Re: Panele słoneczne- poradniczek;)
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 11 maja 2014, 09:08
Dzakart pisze:O jakich w ogole pieniazkach mowimy w przypadku takiej kompletnej instalacji opartej na panelach?
Odpowiem nowemu koledze ale niestety bardzo ogólnie.
To zależy głównie od Twoich oczekiwań i od tego ile będziesz w stanie na taką instalację przeznaczyć. Rozbieżność jest spora. Jak wybierzesz słabszy panel, lub z demontażu, to możesz się zmieścić w 200zł + do tego regulator 70zł, kable, konektory, no może w sumie 300-350 zł plus oczywiście akumulator czyli dolny próg określiłbym na 500zł. Jak chcesz coś nowego, mocniejszego a nawet lżejszego i o wyższej sprawności, adekwatnie koszty będą wzrastać do około 1000zł, lub nawet więcej.
Jeżeli Cię temat interesuje to najpierw proponuje poczytać i określić swoje potrzeby. Co chcesz zasilać, jak często zamierzasz biwakować bez dostępu do 230V itd. Wtedy pogadamy konkretniej. Pozdrawiam.
Postautor: robert » niedziela, 11 maja 2014, 09:16
Instalacja w mojej przyczepie składa się z:
http://www.ledon.pl/pl/panele-fotowoltaiczne/2301-panel-fotowoltaiczny-190w-24v.html
http://www.ledon.pl/pl/falowniki-i-kontrolery-/2356-kontroler-ladowania-tracer-2215rn-12v-24v-20a-mppt.html
http://www.ledon.pl/pl/akcesoria-do-paneli-i-kontrolerow/2480-kabel-polaczeniowy-4-mm2-z-konektorem-mc4-mc-4.html
oraz akumulator
Ceny bez bonifikaty dla fanklubowiczów FKN (wynegocjowanej dzięki Bartkowi - Tarapukuara) możesz podejrzeć na w/w stronach
Pomijam koszt kabli, opasek ("trytek"), gniazd bezpieczników (i samych bezpieczników), itp bzdetów
Pytanie czy potrzebujesz taki mocny zestaw?
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 11 maja 2014, 09:31
robert pisze:
No i warto dodać, że przy tak dużym zestawie panel 190w i super wydajnym kontrolerze MPPT przyczepa Roberta oświetlona jest wieczorem i przez pół nocy jak statek kosmiczny :)
Dzakart
Postautor: Dzakart » niedziela, 11 maja 2014, 22:08
Dziękuje wszystkim za wyczerpujące informacje!
Nie mam wymagań dużych, docelowo chciałbym zasilać lodówkę, oświetlenie wew LED, czasem jakiś drobny telewizorek, doładować tel. To tyle. Jestem laikiem i o elektryczności nie wiem zbyt wiele, ale domyślam się że największym odbiornikiem będzie lodówka - czy wiecie jaki jest pobór lodówki kempingowej POLAR? Mógłbym przyjąć, iż moje potrzeby to 2 x pobór tejże lodówki :)
Poprawiłem polskie znaki
Kooba
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 11 maja 2014, 22:22
Ledy, TV i reszta ok.
Lodówka to około 100w czyli 8A -niestety w praktyce nie da rady...
Od lodówek jest gaz.
Dzakart
Postautor: Dzakart » niedziela, 11 maja 2014, 22:30
CornBlumenBlau pisze:Ledy, TV i reszta ok. Lodówka to około 100w czyli 8A
łosz, dużo :/ W takim razie nie potrzebuje solara :) Do reszty wystarczy mi jakiś większy dobrze naładowany akumulator :)
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 11 maja 2014, 22:46
Jak aku sprawny to przy braku 230v i mega oszczędnej gospodarce starczył mi on nawet na 2 tygodnie: lampki led, tv, ładowanie telefonu, ale to takie smutne siedzenie po ciemaku i liczenie watów w sumie było a nie wakacyjny luzik.
stadek
Postautor: stadek » poniedziałek, 12 maja 2014, 16:13
Poradnik napisany z sensem ale nie porusza bardzo istotnej sprawy jaką jest końcowe napiecie ładowania.W swojej przyczepie posiadam akumulator zelowy 55Ah rocznik 2003 ladowany przez 9 lat z ogniwa 40W z trackerem do napięcia 14.4V podczas normalnej pracy i 13,8V przy "postoju" .Obecnie panel stały 100W plus mikroprocesorowy regulator. Zachowanie reżimu napięć to tajemnica zywotnosci akumulatora. Prądami ładownia przy akumulatorach większych od 50Ah nie należy się zbytnio przejmować bo czas jaki mamy do dyspozycji kiedy słonce naprawdę mocno daje jest dość krotki i można mowic o 2-4 godzinach czystego nieba. Zreszta te akumulatory maja dość dziwna ceche ze szybko uzyskują napiecie bliskie końcowemu napięciu ladowania co skutkuje samoczynnym zanikiem pradu ladowania. W mojej przyczepie zrezygnowałem z 230V i wszystko mam na 12V-telewizor 16",satelita,oswietlenie LED /6punktow/,pompa wodna/7l/min 2,5bara/,wentylator lodówki i wietrzenia przyczepy a nawet podgrzewanie ---łózka. Nigdy nie oszczedzalem pradu,radio gra na okraglo,TV każdego wieczoru,a swiatlo przed przyczepa całą noc swieci. Koszt zakupu podstawowych elementow-ogniwo,akumulator,regulator przy odrobinie szczęścia jest ok800-900zł i to na lata.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 12 maja 2014, 16:35
Regulatory, o których piszę mają tryb PWM i możliwość wyboru typu akumulatora: żelowy; kawsowy; AGM; i one właśnie prawidłowo nadzorują prawidłowe ładowanie akumulatora szczególnie w ostatniej fazie.
