Poradnik mały dla dużych
- Miron EZD
Re: Poradnik mały dla dużych
Jak czytam o tych "fachowcach" to aż boję się pomyśleć jak trzeba będzie iść do lekarza
- Miron EZD
Do:Grzegorza.
Co masz wpisane w dowód rejestracyjny jako rodzaj pojazdu?
przyczepa lekka czy przyczepa specjalna?
Ja walczę od grudnia z przerejestrowaniem swojej N126E bo mam
wpisane specjalna i nie przechodzi w sytemie Cepik razem z przeglądem bezterminowym.
Miałem podobny problem, diagnosta się mądrował że to niby jest specjalna i musiałem dwa razy jechać. Pani z WK postawiła gościa do pionu. Ma być przyczepa lekka z przeznaczeniem -kempingowa powiedziała
GrzegorzBruta
Miron EZD pisze:Do:Grzegorza.
Problem leży w tym, że to urzędnik powinien wpisać odpowiednie przeznaczenie i wtedy w Cepik wejdzie.
Jest jeszcze specjalna okrężna droga i to urząd, gdzie była pierwsza rejestracja nanosi do systemu.
Wygląda to tak, że urzędnik w Twoim mieście gdzie rejestrujesz pojazd, skanuje wszystkie przyniesione przez Ciebie dokumenty i przesyła do urzędu, gdzie była pierwsza rejestracja.
Tamten urząd wprowadza przyczepę w system.
Zobaczymy jak będzie u mnie jutro. Mają dzwonić jak będzie to załatwione ( piątek mam czekać na telefon z urzędu )
Wtedy się wypowiem, czy to działa
GrzegorzBruta
Samoogon pisze:Miałem podobny problem, diagnosta się mądrował że to niby jest specjalna i musiałem dwa razy jechać. Pani z WK postawiła gościa do pionu. Ma być przyczepa lekka z przeznaczeniem -kempingowa powiedziała
Problem leży w tym, że ci ludzie po urzędach nie znają się na tym, co robią.
Nikt nic nie wie. Ja musiałem wiedzieć wszystko, jak pracowałem i nie było litości.
Dwa razy nie zadawali tego samego pytania, jedna pomyłka i degradacja.
System Cepik powstał, żeby było łatwiej
GrzegorzBruta
Dowód zostawiłem dzisiaj w WK i nie pamiętam jaki był wpis.
GrzegorzBruta
Niestety dostałem telefon z WK i pani powiedziała, że w Łodzi mają dużo pracy i trzeba czekać
Mają dzwonić a mimo to i tak sprawdzam teraz sobie sam, czy tam jestem naniesiony w Cepik
Chyba wiem, dlaczego się ten system tak nazywa hahahaha
- Miron EZD
Ja czekam do 22 lutego, moje czwarte podejście do WK
Zobaczymy czy uda się załatwić sprawę pozytywnie?
Potem opiszę moje zmagania, może dla kogoś będą pomocne.
Nazwę, faktycznie można różnie interpretować
GrzegorzBruta
Jeżeli nie przejdzie się procesu rejestracji to zawsze można polecieć
GrzegorzBruta
Miron EZD pisze:Ja czekam do 22 lutego, moje czwarte podejście do WK![]()
Nie musisz tam podchodzić
Idź, niech zeskanują Ci dokumenty i prześlą tam gdzie była pierwsza rejestracja i oni tam muszą nanieść ją do systemu.
- Miron EZD
Jest w systemie, bo sprawdzałem.
Cały problem był w tym, że jest zarejestrowana jako specjalna kempingowa,
jak większość przyczep z tego okresu.
Pani w okienku WK poinformowała mnie, że jak jest specjalna to podlega okresowym przeglądom co roku,
a ja mam w dowodzie wbite bezterminowo i na nic moje tłumaczenie,że to przyczepa lekka, bo DMC jest poniżej 750kg.
Najlepiej jakbym się udał na stację diagnostyczną aby potwierdzili tam,że jest lekka
Albo okazał homologacje.
Niestety po rozmowie z panią we fabryce w Niewiadowie dowiedziałem się,że nie posiadają
homologacji do rocznika 1982.
Czytając ostatnie posty odnoszę wrażenie że to jakieś żarty!
Kwadratura koła ....
N126n
Remont eNki
Remont eNki
niebieski-n2
Miron EZD pisze:Cały problem był w tym, że jest zarejestrowana jako specjalna kempingowa,
Mam dokładnie tak samo wpisane i dokładnie taki sam miałem problem przy przerejestrowywaniu.
Dodatkowo w starym dowodzie był już wpis odnośnie badań "bezterminowe", ale urzędniczka oczywiście chciała być mądrzejsza niż ustawodawca, który to jasno określił co jest uznawane za przyczepę lekką (choćby w dowodzie było wpisane ,że do wożenia gnoju)
W moim przypadku pomogło wydarcie mordy na debilkę w okienku.
Nie po to poszedłem, żeby prostować cokolwiek w dowodzie, tylko zmienić dane właściciela.
Nawet gdyby faktycznie był jakiś błąd, to nie z mojej winy, tylko jakiegoś poprzedniego urzędniczego debila, więc niech sobie sami po sobie prostują, a nie naciągają na koszty np. dodatkowych badań technicznych.
- Miron EZD
Dokładnie tak jak piszesz, powiedziałem że to chyba nie moja wina ze tak jest wpisane.
Zresztą przyczepa jeździła tak zarejestrowana przeszło 30 lat i wszystko było ok.
Więc dałem do zrozumienia ze to nie ja powinienem to wyprostować tylko WK, na co otrzymałem odpowiedź,że WK nie jest tu stroną w sprawie
żenua.
System nie przyjmuje. Dziekuje. Następny klient proszę....
