Drobne Naprawy N126N Jacek
W wątku powitalnym napisałem że rozebrałem moją lalkę i dlatego nie mogłem z nią przyjechać na zlot do Sielpi a tu kleję parę fotek.
Re: Drobne Naprawy N126N Jacek
Witam . Z zewnątrz wygląda jak nówka pozazdrościć . Ile taka oska kosztuje ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nie no tera to mi dowaliłeś toż to jest nówka sztuka ALKO, dałem dużą garść drobnychbyry007 pisze:Witam . Z zewnątrz wygląda jak nówka pozazdrościć . Ile taka oska kosztuje ?
1500zł za kpl. tj. oś,śruby do kół,amory,uchwyty do amorów, linki,orczyk.Ośka jest do 900kg.YYY pytasz o nówkę ośkę czy budkę
Nie no mówie o przyczepie ze jak nówka a ośka to widać ze nówencja
Dziś jestem po pierwszej jeździe(testowej) niewiadką na nowej ośce, mówię wam jaka bajka w prowadzeniu,dołożyłem felgi 14" opony 185/65/14 i dystanse 25 mm, normalnie miód i cud w prowadzeniu,testowałem ośkę z amorami i bez amorów,bez amorów wydaje mi się że można niewiadkę wywrócić na nierównej drodze,bardzo mocno buja i podskakuje, z amorami jedzie super,muszę pomyśleć jeszcze nad drążkiem stabilizującym.Zdjęcie kołek wrzucę jutro.
Nowe zakupy do budki.
- pawlo fiona n126e
Felgi fajne,tylko widzę śruby mocujące do felg stalowych.
Chcesz zobaczyć koło we wstecznym lusterku ?
pawlo fiona n126e pisze:Felgi fajne,tylko widzę śruby mocujące do felg stalowych.
A to do alu są inne?
Ja założyłem alusy bez zmiany śrub i śmigam tak już 3 sezon, a koła nawet nie drgną.
- pawlo fiona n126e
kooba pisze:pawlo fiona n126e pisze:Felgi fajne,tylko widzę śruby mocujące do felg stalowych.
Oczywiście,przede wszystkim inna konstrukcja trzpienia
Aluski są szersze, więc montując te same śruby wychodzi na to że mamy dużo krótsze śruby.
Poważny błąd kończy się ...
- pawlo fiona n126e
Tutaj porównanie śrub do stalowych i do alu...
Do stalowych jest o 12 mm krótsza na gwincie,i ma inną średnice trzpienia (stożka).
Prawie się z tobą zgodzę,śruby muszą być dłuższe o grubość gniazda w alusie, ale nie musi być pierścienia na śrubie.Jeszcze nigdy nic nie zgubiłem na drodze,jeżeli coś robię to ma to ręce i nogi a za wadę materiału to ja już nie odpowiadam.
- pawlo fiona n126e
jacek pisze:Prawie się z tobą zgodzę,śruby muszą być dłuższe o grubość gniazda w alusie, ale nie musi być pierścienia na śrubie.Jeszcze nigdy nic nie zgubiłem na drodze,jeżeli coś robię to ma to ręce i nogi a za wadę materiału to ja już nie odpowiadam.
Ale to nie jest pierścień nakładany, taka konstrukcja śruby (ruchomy pierścień trzpień) aby przy dokręcaniu koła śrubą nie uszkodzić lakieru na aluminiowej feldze.
Oczywiście są inne tak jak u tego kolegi viewtopic.php?f=36&t=5276&start=30
Zakładając śrubę od stalowej felgi do aluminiowej felgi uszkadzasz gniazdo śruby w aluminiowej feldze.
I to tyle w tym temacie, co zrobisz Twoja sprawa. Pozdrawiam.
Do czego służą te pierścienie i są niezdejmowalne doskonale wiem, śruby z pierścieniem pływającym są do czego innego a śruby z pierścieniem nie pływającym ale obracającym się są do felg alu które takich śrub wymagają a nie żeby lakieru nie popsuło,wrzucam fotkę śruby, jak myślisz do do jakiej felgi ona jest
Andrzej132
- Przyjaciel
Z tego co doczytałem śruby "pływające" są do kompensacji rozstawu śrub w piaście i feldze np. piasta 4x98 a felga 4x100.
Andrzej132 pisze:Z tego co doczytałem śruby "pływające" są do kompensacji rozstawu śrub w piaście i feldze np. piasta 4x98 a felga 4x100.
Dokładnie tak,oraz jest możliwość zastosowania ich w normalnym rozstawie.Więc do felg dobieramy śruby z takim stożkiem albo kulą albo z pierścieniem tylko obracającym się lub pływającym jakich one wymagają a nie obligatoryjnie z ruchomym pierścieniem.Śrubę którą pokazałem na foto dobrano mi w firmie która produkuje sprowadza oraz sprzedaje takowe, ale nie na pałę tylko zawiozłem felgę i dopiero dobrali odpowiednią .Oczywiście mój szybszy wyjazd po śruby był spowodowany przez Pawlo Fiona