Nie ma chyba więc potrzeby komplikowania tematu?;)
Po za tym w pracy cyklicznej napięcie końcowe ładowania powinno być troszkę większe (nawet 15V) niż przy pracy buforowej, ale to już podaje każdy producent i trzeba sprawdzać dla danego akumulatora.
Poradnik natomiast miał być maksymalnie uproszczony;)
A tracker w regulatorze? chyba raczej na maszcie z panelem?;)
Wszystkie sprzedawane dziś regulatory są mikroprocesorowe i te proste tylko z PWM i te droższe z MPPT;)
Ładowanie metodą PWM jest podzielone na 3 a czasem nawet 4 etapy tylko po co pisać o tym w prościutkim poradniczku? Nie wszyscy koledzy są elektrykami i nie wiem czy chcą robić magisterki z "wyspowych systemów fotowoltaicznych"?;)
http://sp5brh.eu.org
stadek
Postautor: stadek » poniedziałek, 12 maja 2014, 17:04
Kolego widze ,ze jesteś przeczulony na swoją osobę-przeczytaj jeszcze raz moja wypowiedz i nie myl pojęc. A tak dla przypomnienia: praca buforowa to praca akumulatora rownolegle z głownym zasilaniem gdzie akumulator spelnia role zabezpieczenia przed zanikiem napięcia.Napiecie 15V większość producentow określa jako nieprzekraczalne,grozace zniszczeniem akumulatora.Z wyrazem mikroprocesor bylbym ostrozny ,większość regulatorow dostępnych w sprzedaży ma to w nazwie dla reklamy a wewnątrz logike na komperatorach,stabilizator impulsowy w stylu TL747 i pare LED dla ozdoby.Dopiero gdy mamy możliwość ustawienia np.napiecia końcowego ladowania możemy mowic o mikroprocesorze choć nie zawsze.Zwrocenie uwagi na wazny parametr układu to chyba nie komplikowanie tematu-jeżeli tak uważasz to....przepraszam.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 12 maja 2014, 21:05
Hej:)
Mam przed nosem żelowy europower 7Ah 12V i napisy na nim brzmią:
"standby use 13,5-13,8 V
cycle use 14,4-15,0 V"
Choć dla zwykłych kwasowych w bateriach szeregowych zaleca się jeszcze tak zwane przeładowanie wyrównujące jeszcze wyższym napięciem.
Handlujemy wyłącznie tanimi chińskimi regulatorami i uwierz mi, że te najtańsze są na mikroprocesorach bo tak jest taniej w produkcji:)
Ustawienie końcowego napięcia ładowania jest często możliwe ale tylko w trybie serwisowym.
Dla przeciętnego użytkownika mogło by zaś okazać się szkodliwe, bo na przykład zaniżając je doprowadzi do niedoładowania akumulatora. Wszystkie regulatory mają też możliwość wyboru typu akumulatora, i jeśli ktoś czyta instrukcje to sobie ustawi i ładowanie skończy się przy właściwym napięciu dla danego typu akumulatora.
I jest to na tyle ważny parametr, że producenci nie pozwalają nam w nim samodzielnie grzebać inaczej niż przez wybór typu akumulatora ;)
Ale faktycznie pojawi się poprawka o konieczności dokonania tego wyboru, bo jednak wiele osób decyduje się na "żelówki".
A to i ja przepraszam ale ja z tych mniej nerwowych jestem- raczej wiecznie gęba roześmiana- nie myślałem, że tak te moje bazgroły odbierzesz;)
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 12 maja 2014, 21:12
Bartek, tak się właśnie kiedyś zastanawiałem czytając instrukcję regulatora po co jest ten wybór rodzaju akumulatora, skoro czasy i prądy ładowania praktycznie są takie same...
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 12 maja 2014, 21:28
Maćku, napięcia to się różnią (przynajmniej o 0,5V) poczytaj dokładniej;)
Ja jestem zwolennikiem zwykłych kwasówek, bo akumulator żelowy głębokiego rozładowania kosztuje tyle co 3 rozruchowe a jeszcze taki którym można bezkarnie trząść w naszych ping-pongach pewnie 5x , przed zwykłymi buforowymi niech nas "bozia chroni";)
Zostaje więc zwykły rozruchowy- można go prawie bezkarnie trząść, w przyczepce pracuje w dość komfortowych warunkach (prądy dalekie od rozruchowych, nie marznie na mrozie nie nagrzewa się od silnika) powinien więc wytrzymać dość długo, a nawet jak padnie to i tak jest najtańszy:)
Gazować nie będzie bo zabezpiecza go przed tym tryb PWM regulatora przy ładowaniu a przy rozładowaniu ledami tez nie powinien. Więc nie rozwijałem tego tematu w poradniczku i jak ktoś kupował regulator to nastawiałem na kwasowy.
Mea maxima .... postaram się na dniach poprawić;)
Postautor: robert » poniedziałek, 12 maja 2014, 21:33
Ja Ci podeślę jeszcze zdjęcia przekaźnika "ożywicowanego" po podłączeniu konektorów ;)
Obowiązkowo z Twoim przepięknym, odręcznym schematem podłączeń :P
Myślę, że to również ciekawy temat dla użytkowników garażujących domki - co w efekcie nie pozwala na pełne korzystanie z dobrodziejstw ogniwa fotowoltanicznego.
Tarapukuara
Postautor: Tarapukuara » poniedziałek, 12 maja 2014, 21:45
Nabroiłeś to się sam teraz tłumacz;)
Co zwalasz robotę ( i to tą gorszą) na kogoś;)p:
