Prawo jazdy kat. B, a jazda z przyczepą
Benior
Postautor: Benior » sobota, 26 mar 2016, 14:40
Jeśli tylko B to możesz ciągnąć przyczepę max. DMC 750kg czyli lekką
Było w wątku kupię n132
Benior
Re: n 132
Postautor: Benior » sobota, 26 mar 2016, 14:48
Lepiej mieć więcej DMC jak się posiada odpowiednie prawko.
grzesiek0
Re: n 132
Postautor: grzesiek0 » sobota, 26 mar 2016, 15:26
Benior pisze:Lepiej mieć więcej DMC jak się posiada odpowiednie prawko.
Czy jesteś tego pewien?
Benior
Re: n 132
Postautor: Benior » sobota, 26 mar 2016, 15:40
Zdecydowanie tak interpretuje prawo.
Wymęczone na tapapatatapapalk
grzesiek0
Re: n 132
Postautor: grzesiek0 » sobota, 26 mar 2016, 15:44
Benior pisze:Zdecydowanie tak interpretuje prawo.
Mam nadzieję że swoje interpretacje podepszesz jakąś ustawą.
:roll:
red
Re: n 132
Postautor: red » sobota, 26 mar 2016, 16:04
Benior pisze:Jeśli tylko B to możesz ciągnąć przyczepę max. DMC 750kg czyli lekką
Niezupełnie. Na kat. B możesz kierować zespołem pojazdów jeżeli łączne DMC samochodu i przyczepy nie przekracza 3,5 tony. Oczywiście DMC przyczepy nie może być większe od DMC przyczepy zapisanego w dowodze rejestracyjnym samochodu ktory ją holuje.
Jest też wyjątek gdzie legalnie na kat. B możesz prowadzić zestaw 4250kg DMC ale tylko w przypadku kiedy pojazd holujący ma maksymalnie 3500kg DMC i holuje przyczepę lekką (do 750kg, w pozostałych przypadkach tylko kod 96 (max DMC zestawu 4250kg ) lub kategoria B+E (max 7000kg DMC ).
red@tapatalk
http://www.s7reklama.pl
REKLAMY na wszystkim, na każdą kieszeń, na lata WYŚWIETLACZE LED TELEBIMY sprzedaż seris montaż wynajem
VW Sharan TDI 4Motion + Dethleffs Nomad RN5
scooby
Re: n 132
Postautor: scooby » sobota, 26 mar 2016, 16:20
Jeśli potrzebujesz tylko budę, a ramę masz, to kol. fiacior Ci podesłał link do tej z Koszalina.
tak generalnie to nie warto się spieszyć z kupnem, ja niestety się popełniłem ten błąd no i pewnie przepłaciłem... :(
niestety podaż n132 jest naprawdę mała
Re: n 132
Postautor: tantalos » sobota, 26 mar 2016, 16:50
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
To nie jest reklama , pierwszy z brzegu link który b.dobrze obrazuje jakie można tworzyć zestawy - samochód + przyczepa.
BobBudowniczy
Re: n 132
Postautor: BobBudowniczy » sobota, 26 mar 2016, 17:26
scooby pisze:Jeśli potrzebujesz tylko budę, a ramę masz, to kol. fiacior Ci podesłał link do tej z Koszalina.
Ta z Koszalina wisiała wcześniej za 400 zł do negocjacji zanim trafiła do handlarza. Co nie zmienia faktu, że taniej niż tam na chwilę obecną nie znajdziesz.
Benior
Re: n 132
Postautor: Benior » sobota, 26 mar 2016, 17:31
Proszę o to ustawa i proszę odnaleźć zapis co pozwala na jazdę z zespołem pojazdów innym niż przyczepa lekka na kat B
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151
Robcio
Re: n 132
Postautor: Robcio » sobota, 26 mar 2016, 18:31
Chetnie przeczytam zapis, ktory zabrania holowania przyczepy innej niz lekka, w przypadku gdy jej masa calkowita nie jest wieksza od masy wlasnej auta oraz waga calego zestawu nie przekracza 3500kg... poszukasz? :-)
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
red
Re: n 132
Postautor: red » sobota, 26 mar 2016, 18:33
Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 art. 6 ust. 1 lit. 6 punkt c
red@tapatalk
Benior
Re: n 132
Postautor: Benior » sobota, 26 mar 2016, 19:35
red pisze:Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 art. 6 ust. 1 lit. 6 punkt c
red@tapatalk
Może by warto doczytać do końca? tam jest jeszcze zastrzeżenie ust. 2
2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000060001.pdf
Wyraźnie jest napisane co można prowadzić. Nie ma nigdzie zapisu, że można prowadzić na kat. B przyczepę ciężką bez dodatkowych wpisów do prawo jazdy. Warto tylko zaznaczyć, że prowadząc zestaw na jaki nie mamy uprawnień tak właśnie będziemy traktowani przez policję. Aż strach pomyśleć co by było jak by doszło do zdarzenia a ubezpieczyciel by się dopatrzył takiego właśnie wymogu. Policjant nie zawsze musi nas od razu karać bo podobnie w PL z jest z ważeniem przyczep. Też co by było gdybyśmy przeładowanym autem spowodowali wypadek?
Benior
Re: n 132
Postautor: Benior » sobota, 26 mar 2016, 19:37
Robcio pisze:Chetnie przeczytam zapis, ktory zabrania holowania przyczepy innej niz lekka, w przypadku gdy jej masa calkowita nie jest wieksza od masy wlasnej auta oraz waga calego zestawu nie przekracza 3500kg... poszukasz? :-)
Nie ma zapisu o zakazie jest tylko co możesz i tak samo nie ma zapisu, że możesz na kat B ciągnąć przyczepę ciężką.
A może poszukasz takiego zapisu?
mariusz724
Re: n 132
Postautor: mariusz724 » sobota, 26 mar 2016, 19:44
Wróć do „Sprawdzone Porady”
