Jaki panel słoneczny i regulator??
- Fiacior75
Chciałbym zamontować w swojej przyczepce panel solarny z regulatorem . Oświetlenie mam ledowe żadnych większych odbiorników pompka wody to tylko chwilowy pobór, ładowanie telefonów . Akumulator mam kwasowy 35Ah tak sobie myślę że panel 50-60W powinien bez problemu wystarczyć , może ktoś coś doradzi??? Takie znalazłem regulatory:http:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5394199471&reco_id=f10477b0-9cba-11e5-be53-02acb1a4884a&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16
http://allegro.pl/regulator-ladowania-10a-pwm-solarny-12v-24v-panel-i5668209390.html
Który regulator wybrać???
Taki panel znalazłem:
http://allegro.pl/bateria-panel-sloneczny-50w-12v-solar-solarny-i5273156042.html
Nie chce specjalnie przepłacać ani też sępić w kosztach, ale chciałbym kupić coś dobrego co będzie działać jak należy.
Re: Jaki panel słoneczny i regulator??
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/zrob_to_sam/we_wnetrzu_niewiadowki/elektrycznosc.html na początek lektura obowiązkowa, no chyba, że już przeczytałeś to powinieneś wiedzieć, że ten zestaw co sobie zmontowałeś będzie działał. Lepszy jest regulator MPPT i podobno z tego samego panela daje więcej prądu ale czy warto za to aż tyle płacić to nie wiem, szczególnie, że zapotrzebowanie masz niewielkie. Poza tym jak już zdecydujesz się na MPPT to można na allegro trafić sporo tańsze (przykład http://allegro.pl/regulator-ladowania-lcd-mppt-12a-12-24v-nowosc-i5588118893.html ) tylko, że gdzieś kiedyś czytałem, że z tymi tańszymi to jakaś ściema jest. Tzn. działają jak PWM, a udają MPPT. Niestety żeby to zweryfikować to trzeba mieć trochę wiedzy z tego zakresu. Decyzja i ryzyko należy do Ciebie
Przy tak małym zakładanym panelu i akumulatorze regulator MPPT traci sens, te z allegro tanie to są regulatory pwm tylko nazywają się mppt, co do instalacji to prosty pwm+ panel+ kable + złączki+ przelotka na dach i powinieneś się spokojnie w 500 zł zmieścić. Jak chcesz koniecznie regulator z ekranem lcd to mogę Ci zaoferować regulator pwm 30A z lcd za 100 zł ( taki http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5839219527 )
Ale ten z allegro za 60 zł też jest ok. Ja kupowałem tracera MPPT od kolegi z forum także ten z lcd leży i kurzy się w szufladzie- oczywiście nowy. Najwięcej informacji uzyskasz kontaktując się z użytkownikiem z pod linka Reflexa.
W naszej budce śmiga panel 60W plus regulator PWM LS1024 30A. Spokojnie wystarczy na oświetlenie led, ładowanie laptopa, tabletów, zewnętrzny dysk twardy, radyjko. Generalnie w pogodny dzień w lecie po nocnym seansie filmowym ok 10:00 rano akumulator jest w 100 procentach naładowany. Na tym zestawie w zeszłym sezonie Ania pisała pracę magisterską a więc cały dzień śmigał laptop, internet itp.
vvarrior a jaki masz akumulator w tym zestawie? Zastanawiam się nad panelem 40W, ale mi zależy tylko na oświetleniu, pompka do wody i radyjko.
Akumulator 65Ah obecnie. Z resztą wsadzam co jakiś czad niedobotki jeśli ktoś wymienia. Realnie pewnie mają ok 30Ah. Przy 40W solarze zakładając sprawność 100procent co jest niemożliwe prąd ładowania będzie ok 3.3A a więc za mały dla prądu znamionowego dla ładowania akumulatora np. 45Ah nie mówiąc o większych pojemnościach. W teorii prąd ładowania powinien wynosić 1/10 pojemności akumulatora.
