Remont n126 1986r wyciągniętej z 'dżungli'
- Fiacior75
Re: Remont n126 1986r wyciągniętej z 'dżungli'
Koba dach jest bordowy
Taki mi sie podobuje
- Fiacior75
- stachu_gda
Wyglada toto zupelnie jak przyczlap do bulgotnicy
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
- Fiacior75
Jakiej bulgotnicy???
Od bulbulatora
BobBudowniczy
Robcio pisze:Wyglada toto zupelnie jak przyczlap do bulgotnicy
Fiacior75 pisze:Jakiej bulgotnicy???
reflexes pisze:Jakiej bulgotnicy???
Od bulbulatora![]()
Buehehe !!#
- Fiacior75
Chciałbym odgrzać kotleta z tym miernikiem
Nie chce tego sfajdolic przy podłączeniu do instalacji kampingu. Mam pytanie do bardziej zaawansowanych elektroników na tym forum czy faktycznie musze to tak podłączyć przez ten duży bocznik ????? Schemat chyba od kolegi Variora
Kupiłem u kolegi Tarapukuara panel słoneczny 60W i regulator PWM 10A przy jednej robocie chciałbym to wszystko ogarnąć .
Fiacior75 pisze:Mam pytanie do bardziej zaawansowanych elektroników na tym forum czy faktycznie musze to tak podłączyć przez ten duży bocznik ????? Schemat chyba od kolegi Variora
Musisz. I przy okazji cenna informacja, miernik musi być blisko bocznika.
- Fiacior75
No to żeby było śmieszniej to ten ma chyba wbudowany bocznik bo widac go z tyłu, nawet ten schemat by to potwierdzał kurde sam juz jestem głupi z tego
Bardziej mnie zastanawiają te dwa cienkie przewody zasilające
Już go zamówiłem i spróbuję go na stole podłączyć , obciążę go jakimś halogenem i albo pójdzie dym albo zadziała
- Fiacior75
Dzisiaj otrzymałem przesyłkę z miernikiem . Oczywiście odrazu zabrałem sie za testowanie,moje oczekiwania w pełni sie sprawdziły
Wszystko działa jak należy miałem racje tam jest wbudowany bocznik,wpinamy to w obwód który chcemy mierzyć i wsio
Na pierwszym zdjęciu test poprawności wskazań dodatkowo w szereg wpiąłem mulimeter dla porównania i wyszło niemal idealnie. Wprawdzie z obliczeń wzoru na moc - żarówka ma 45W dzielone na 12V równa sie 3,72A a mierniki pokazują 3,40A myślę różnica ta wynika z niedokładności żarówki lub spadku napięcia.
Na drugim zdjęciu widać jaki jest pobór prądu w stanie spoczynku 12mA
I co o tym sądzicie???
A jakiej grubości są przewody od tego miernika?
- Fiacior75
Na moje oko między 1mm a 1,5mm2 max to by sie zgadzało bo on jest oznaczony do 10A.
- Mobil-Zasada
Jeśli nie masz pewności jakie są przewody, to możesz się zdziwić.
Mi się kiedyś fabryczne przewody zepsuły, tzn jeden się załamał przy końcówce i jak zobaczyłem jaki to cienki włosek to sie przeraziłem. A miernik wykonuje pomiary do 20A....
Kupiłem nowe końcówki i zrobiłem przewody sam. 1,5mm2 i jeszcze się nie zniszczyły
- Fiacior75
