Przyczepa N126N - problem z hamulcem
Groszek
Re: Przyczepa N126N - problem z hamulcem
Postautor: Groszek » piątek, 20 maja 2011, 21:37
Mam pytanko co jest nie tak
podczas hamowania wszystko ok przyczepka hamuje
ale po z hamowaniu podczas dalszej jazdy jest szarpniecie i słychać stuk na dyszlu ?
co jest nie tak
NIL2
Postautor: NIL2 » niedziela, 22 maja 2011, 18:12
Sprawdz czy masz posmarowane suwadło ( obie kalamitki )może się podciera na tulejach poczytaj o regulacji może też być skrzywione suwadło .
Groszek
Postautor: Groszek » niedziela, 22 maja 2011, 22:53
Dziękuje za poradę suwadło pracuje płynie i jest przesmarowane
a może tak ma być
słychać stuk i czuć szarpniecie po ruszaniu z pod świateł na przykład
proszę o podpowiedzi
Depeche
Postautor: Depeche » poniedziałek, 23 maja 2011, 13:34
U mnie też chyba jest tak jak opisujesz. Kolega myślał, że to luz na haku tzn. zaczep do wymiany, no ale wtedy pukałoby również przy hamowaniu moim zdaniem.
gimof
Postautor: gimof » poniedziałek, 23 maja 2011, 18:21
U mnie takie pukanie pojawiało się gdy miałem kiepsko wyregulowane hamulce. Tj. amor przy każdym hamowaniu wciskał się na 100%, a hamulce i tak miały sprawność poniżej połowy swoich możliwości.
C5 ;)
NIL2
Postautor: NIL2 » poniedziałek, 23 maja 2011, 22:33
Kolego Zundapp600 przyczepa petka niema amorków nowy nabywca specjalnie sprawdzał bo ja już sam zgłupiałem po tej sugestii kolegi ale faktem jest ,że ta rama jest trochę inna niż miały N126N z pierwszych lat produkcji inny profil co do wymiarów to nie jestem pewny :D
Kolego co do tego pukania jak hamulec działa i nic innego nie przeszkadza to się nie przejmuj ja na N126N kiedyś też miałem pukanie i się okazało po jakimś czasie , że mam luzik na zaczepie główka kuli na haku się okazała za mała więc nakładałem cienką skórkę posmarowaną towotem na główkę i było spoko ( szmatka się przecierała ) na tym patencie zrobiłem Hiszpanię ! ( 6tyś km ) przy wcześniejszej N126EA z 89r. miałem zaczep z śrubą regulacyjną i to była rewelka teraz mam N126EA 94r. i zaczep jest zwykły ! bez regulacji tak ,że fabryka zakłada na zasadzie jaki maju taki pchaju :lol:
Postautor: Konto usuniete » poniedziałek, 23 maja 2011, 22:41
Ostatnio zmieniony środa, 6 mar 2013, 19:16 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: BIGL » niedziela, 17 lip 2011, 12:31
No i mnie dopadł temat wymiany tulei w suwadle. Tak to wszystko jest OK tylko miałem problem z wybiciem suwadła - było skrzywione w miejscu mocowania zaczepu, jakby ktoś za mocno dociskał śruby i zrobił się leciutki owal. Podjadę do serwisu i zbadam sytuację..
Postautor: BIGL » poniedziałek, 18 lip 2011, 13:49
Koszt suwadła to 60 zł więc nie będę się bawił w prostowanie (w zasadzie to wystarczyło by zacisnąć czymś by zlikwidować lekki owal itp), tuleje są po 10 zł szt wiec razem za części 80zł. Robocizna to masakra bo 150 zł :( , ale nie jestem w stanie zrobić tego samemu (chodzi o ten rozwiertak). Razem 230 zł - boli :( , ale do końca naszej wspólnej przygody chyba wystarczy 8) . Pytałem o regenerację osi - to jakieś 200zł za stronę i od razu przyspawają uszy pod amortyzatory :roll:
Postautor: BIGL » wtorek, 19 lip 2011, 12:40
No i mam najazd - ostateczna cena z robocizną - 80zł :!: :D Rura została stara bo wystarczyło podczyścić itp i wymienili tuleje :D . Taka cena zapewne dlatego że zawiozłem im wszystko w częściach, a nie z przyczepą :D
PS. No i mam nowe kalamitki :D
Postautor: Konto usuniete » wtorek, 19 lip 2011, 13:58
Ostatnio zmieniony środa, 6 mar 2013, 08:08 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Depeche
Postautor: Depeche » wtorek, 19 lip 2011, 22:20
A ja przy powrocie znad morza zauważyłem, że przy hamowaniu, jak najazd idzie do przodu leciutko skrzypi. Do tej pory tego nie było. Pewnie trzeba ten mechanizm przesmarować, tylko jak? Kolega ufolz z karawaning.pl próbował zastosować smarowniczkę z angielki, ale są ponoć jakieś inne śrubki i nie dało rady :cry:
Postautor: BIGL » środa, 20 lip 2011, 00:00
Od góry masz 2 kalamitki i tam pakujesz smar aż zacznie wypływać - proste jak cep :D
Depeche
Postautor: Depeche » środa, 20 lip 2011, 09:59
No tak, problem w tym, że od razu wszystko wypływało, bo ta główka nie pasowała, czy coś.
Postautor: Konto usuniete » środa, 20 lip 2011, 11:11
