Chińskie "Webasto" - wady, zalety, opisy, porady, pomoc.
Re: Chińskie "Webasto" - wady, zalety, opisy, porady, pomoc.
Postautor: Miron EZD » środa, 25 mar 2020, 15:32
Paczek pisze:
tomcat pisze:
Paczek pisze:Instalacja pod Webasto :roll:...
Nie chcę "filozować" ale przy takiej instalacji może pojawić się pewien problem o którym wspominał Mirek, mianowicie zapach spalin we wnętrzu przyczepy podczas pracy urządzenia :?
Patrząc na zdjęcia zakładam, że powietrze do ogrzewania wnętrza ogrzewacz będzie pobierał z kufra, a wraz z nim może pojawić się zapach spalin :?
Na pewno będzie to też uwarunkowane umieszczeniem króćca rury wydechowej oraz warunkami atmosferycznymi, ale tak czy siak ryzyko takie istnieje.
Tak może być ! To prawda !
Tak niestety jest!
Tomek mnie wyprzedził, ale ja potwierdzam, dlatego w tym sezonie robię
wlot powietrza z przyczepki.
Druga sprawa to wylot spalin, który u mnie idzie pod przyczepę.
Też będę to przerabiał i dam wylot wzdłuż dyszla, jak najbliżej zaczepu.
andslu58
Postautor: andslu58 » środa, 25 mar 2020, 20:06
Przyznam że nie rozumiem Waszych problemów. Zamontowałem "chińczyka" 2 kW w zapiekance w ten sposób, że urządzenie główne jest pod wyrkiem z rozprowadzeniem na dwa wyloty, zbiornik ON mam w kufrze na dyszlu, wylot spalin pod przyczepą w lewo patrząc od tyłu przyczepy a pobór świeżego powietrza pod podwoziem z prawej strony - patrząc od tyłu...
Nie miałem jak dotąd żadnych błędów na wyświetlaczu sterownika, a odpalałem grata co najmniej kilka razy dla testów. Nie mam żadnych "obcych " zapachów w środku przyczepy.
Nie jest to tylko moja subiektywna opinia bo grzały dupy w zapiekance dwie osoby wyczulone na takie dziwne wonie. Tak więc na tę chwilę mnie wszystko pasuje :mrgreen:
Postautor: tomcat » środa, 25 mar 2020, 20:36
andslu58 pisze:Przyznam że nie rozumiem Waszych problemów...
...Nie mam żadnych "obcych " zapachów w środku przyczepy...
Chyba niezbyt dokładnie przyjrzałeś się rozwiązaniu, które chce zastosować Michał :?
Przeczytaj jeszcze raz na spokojnie ;)
Postautor: misha22 » środa, 25 mar 2020, 21:14
Miron EZD pisze:
Paczek pisze:
tomcat pisze:
Tak niestety jest!
Zwiekszy sie szum w środku.
Postautor: tomcat » środa, 25 mar 2020, 21:21
Ja tam wolę szum niż zapach spalin ;)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 5 kwie 2020, 12:36
Montował ktoś w swojej Niewiadówce Webasto od strony zewnętrznej pod podłogą? W przyszłym tygodniu będę miał takie cudeńko u siebie i chciałbym aby we wnętrzu przyczepy było jak najciszej. Zresztą każdą radę chętnie przyjmę, kto montował u siebie lub miał styczność z Webasto żeby uniknąć ewentualnych niedociągnięć. Zamówiłem Chińczyka 2,2kw. Wstępny plan jest następujący. Webasto chciałbym zainstalować w okolicach prawego koła (łatwy dostęp do akumulatora). Natomiast zbiornik na paliwo chcę umieścić w przedniej bakiście. Wyprowadzenie spalin lewa strona przyczepy. We wnętrzu będzie jeden otwór z ciepłym powietrzem (w prawej bakiście blisko drzwi). Dodatkowa opcja to druga rura podpięta pod trójnik celem podgrzewania przedsionka (wyjście miałbym po wystawieniu rury przez dorobioną klapę zewnętrzną luku bagażowego). Domyślam się, ze to Webasto służy z założenia do montażu we wnętrzu i pewnie nie jest wodoodporne itp. dlatego pewnie trzeba je włożyć w jakaś metalową obudowę... W ogóle obudowa Webasto mocno się nagrzewa? Dzięki za pomoc.
andslu58
Postautor: andslu58 » niedziela, 5 kwie 2020, 12:44
Głośno jest tylko przy starcie kilka minut i przy wyłączeniu to samo. W międzyczasie słychać tylko dzięcioła (pompkę) która jest pod podłogą a której częstotliwośc stukania zależy od wybranej temperatury. Moim zdaniem szkoda tracić ciepło które pochodzi może nie z samego urządzenia co z rur je rozprowadzających ale zrobisz jak zechcesz. Rozkład temperatury jest w temacie kolegi oko na ten sam temat w innym wątku.
Ostatnio zmieniony niedziela, 5 kwie 2020, 12:46 przez andslu58, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: oko » niedziela, 5 kwie 2020, 12:45
Webasto jest przystosowane do montażu wewnątrz i nie jest bryzgoszczelne, ale widziałem gdzieś na YT próby montażu pod podłogą. Obudowa nagrzewa się o ile pamiętam do ok. 30-35°C.
Andslu58 dobrze mówi.
Dodam tylko, że hałas webasto jest mniejszy niż hałas termowentylatora.
andslu58
Postautor: andslu58 » niedziela, 5 kwie 2020, 12:48
Tylko ta próba montażu była chyba w busie nie zapiekance...
Postautor: oko » niedziela, 5 kwie 2020, 12:49
andslu58 pisze:Tylko ta próba montażu była chyba w busie nie zapiekance...
Tak, w busie.
andslu58
Postautor: andslu58 » niedziela, 5 kwie 2020, 13:28
oko pisze: Na wyjściu "webasto", temperatura osiąga ok. 90-115°C a im dalej, tym temparatura powietrza spada. PCV wytrzymuje temperatury rzędu 80°C a PP do 120°C
Na tym filmie, od mniej więcej 13:12 minuty pokazany jest rozkład temperatur:
Tutaj na filmie rozkład temperatur...
Postautor: tomcat » niedziela, 5 kwie 2020, 13:52
Lukasz_b20 pisze:Montował ktoś w swojej Niewiadówce Webasto od strony zewnętrznej pod podłogą? ...
...Domyślam się, ze to Webasto służy z założenia do montażu we wnętrzu i pewnie nie jest wodoodporne itp. dlatego pewnie trzeba je włożyć w jakaś metalową obudowę...
Według mnie możliwe do zrealizowania tylko czy ma to sens :?
Jedyne co słychać podczas pracy urządzenia to szum powietrza i nie specjalnie jest to uciążliwe. Montując na zewnątrz czeka Cię sporo więcej roboty bez spektakularnych różnic.
Poza tym musiałbyś wyciąć dwie spore dziury w podłodze do cyrkulacji powietrza ogrzewanego :?
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 5 kwie 2020, 16:11
Panowie dziekuję za rady!Jak zawsze można na Was liczyć! W takim razie montuje webasto w środku w bakiście.
andslu58
Postautor: andslu58 » niedziela, 5 kwie 2020, 17:02
U mnie od strony podwozia to tak wygląda
Jak mam grzać to dokładam drugi tłumik wtedy jakby ciszej troszkę po stronie wydechu. Jutro pokażę jak to w środku wygląda.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 5 kwie 2020, 17:50
andslu58 pisze:U mnie od strony podwozia to tak wygląda
Czekam na foto:)
