Podłączenie gazu
sikor32
Re: Podłączenie gazu
Postautor: sikor32 » poniedziałek, 18 maja 2015, 10:28
kooba pisze:Miękki wąż pod budą i wprowadzanie go do środka to bardzo zły pomysł. Po pierwsze buda pracuje i wąż będzie się przecierał na przejściu przez podłogę, a po drugie miękki wąż jest podatny uszkodzenia mechaniczne np. kamieniami z pod kół.
Z tym zsuwaniem węża z rurki to nie popadajmy w paranoję. Jak dobrze zrozumiałem to Twoja rurka ma fi 13 mm. Naciągnij na nią wąż gazowy fi 10 mm za pomocą WD-40 i opalarki, a potem zaciśnij cybantem. Na pewno się nie zsunie.
Spróbuję, chociaż obecny wąż, jaki kupiłem ma wewnątrz 9 mm.
Najlepsze jest to, że na przejściu przez podłogę i tak będzie miękki odcinek...
sikor
N126 kurołapka ex
N126e ex
N126n
GK 110 namiotówka
FSM 126p 650 E
FSO 125p 1,5 ME 1990
Polonez Caro 1,6 GLE 1994
Junak M-10 500 1964
Postautor: reflexes » poniedziałek, 18 maja 2015, 11:04
Nie jeździsz może jakoś przy okazji w moje strony (Kwidzyn)? Na 99% mam taką rurkę oryginalną od moje N126N, bo od siebie gaz wywalałem ale wydaje mi się, że jeszcze leży. Jak chcesz to mogę sprawdzić i dzisiaj potwierdzić. Na 100% ona wystawała ponad podłogę, bo nie raz się o nią potykałem :)
Postautor: kooba » poniedziałek, 18 maja 2015, 14:39
sikor32 pisze:Najlepsze jest to, że na przejściu przez podłogę i tak będzie miękki odcinek...
Z tym nie ma problemu. Najważniejsza jest sztywna rura pod podłogą i przez, reszta może być na miękko.
Postautor: reflexes » wtorek, 19 maja 2015, 17:35
Znalazłem, wygrzebałem. Oryginalnie rura jest nagwintowana i posiada dokręcane końcówki pod węże z obu stron.
reflexes z tapatalk
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » poniedziałek, 8 cze 2015, 21:10
Panowie, te rurki z tego co wiem mają gwinty 1/4cala? Czy stosujecie na tych połączeniach gumowe uszczelki? W mojej przyczepie takowych nie było i ciężko dostać w takim rozmiarze...
Przyczepa: N126ES
Postautor: naal » wtorek, 9 cze 2015, 00:06
Jeśli podejście na węża nie jest "śrubunkowe" tzn jest stałe, to wystarczy pakuł + pasta lub taśma teflonowa. Trzeba pamiętać by lekko "zjechać" gwint brzeszczotem, co by pakuł się nie zsuwał.