Tak przy okazji zapytam - jak dobiera się regulator do pojemności akumulatora, aby ładował mniej więcej prądem 1/10 pojemności?
Bojak rozumiem panel daje ileś tam mocy, a regulator zapewnia, że nie przeładuje aku. Aku może mieć różną pojemnośc, skąd regulator "wie" jaki ładuje akumulator? Czy jest to kwestia jego zaprogramowania, czy ścisłego doboru pod akumulator (pojemność)?
W mppt wprowadzasz odpowiednie dane do regulatora: typ akumulatora, pojemność. W pwm tylko typ, ale i tak co do ładowania najwięcej zależy od intensywności światła słonecznego, a tu już ważniejszy jest panel.
Regulator do przyczepy spokojnie wystarczy jak będzie 10 amperowy, nawet ze sporym zapasem.
2024: 11 / 1400 km
2024: 11 / 1400 km
Raczej panel dobiera się do akumulatora, a regulator do panela. Regulator sam reguluje" jakim prądem ładuje - podobnie jak prostowniki nowszego typu. Także biorąc pod uwagę nasłonecznienie w Polsce spokojnie wystarcza regulator 10A do paneli max 130W -przy większym solarze 10A stanowiłby wąskie gardło. Ale zakładam że większego solara nie zakładasz.
Noszę się z zamiarem założenia solara więc mam pytanie czy taki zestaw jest dobry? Chodzi mi o typ/rodzaj solara i regulatora, czy są ze sobą dobrze dobrane.Może polecacie poskładać inny zestaw indywidualnie? Największym odbiornikiem prądu będzie lodówka turystyczna sprężarkowa,chociaż dużo prądu nie bierze 0,4kW/dobę.
http://www.modernhome.pl/product-pol-2172-Zestaw-solarny-o-mocy-200W-na-przyczepe-kempingowa.html
Ten zestaw jest mega drogi i do tego ma regulator PWM.
Ja zapłaciłem 600 PLN za 2 panele 60W + regulator MPPT.
Skontaktuj się z Bartkiem (Tarapukuara), mamy u niego w firmie zniżki na panele i regulatory.
Druga sprawa to lodówka. Coś mi się wydaje że bierze 0,4 kW ale na godzinę, a nie na dobę. Czyli pędzenie jej z akumulatora i solara to kiepski pomysł.
To jest lodówka sprężarkowa i bierze 0,4 kW na dobę.W ciężarówce moge ją spokojnie zostawić na weekend i aku nie wydoi.No ale tam aku ma tyle co 6 normalnych.Dzwoniłem do Bartka i wybił mi ten pomysł z głowy nawet 200W panel nie uciągnie lodówy a gdzie reszta.A to że drogi to jasna sprawa. Na razie zamiast solara chyba skupię się na lodówce na gaz swoją drogą zestaw za 6 stówek jest kuszący
Kooba a dlaczego masz 2x60W a nie np.1x100W? 2 panele lepiej pasują na dach do enki niż jeden?
Ja mam też jak Kooba 2x60W. Z tego co pamiętam cenowo wychodziło dużo korzystniej niż 1x100W i do tego 20W więcej...
Karolus pisze:Ja mam też jak Kooba 2x60W. Z tego co pamiętam cenowo wychodziło dużo korzystniej niż 1x100W i do tego 20W więcej...
I jeszcze jedna wartość dodana to połączenie w szeregu co daje woltarz 24 zamiast 12, a to lepiej dla MPPT. Potrzebuje mniej światła żeby ładować akumulator.
- robert
tir eoghain pisze:Na razie zamiast solara chyba skupię się na lodówce na gaz
Wreszcie piszesz z sensem
Jeśli planujesz regulator MPTT to wybieraj ogniwa 24V.
Ja mam zamontowany 190W 24V.
To jaki jest rodzaj podłączonego akumulatora ustawiasz samodzielnie a na jakim napięciu pracuje regulator sam wykrywa.
A przynajmniej ten model który ja mam...
A tak w ogóle to polecam pogadać z Bartkiem (tarapukuara), który ma to najlepiej obcykane....
