatura, nie ma "zapiekanki", choć trochę się nagrzewa - jak sądzę poprzez okna.
-po nagrzaniu środka wieczorem ładnie trzyma temperaturę, nie ma że po wyłączeniu farelki po 5 minutach mamy temperaturę zewnętrzną
Co do mebelków, to prawdopodobnie na chwilę obecną wlecą ori, nie są jakoś bardzo zniszczone, a ja też nie zamierzam wpakować 3 tyś w przyczepkę.
Jedynie modzę teraz z mocowaniem butli i kranem przy zlewie, ale to plany bardziej na przyszły week.
Nie ukrywam że będzie taki rodzynek jak co niektórzy zaprezentowali, ale po prostu chce to zrobić dobrze - bez pół środków - i względnie tanio.
Bardziej jak nowe mebelki marzy mi się zrobienie lodówki lpg/12/230, solar i truma 8)
fortis
Postautor: fortis » niedziela, 12 kwie 2015, 22:23
jeśli byś chciał zrobić lodówkę lpg ze zwykłej absorpcyjnej to wal do mnie ja jestem w trakcie. :D
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 13 kwie 2015, 11:30
Cześć, wstawiam zdjęcia tych uchwytów do butli. W mojej przyczepie z 1977 jest prosty do wykonania element ze sklejki, ale nie wiem czy jest oryginalny. Będę kombinował aby wykonać taki od nowa tylko ze środkowym otworem na akumulator. Natomiast w młodszej cepce u ojca jest druciak przykręcony razem z kufrem na stałe.
pawko
Postautor: pawko » poniedziałek, 13 kwie 2015, 12:22
Fajna robota i niezłe tępo, gratuluję :D Chyba mamy takiego samego koloru remontówkę :wink:
Co to za płyta laminowana, którą dałeś na podłogę?
n132d
Shadow69
Postautor: Shadow69 » poniedziałek, 13 kwie 2015, 14:52
Dzięki za uznanie :wink:
Rafalski, u mnie patrząc po śladach było takie samo mocowanie jak u Twojego ojca.
Ale patent taki jak u Ciebie jest dobry, chyba coś takiego sobie wytnę i zmontuję 8)
Ogólnie dzięki za fatygę i zdjęcia :mrgreen:
Pawko, staram się ogarnąć do majówki, ale nie wiem czy zdążę - stąd takie tempo. :roll:
Ostatnio ciągle lało, i dzisiaj też leje, więc robota się opóźnia.
Remontówka to jedna z 4 dostępnych w castoramie, po 6.99pln za m2. 8)
Wybrałem taki kolor, bo nie chciałem zbytnio zaciemniać środka.
20m2 wystarczyło na spokojnie, jeszcze zostało trochę, np na drzwi, czy do kuferka.
O którą płytę Ci chodzi?
Ta czarna w przedniej części, to 20mm wielowarstwowa laminowana wodoodporna, koszt standardowego wymiaru 150pln, także nie polecam, na całą przyczepkę trzeba by nam dwie, a to już 300pln. Ja dostałem taką od ojca, bo kiedyś kupił i mu zalegała w warsztacie.
Chyba że nie patrzymy na koszta, to śmiało brać, mam z takiej podłogę w przyczepce towarowej odkrytej, i trzyma się pięknie 2 rok, a stoi cały czas na deszczu.
Pozostała część podłogi jest zrobiona ze zwykłej sklejki wodoodpornej 18mm (75pln za standardowy wymiar), którą dodatkowo pomalowałem lakiero-bejcą, stąd taki kolor. Miał być zwykły lakier żeby zabezpieczyć, ale miało być cięcie kosztów, no więc ten-tego :mrgreen:
Ogólny progres na dzisiaj to zmontowany zatrzask drzwi, wyłożona podłoga, zamontowane półki pod dachem i szafa.
Reszta będzie robiona jak przestanie padać.
pawko
Postautor: pawko » poniedziałek, 13 kwie 2015, 17:18
Shadow69 pisze:O którą płytę Ci chodzi?
Dokładnie o tą :D Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Pytałem, bo u siebie położyłem (tak jak to zrobiło już kilka osób z forum) OSB 8mm i tak czasami się zastanawiam czy to dobry myk. Niby się trzyma, niby OK, ale do sklejki to się chyba nie umywa. Na obecnym etapie mam jeszcze możliwość wymiany OSB na sklejkę i podobnie jak taki jeden góral "wahom się" :roll:
To jeszcze Cię zapytam - pisząc standardowy wymiar masz na myśli arkusz 2500x1250, czy 1 m2 ? Bo wydaje mi się, że sklejka 18mm w cenie 75zł to chyba za 1 m2.
n132d
Shadow69
Postautor: Shadow69 » poniedziałek, 13 kwie 2015, 20:44
Mam na myśli arkusz 2500x1250 w obu przypadkach.
Ta czarna płyta była kupiona w Auchan, gdzież z 2 lata temu, nie wiem jak to teraz wygląda.
Ta sklejka za 75pln była z jakiejś promocji w castoramie, nie wiem czy to tylko u mnie w Rzeszowie czy ogólnie, ale są jakieś 18-ste urodziny i niektóre graty można w dobrej kasie dostać.
Do tego za wycięcie na wymiar zapłaciłem 1pln.
Oczywiście reszta z arkusza idzie dla mnie :wink:
A co do mojej podłogi, to jest gruba, sztywna, trwała, i wg mnie przeżyje nawet laminat :mrgreen:
Żeby rozwiać wątpliwości to od razu mówię że dwie grubości to wzięły się stąd, że pod płytą 18mm są w podłodze zalaminowane kantówki 36mm, a pod płytą 20mm są kantówki 34mm, więc wszystko ładnie się znosi i podłoga jest równa.
Na minus jest sufit bliżej głowy, ale te 1.5cm nikogo nie zbawi. :mrgreen:
Na dzisiaj zmontowałem boksy pod łóżka, reszta prac musi chwilowo poczekać.
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 13 kwie 2015, 22:09
przez Shadow69 » N, 12 kwi 2015, 22:08
(...) a ja też nie zamierzam wpakować 3 tyś w przyczepkę.
Optymista, zobaczymy. :lol: :lol: :lol:
No dlatego mnie zainteresowała. Izolacja z dwóch warstw folii i... powietrza w bąblach. To może być wydajne izolowanie.
Shadow69
Postautor: Shadow69 » poniedziałek, 13 kwie 2015, 22:23
TomekN126N pisze:Optymista, zobaczymy. :lol: :lol: :lol:
No w założeniu ma być ekonomicznie. :mrgreen:
Na chwilę obecną dobiło do tysiąca, i w zasadzie mam wszystko.
Brakuje węża od wody, węża od gazu, i oświetlenia led wewnątrz.
Czyli jakieś 50pln.
A no i łożyska koła.
Czyli ogólnie nie wypadło to źle. ;)
Nadwozia nie chcę malować, może na przyszły rok się doczeka, tak samo jak najazdu i amortyzatorów.
TomekN126N pisze:Izolacja z dwóch warstw folii i... powietrza w bąblach. To może być wydajne izolowanie.
Ja już odczuwam że w środku jest bardziej stabilna temperatura, więc to działa ;)
Zobaczymy co to będzie w praktyce :mrgreen:
pawko
Postautor: pawko » poniedziałek, 13 kwie 2015, 23:35
Shadow69 pisze:Ta sklejka za 75pln była z jakiejś promocji w castoramie,
U mnie w Castoramie sklejka 18mm jakiś miesiąc temu 261zł arkusz :( Wpadnę jutro zobaczyć, może też będzie w promocji :)
n132d
