Remont 126e u vvarriora
- jakubek1108
Re: Suwadło najazdu 200.51 czy jest szansa kupić?
Witam Podepne sie tutaj nie chce zakladac nowego tematu zna ktos sile amorka un w niewiadowkach ?
Wysłane z mojego PSP5457DUO przy użyciu Tapatalka
U mnie nowy od UN9 przy wciskamiu ok 28kg i 8 siły powrotnej.
- jakubek1108
Chodzi mi o sile w niutonach
Nie chcę walnąć gafy bo orłem z fizyki nie byłem i nie jestem ale czy takiego pomiaru nie można przemnożyć przez 9.81 i wyjdzie w Newtonach?
- jakubek1108
No wlasnie tez tak pomyslalem ale nie wiem a jak to obliczyles tzn spr te kilogramy
Trochę źle zrobiłem rozdzielając mój wątek remontowy ale skomplikowany pomiar dokonałem wagą łazienkową i opisałem go tu:
http://fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?p=90742#p90742
Wątek "Suwadło najazdu 200.51 czy jest szansa kupić" został podpięty pod bieżący wątek remontowy Vvarriora. CBB.
Re: Remont 126e u vvarriora
Dawno nie odświeżałem wątku więc pora na małą relacje co działo się w naszej budce przez ostatnie 4 miesiące.
Otóż nie działo się nic;)... a w zasadzie troszkę i wstyd przyznać że z powodu nawału pracy pierwszy wyjazd budką trafił się dopiero na ślub Naalów.
Przez ten czas dokończyłem remont najazdu. Wszystko zgodnie z podpowiedziami z forum i Dariusa ruszyło i działa.
Całość pomalowałem jeszcze lakierem do zacisków i malując w mrozie i po ciemku jest kilka miejsc do poprawek... ale to jak się poobija bardziej;).
Podczas pierwszego wypadu do Zarzęcina była też wreszcie okazja do przetestowania nowego daszku który powstał ze skrócenia naszego przedsionka.
Ta część zazwyczaj była zawsze zwinięta więc dlaczego nie zrobić z niego szybkiego i jeszcze lżejszego daszku?
Doszedł też odblaskowy pasek z tyłu budki.
Na swoją kolej czekały też drzwiczki szafki nad kuchnią. Poprzednie się zwichrowały ponieważ zardzewiały zawiasy od rozsypanej soli i ciągłe uchylanie
lekko na siłę dało swoje efekty. Ale dzięki temu w ramach hasła "WIĘCEJ POLIWĘGLANU" dorobiłem drzwiczki przesuwane.
Wreszcie może nie będą się otwierać podczas jazdy. A jak ponosi ciśnienie rozsypana po przyczepie kawa rozpuszczalna to wie tylko ten co to przeżył.
Tym samym jeśli ktoś szuka klameczki z zamkiem:
Mogę oddać - przywieźć na zlot.
W ramach taniej floty myślimy nad drzwiczkami rewizyjnymi na graty. Widząc wygodę jaką to daje między innymi u Maćka
a nie mając za wiele grosza zauważyłem "takie coś" w sklepie".
Jest uszczelka, jest zameczek, przeznaczenie wewnątrz i zewnątrz. Może w weekend pożyczę ze sklepu i przyłożę do budki.
Wymiary ok 60x25cm.
Wymiary ok 60x25cm.
Z czego ten przedsionek powstał? Można gdzieś kupić takie zadaszenie?
reflexes pisze:Z namiotu
Bardzo pomysłowo
O to to... Można trafić i za 300pln.
Namiot jako cały przedsionek wygląda tak... mniej więcej...
Z tej podwiniętej części powstał daszek.
Jak mówiłem tak zrobiłem i po drodze na Rodos kupiłem w Castoramie wspomniane drzwiczki z zamiarem ich zwrotu jeśli by nam się nie spodobały.
A więc zacznę od sprostowania informacji o samej ich konstrukcji.
Drzwiczki mają zawias ale po pewnym kącie otwarcia są już wyjmowane. Jeśli stało by się to bardziej uciążliwe niż ich cena
Nie mają też uszczelki. To załatwimy cienką silikonową naklejoną po obrzeżu lub paskiem silikonu.
Drzwiczki choć tworzywo sztuczne mają w sobie trochę mięsa i w ramce i w samym poszyciu drzwi a więc decyzja że będziemy je jednak wstawiać.
Tu wyszedł pewien problem. Wysokością pasują do skrzyni ale obramowanie nachodzi na dolne przetłoczenie skorupy przez co ok 2.5 cm musiałem je podnieść w stosunku do pierwotnych planów
a to generuje to że ramka drzwiczek jest widoczna nad skrzynią po zdjęciu materacy. Ale że wyrka reanimowane 50 razy są do wymiany i tak się wozimy czy je przebudować na ciut wyższe że stół składany się mieścił na czas transportu to ta robota dała nam kolejny powód.
Czyli przymiarka, rysujemy, kątówka z cienką tarczą w dłoń i jazda...
Otwór spasowany żeby ramka ciasno weszła w skorupę wklejona pod obrzeżem na sikaflex a od środka drewnianą ramką dociągającą ją do skorupy.
Nam się podoba a już najbardziej podoba nam brak konieczności rozwalania wyrka podczas wyjazdu żeby wyciągnąć jakąś pierdołę
z kufra.
Jak Janek czegoś nie da rady wymyślić i wprowadzić w życie znaczy, że jest to niemożliwe. Gratuluję pomysłu i wykonania.
Co do uszczelnienia, może coś takiego się nada http://allegro.pl/gdansk-sznur-silikono ... 40108.html
Wyglada fajnie, ale mam jedno pytanie, gdyż nie znam konstrukcji. Czy Twoim zdaniem możliwe byłoby wypelnienie drzwiczek tejże klapy wyciętym laminatem ze ściany?
2025: 65 / 5474 km
2025: 65 / 5474 km
- Globusy
Jak powiedzieli tak zrobili
Wygląda bardzo fajnie
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Dzięki za miłe słowa i wskazówki. Ten sznur będzie ok z tym że w wersji 2.5mm ale jak widzę mają w ofercie. Muszę wymierzyć luzy. Co do wymiany poszycia drzwi może da....
Ale liczymy że jak przejedziemy ją pastą Tempo razem z budą to zyska poziom żółci zrównoważy się z naszą skorupą;).
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
