Remont niewiadówki MATEUSZ
Re: Remont niewiadówki MATEUSZ
Za uszczelkę długości około 10 m plus biały klin zapłaciłem zimą 180 zł, to jest na dwa duże okna plus okno kuchenne.
czyli zmierzyć obwód 2 okien i dzwonić do Niewiadowa?
a uszczelki boczne i drzwi? ktoś może kojarzy koszta?
teraz druga sprawa jaki kabel kupić do przyczepy? 7 żył na pewno tylko przekrój? 1mm? 1,5mm?
na pewno na standardowe światła wytrzyma 1mm tylko że na pozycji będzie 2 przednie 4 tylnie i po 2 obrysówki na boku .
a jeszcze jedno jak zdjąć te listwy ozdobne wzdłuż przyczepy i tą nad drzwiami?? myślałem że jest na śruby ale od spody niema nic widać chyba że ktoś to za laminował!!
czy jest możliwość wymiany na nowe te listwy i jaka cena takich zabawek?
Mateusz jestem na tym samym etapie, niestety trzeba je rozwiercać...zastanawiałem się nad śrubokrętem, który po uderzeniu się obkręca(nie znam nazwy)może tym coś poradzi,choć wątpię bo one są zalaminowane od spodu.
Ja planuje przewiercić na wlot i śrubami złapać od spodu i zalaminować:)ale musze poczekać na lepszą pogodę...zaniosło nam się nad Lublinem:(
Typowy przewód przyczepowy to 7x1,5 mm, lub 7x1,0 mm. Tylko trudno dostać.
Przewód 7x1,0 stosuje się w instalacji przyczepy 24 V i oświetleniu diodowym.
to jaki kup[ić przewód bo wszystkie u mnie są dostępne od ręki
tomciomalutki
koszt uszczelki do okna bocznego to 39zł , własnie zakupiłem , klin do tego coś ok. 8zł.
N 126b + Felicja 99'
Jeżeli masz dostęp do przewodów, to im grubszy tym lepszy. Zasilający do złącza, to siedmio żyłowy, natomiast wewnętrzna instalacja z pojedynczych przewodów minimum 1,5 mm
tomciomalutki pisze:koszt uszczelki do okna bocznego to 39zł , własnie zakupiłem , klin do tego coś ok. 8zł.
skąd kupowałeś??
kotek pisze:Jeżeli masz dostęp do przewodów, to im grubszy tym lepszy. Zasilający do złącza, to siedmio żyłowy, natomiast wewnętrzna instalacja z pojedynczych przewodów minimum 1,5 mm
a myslałem kupić około 7m i pojechać nim w miarę aż do tyłu a resztę podczepiać po drodze by nie robić za dużo cięć bo stopy i migacze i pozycje to mozna jechać aż do tyłu
zachęcam do opisywania remontu, posyłania fotek wraz z opisami - umieścimy w dziele Remontów Niewiadówek Fanklubowiczów - jak najbardziej może być etapami - tak jak u kolegów... fanklubniewiadowek06@gmail.com
bartosz pisze:zachęcam do opisywania remontu, posyłania fotek wraz z opisami - umieścimy w dziele Remontów Niewiadówek Fanklubowiczów - jak najbardziej może być etapami - tak jak u kolegów... fanklubniewiadowek06@gmail.com
tak fotek to ci naślę może być gorzej z opisanie bo czasu za bardzo nie mam
dziś rozebrałem wszystkie listwy aluminiowe tzn wyrwałem hihi teraz mam pytanko czy jak kupię nowe te długie listwy to są one wyprofilowane?? do budy?
jaką farbą malować budę ??bo nie znalazłem żadnej farby do plastyku
Tutaj masz schemat instalacji 12 V w przyczepie. Na schemacie widać gdzie są złącza lutowane, a gdzie rozłączne.
Witam- ja swoją pomalowałem Renolakiem P,natomiast wiem ,że jest farba
"nobiakrylak" emalia akrylowa poliuretanowa na metal i laminaty -jest to
farba 2-składnikowa.
