Remont Niewiadów n126e
Re: Remont Niewiadów n126e
Postautor: Karolus » wtorek, 22 sty 2013, 20:54
Wiesz, kable do 220v na zewnątrz nie powinno być - powinno być tylko gniazdo podłączenia...
Co do pogryzienia kabli i remontu to poczytaj:
viewtopic.php?f=4&t=2393&p=35678&hilit=13+pin#p35678
viewtopic.php?f=4&t=1038&p=44349&hilit=13+pin#p44349
Sam się zastanawiam nad 13 PIN, a Ty teraz masz ułatwione zadanie :)
Poza tym może się przyda...
A to jakbyś o solarach pomyślał...
Marcin 205
Postautor: Marcin 205 » wtorek, 22 sty 2013, 20:56
Szczerze powiedziawszy to nie wiem od czego są te kable, przypuściłem że od podłączenia do 220v. :) Ale u mnie na zewnątrz są dwa kable z wtyczkami.
Postautor: Karolus » wtorek, 22 sty 2013, 20:58
No dwie wtyczki powinny być - jedna pod światła przyczepy czarna, druga pod napięcie 12v na przyczepę abyś miał np światło na postoju.
220V jest tylko w przyczepie tylko wtedy jak jest podpięte do zasilania 220v w gnieździe do tego przeznaczonym - więc kabli instalacji 220v na zewnątrz nie ma...
Marcin 205
Postautor: Marcin 205 » wtorek, 22 sty 2013, 21:02
Karolus, dzięki, ale z moimi umiejętnościami elektryka wolę się nie zabierać za przeróbkę na gniazdo 13pinowe. :) Te kable co na zewnątrz są, to chyba w ogóle nowe wstawię, bo te są poprzegryzane w kilku miejscach. Przepraszam za mało ambitne pytanie, ale w którym miejscu podłącza się 220v, bo nigdzie nie mogę tego znaleźć (taki ze mnie elektryk, jak za przeproszeniem z koziej pupy trąba :) )
Postautor: Karolus » wtorek, 22 sty 2013, 21:09
W n126 jak masz kuferek z przodu po jego prawej stronie jest takie gniazdko z klapką... Tak mi się wydaje że w tym miejscu jest... I to jest podpięcie do 220v
Ostatnio zmieniony wtorek, 22 sty 2013, 21:12 przez Karolus, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: jedrek101 » wtorek, 22 sty 2013, 21:09
Obrazekz przodu obok kufra masz pod klapką wtyk...
Marcin 205
Postautor: Marcin 205 » wtorek, 22 sty 2013, 21:10
Karolus pisze:W n126 jak masz kuferek z przodu po jego prawej stronie jest takie gniazdko z klapką... Tak mi się wydaje... I to jest podpięcie do 220v
jedrek101 pisze:Obrazekz przodu obok kufra masz pod klapką wtyk...
Dziękuję bardzo. :)
Postautor: Karolus » wtorek, 22 sty 2013, 21:11
O tym pisałem :)
Przasnik
Postautor: Przasnik » wtorek, 22 sty 2013, 21:19
Cześć. Czy ten schemat instalacji nie jest obcięty z prawej strony? Może to ważne? Chciałbym mieć ten schemat w WORDZIE. Krzysztof
Postautor: jedrek101 » wtorek, 22 sty 2013, 21:33
Przasnik pisze:Cześć. Czy ten schemat instalacji nie jest obcięty z prawej strony? Może to ważne? Chciałbym mieć ten schemat w WORDZIE. Krzysztof
Marcin 205
Postautor: Marcin 205 » poniedziałek, 25 lut 2013, 23:36
Witam. :) Mam kilka pytań, mało ambitnych, bo z dziedziny elektryki, na której jak wcześniej pisałem, nie znam się zupełnie. Otóż przeglądając schemat instalacji elektrycznej na 12v natknąłem się na "złącze konektorowe wtyczkowe". Poszukiwania tego obiektu w przyczepce nie przyniosły skutku. Czy to cudo znajduje się pod pod podłogą? Nie dawno kupiłem lodówkę i okazało się że wchodzi ona do szafki na styk. Doczytałem że z tyłu lodówki, w skorupie przyczepy trzeba umieścić kratkę wentylacyjną, coby się lodóweczka nie przegrzała. Czy podczas deszczowej pogody, nie naleci mi wody na lodówkę i nie zrobi się zwarcie? Jeśli były już poruszane takie tematy, to bardzo przepraszam i jeszcze raz pokreślam że na elektryce nie znam się wogóle.
Postautor: jedrek101 » wtorek, 26 lut 2013, 07:24
Marcin 205 pisze: "złącze konektorowe wtyczkowe". Poszukiwania tego obiektu w przyczepce nie przyniosły skutku.
to jest zwykła kostka połączeniowa, może jej po prostu nie masz ....
Marcin 205 pisze:Nie dawno kupiłem lodówkę i Doczytałem że z tyłu lodówki, w skorupie przyczepy trzeba umieścić kratkę wentylacyjną, coby się lodóweczka nie przegrzała. Czy podczas deszczowej pogody, nie naleci mi wody na lodówkę i nie zrobi się zwarcie?
Kratka noże być, ale nie musi (w lodówce z gazem bardziej potrzebna) , a kratka jest tak skonstruowana że woda nie powinna się lać strumieniami do środka...
Marcin 205
Postautor: Marcin 205 » wtorek, 26 lut 2013, 18:39
jedrek101 pisze:to jest zwykła kostka połączeniowa
Ja wiem co to jest i właśnie ewentualny brak tego trochę utrudni mi pracę, bo muszę te kable na zewnątrz przyczepy odłączyć i wymienić na nowe i gdybym miał tą kostkę, to bym je po prostu odłączył. :)
Postautor: jedrek101 » wtorek, 26 lut 2013, 20:05
obetnij przewody i załóż kostkę Obrazek
Marcin 205
Postautor: Marcin 205 » wtorek, 26 lut 2013, 20:47
jedrek101 pisze:obetnij przewody i załóż kostkę Obrazek
Tak też zrobię, tylko żeby z moimi zdolnościami elektryka nie wyszło że obetnę nie to co trzeba. :D Ale może naprawdę ta kostka jest gdzieś pod podłogą, bo u mnie te kable z zewnątrz wchodzą do przyczepy od spodu. :) Ale to nie ma raczej sensu się zastanawiać, wyjmę mebelki do przyklejania tapicerki to sprawdzę. :)
