Butla gazowa
Re: Butla gazowa
Tylko po co te kombinacje jak później na urlopie trzeba szukać punktu wymiany, a zwykłą blaszaną jedenastkę wymienimy najczęściej w promieniu 500 metrów o kempingu. Najlepsze rozwiązanie to faktycznie butla od auta i żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce to bym sobie taką zafundował. Z drugiej strony i tak muszę sobie dokupić jakąś małą 2-3 kg tak awaryjnie i do grilla gazowego który mam zamiar sobie sprawić przed kolejnym sezonem. Wiem, wiem, że można zrobić złącze itp. ale jak będę chciał iść z grillem na biesiadę, która jest gdzieś dalej to przecież budy targał nie będę
Re: Butla gazowa
kooba pisze:Samochodowa LPG
Samochodowa może w przyszłości. Na razie musi być wymienna.
Dzwoniłem dziś do przedstawiciela-dystrybutora w Lublinie.
Informacji udzieliła przemiła Pani.
W sprzedaży mają tylko butle 8 kg, 11 kg nie ma.
Koszt zakupu butli to 99zł, do tego zawartość butli 50zł.
Reduktor do tych butli kosztuje około 20zł, ale Pani nie była w stanie dokładnie powiedzieć.
Według ich strony butle wymieniać można między innymi na stacjach BP oraz LUKOIL.
Re: Butla gazowa
Ostatnio za 11kg płaciłem 35zł
To było jakieś 1,5 miesiąca temu.
Re: Butla gazowa
Tak, cena butli spadła bardzo. Przed wakacjami płaciłem chyba 52, a we wrześniu już 39. Teraz nie wiem po ile u mnie chodzą, bo mam pełną i długo się to jeszcze nie zmieni.
Re: Butla gazowa
reflexes pisze:Tak, cena butli spadła bardzo. Przed wakacjami płaciłem chyba 52, a we wrześniu już 39. Teraz nie wiem po ile u mnie chodzą, bo mam pełną i długo się to jeszcze nie zmieni.
Cena butli czy gazu w butli?
Re: Butla gazowa
Gazu oczywiście
Re: Butla gazowa
Problem w tym że Amerigas to w tej chwili monopolista jeśli chodzi o butle z czystym propanem. Jeśli ktoś jeździ przez cały rok to poza ciepłymi miesiącami z temperaturą >+5'C może być propan butan. Przy niższych pozostaje tylko propan bo butan zamarza i jest efekt że butla do połowy pełna a jak by pusta;) i du...kę zimno. Poza tym kamperfit czyli adapter na lekkie butle to urządzenie które nakręca się na zwykły reduktor więc zawsze można go odkręcić na lato i używać stalowych. No i waga np. Amerigas nano waży pusta 6kg a stalowa z BP potrafi i 14.5kg. Przy stalowych butlach zawsze trzeba mieć pakiet uszczelek na wymianę bo niespodzianka w poataci ogryzka zamiast uszczelki w zapieczętowanej, nowej butli i przymrozku za oknem powoduje radość nie do opisania. Nano średnicą mieści się w dziurze w kufrze na 11kg jeśli ktoś by miał zamiar rąbać. Problem jest niestety taki jak mówił Reflexes. Czasem trzeba poszukać stacji BP a i te nie wszystkie mają.
Re: Butla gazowa
Uszczelki to faktycznie różne bywają, bo u nas oczywiście problemem jest jej wymiana, gdyż w hurcie uszczelka to pewnie z 20 groszy kosztuje. Masakra!
Re: Butla gazowa
Ale trzeba uszczelki mieć i wpieniające jest że płaci się butle którą ktoś podobno nabija, sprawdza i puszcza taki badziew. Pomijając że sporo stalowych puszcza na gwincie zaworu. Na początku sprawdzałem sprayem;) potem już nie chciałem się denerwować. Dziura w kufrze jest to przewiew jest. Kiedyś nocowaliśmy w zimie i zadowoleni że mamy butlę na zapas drugą bo pierwsza na wykończeniu biorę się za wymianę a tu własnie glut zamiast uszczelki i wali gaz bokiem. Na mrozie wymiana samej butli a już uszczelki też nie należy do przyjemności. A przy klickOn jest jak w nazwie Klik i On.
Re: Butla gazowa
Muszę zakupić. Jeszcze tak nie źle nie miałem ale doświadczenie jak wiadomo mam mizerne. Ja sprawdzam "na Ludwika" za każdym razem jak odkręcam zawór ale ja przewrażliwiony jestem.
Re: Butla gazowa
Też się zainteresowałam taką lekką butlą i znalazłam stronkę, gdzie można sprawdzić punkty zakupu. Czy tam można też dokonać wymiany?
http://nano.amerigas.pl/kup-nano
Re: Butla gazowa
To jak pochwalił się już Robcio nabyłem taką butlę.
Kaucja za butle - 99zl
Reduktor z zaworem dedykowany na ciśnienie 37 mbar - 25zl
No i zawartość butli - propan 8kg - 45zl
Jako że Robcio ma w planech inną butlę w przyczepie, to porzyczyłem mu swoją i liczę na obszerną relację z wyjazdu sylwestrowego
Pogoda dopisuje to pewnie sie uda.
Re: Butla gazowa
No, piękna.
Gdzie kupiłeś reduktor?
Możesz podać wysokość butli?
Re: Butla gazowa
Reduktor kupiłem na stacji gdzie brałem butle.
O wysokosci nic nie powiem bo butle ma Robcio.
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Re: Butla gazowa
Znalazłam info
Wysokość 57cm
Średnica 31 cm
Wysokość 57cm
Średnica 31 cm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
