Czy na pewno gaz w przyczepie?
Benior
Re: Czy na pewno gaz w przyczepie ?
Postautor: Benior » sobota, 9 wrz 2017, 09:08
@Paczek czy w całej tej dyskusji wyłapałeś tylko jedno zdanie? I co do utrzymania w odpowiednim stanie instalacji i sprzętu to uderz się w pierś bo chyba to właśnie tobie Piotrek poprawiał instalację w Suchedniowie.
Oczywista oczywistość to utrzymanie w należytym stanie wszystkich instalacji wodnych, elektrycznych, gazowych, jądrowych. Należy także dbać o najazd, jego smarowanie, stan zużycia okładzin lub zaczepu, opony, ciśnienie w kołach, amortyzatory itd itd.
NIL2
Postautor: NIL2 » sobota, 9 wrz 2017, 09:48
Miałem takie przypadki z gazem :
1. Nowa butla napełniona w specjalistycznym zakładzie i gaz ulatniał się z gwintu zaworu ( nie sprawdzili ! )
2. pęknięta uszczelka
3. po ,,ośce " zaworu butli
4. z rozszczelnionego reduktora
5. z pękniętego węża zaraz przy nakrętce
6. z nieszczelnego palnika ( pod spodem kuchenki 2 palnikowej- się zajarało pod spodem )
7. z ośki zaworu kuchenki
8. z niedokręconego odpowietrznika butli
Więcej grzechów nie pamiętam ............. ; świętszy od Papierza nie jestem bo transfuzje z dużej butli do turystycznej już bez atestu też robiłem i próby jazdy dużym fiaciorem na gazie z małej butli turystycznej pod maską wpuszczając gaz bezpośrednio wężem do gaznika i jadąc po drodze publicznej też , czego nie żałuję ale proszę o rozgrzeszenie : moja wina ...../.moja wina :oops: :roll: :mrgreen: cud , że jeszcze żyję :lol:
Pozdrowionka
Postautor: dzin1975 » sobota, 9 wrz 2017, 19:56
NIL2 pisze:... próby jazdy dużym fiaciorem na gazie z małej butli turystycznej pod maską wpuszczając gaz bezpośrednio wężem do gaznika...
Żebyś szczęścia w jedzeniu lazanii nie zaznał ;) tak bandyte narażać ?
A poważnie-jechało ?
Postautor: Fiacior75 » sobota, 9 wrz 2017, 21:34
dzin1975 pisze:
No mnie też to bardzo interesuje jak to zrobiłeś podłączyłem gaz do mieszacza tej oryginalnej podkładki gaźnik filtr powietrza????
Postautor: Paczek » niedziela, 10 wrz 2017, 06:39
Benior pisze:@Paczek czy w całej tej dyskusji wyłapałeś tylko jedno zdanie? I co do utrzymania w odpowiednim stanie instalacji i sprzętu to uderz się w pierś bo chyba to właśnie tobie Piotrek poprawiał instalację w Suchedniowie.
Dziękuję Beniu, że przytoczyłeś ten fakt. Tak - to był punt zwrotny w moim podejściu do gazu . Właśnie od tego dnia moje podejście do niego radykalnie się zmieniło.
Benior pisze:Oczywista oczywistość to utrzymanie w należytym stanie wszystkich instalacji wodnych, elektrycznych, gazowych, jądrowych. Należy także dbać o najazd, jego smarowanie, stan zużycia okładzin lub zaczepu, opony, ciśnienie w kołach, amortyzatory itd itd.
Dobrze było by , aby ktoś to skontrolował - np. diagnosta
I tak np. jeśli przyczepka nie ma w ogóle instalacji i urządzęń gazowych , nie ma najazdu - nie ma powodu do kontroli - przegląd bezterminowy
No i oczywiście vice-versa .
NIL2
Postautor: NIL2 » niedziela, 10 wrz 2017, 10:23
dzin1975 pisze:
Nooo jak nie jak tak :D ale słabo bo tylko na obrotach jakie były ustawione , zero regulacji , pewnie 50 % gazu ulatywało w satelit bo uszczelnienie stanowiła dętka z gumą od weka a smrodu gazu było w powietrzu więcej niż radochy z jazdy i cykor tak ściskał posladki , że szpilki by nie wbił :lol: ; w niedługim czasie zaczęły powstawać specjalistyczne zakłady montażu LPG ku zadowoleniu wielu kierowców ; na LPG śmigam do dzisiaj i nie narzekam .
Postautor: Paczek » środa, 27 wrz 2017, 20:39
Podczas ostatniego zlotu w Suchedniowie zauważyłem dziwną sprawę.
Otóż w bardzo wielu przyczepkach widniały na dachach kominy od piecy gazowych , na ścianach bocznych widziałem kominki od lodówki gazowej a jednocześnie też widziałem kable do podłączenia elektryczności . Oczywiście dotyczy to tych samych przyczep.
Skąd taka niekonsekwencja ? I prąd i gaz jednocześnie ? ( Mieszanka wybuchowa )))
Czy ktoś umiałby mi to wytłumaczyć ?
Postautor: reflexes » środa, 27 wrz 2017, 20:47
Przecież to banalnie proste. Prąd był w cenie kempingu.
Tak, też tak robię. Jeżeli prąd jest płatny jadę na gazie i solarze jak jest w cenie to rozwijam przedłużacz. Ot cała filozofia.
Postautor: Murano » środa, 27 wrz 2017, 20:51
Paczek pisze:Podczas ostatniego zlotu w Suchedniowie zauważyłem dziwną sprawę.
Obiecałeś, że zmienisz płytę...
Postautor: stachu_gda » środa, 27 wrz 2017, 20:54
Bardzo niepraktyczne byłoby demontowanie kominków lodówki i kominów Trumy specjalnie na zlot, jeśli zamierzało się korzystać z prądu w cenie :(
Tak samo jak wyjeżdżając na camping bez prądu, cholernie niewygodnie jest specjalnie na jeden wyjazd demontować gniazda przyłączeniowe prądu :(
Postautor: Paczek » środa, 27 wrz 2017, 20:56
Murano pisze:
A temat już wyczerpany ? To zamykaj i zaczynamy " coś nowego " !
Postautor: Paczek » środa, 27 wrz 2017, 20:57
stachu_gda pisze:
No tak - masz rację! Kominy były ale nie dymiły
Postautor: ruciak76 » środa, 27 wrz 2017, 22:33
Paczek pisze:No tak - masz rację! Kominy były ale nie dymiły
Michał, słabo obserwowałeś, bo u mnie kabel był, a i komin dymił :lol:
Postautor: kooba » środa, 27 wrz 2017, 23:28
Dobrze, że kabel nie dymił :lol:
Zielony
Postautor: Zielony » czwartek, 28 wrz 2017, 08:56
To wykorzystując miejsce, jest jakiś polecany sposób ogrzewania na prąd, który nie zajmuje dużo miejsca, a jednocześnie będzie dawał pewność, że przyłącza na kempingu wytrzymają i nie będzie wtedy potrzeby uruchamiania pieca gazowego? :)
