Zaczep. Nie jestem pewien.
Vitaycie.
Chciałbym kupić sobie nowy zaczep, mam rurę około 50mm i rozstaw śrub chyba podobny.
Czy będzie on pasował do mojego dyszla, czy to są normatywne sprawy:
http://allegro.pl/uwaga-800-kg-zaczep-hak-kulowy-rurax50-winterhoff-i5262376003.html
Re: Zaczep. Nie jestem pewien.
W Niewiadówce jest rura 35mm i jak dobrze pamiętam to śruby są poziomo. Co oznacza, że zaczep z twojego linku się nie nada.
- robert
Kuba dobrze prawi.
Mocowanie śrub jest poziome.
Na fotce poniżej masz mojego AKS'a jeszcze przed montażem.
U mnie jest pionowo więc chyba po jakichś przeróbkach.
Kupiłem taki http://allegro.pl/show_item.php?item=5120306220
Jest do 1400kg i ponoć to lepiej bo lepiej trzyma a to jedyny cześć łącząca samochód z przyczepą.
Moja Niewiadka jest chyba starsza od węgla....
Mój zaczep jest taki sam jak kolegi, dziury od góry na ostatnim zdjęciu:
to mamy takie same
i właśnie dzisiaj okazało się, że kupiłem w ciemno a dziury nie pasują
Chyba będę musiał poszukać nowej rury aby zamontować zaczep tylko coś mi nie idzie....
W niedziele moja praca w g... się obraca, ale pojechałem tylko zmierzyć.
Okazuje się, że średnica rury mam 52mm, ciasno mierzone suwmiarką, natomiast rozstaw śrub 80mm.
Chyba jednak kupię wskazany na początku tego tematu zaczep i przewiercę albo w rurce albo w zaczepie tak żeby miało to bezpieczny sens.
Jeśli przewiercisz w rurze to wyjdzie dziurka obok dziurki to samo w zaczepie więc się osłabi ten element.
Mi się wydaje, że trzeba szukać rurki.
No ale można zrobić 2 dziurki
Zdystansować je a stare zaspawać.
Coś pokombinuję jak nie kupię właściwego.
Można wykorzystać jedną dziurkę pionową i dorobić drugą poziomą.
