Listwy ozdobne
Re: Listwy ozdobne
Postautor: oko » poniedziałek, 4 mar 2019, 14:48
AndrzejD pisze:Witam. Czy macie jakiś sposób na zabezpieczenie listw ozdobnych, jakieś farby lub inne metody?
To je amelinium. Tego nie pomalujesz. :mrgreen:
A na poważnie, to niektórzy zabezpieczają je lakierem bezbarwnym.
Re: Listwy ozdobne
Postautor: tomcat » poniedziałek, 4 mar 2019, 14:58
Według producenta podobno nie trzeba ich konserwować w jakiś specjalny sposób.
Ja osobiście wyczyściłem i lekko spolerowałem je, a następnie pomalowałem lakierem bezbarwnym w sprayu.
AndrzejD
Re: Listwy ozdobne
Postautor: AndrzejD » poniedziałek, 4 mar 2019, 15:06
Czytalem gdzieś że aluminium można z powodzeniem pomalować proszkowo.
N126N 1990r. + Honda Crvll 2.0
Re: Listwy ozdobne
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 4 mar 2019, 15:37
Tylko że one muszą nie tylko wyglądać, mają swoje funkcje, no przynajmniej jedna i nie wiem czy takie malowanie, nie byłoby to strzałem w kolano.
Kluczem moim zdaniem jest dobre wypolerowanie powierzchni, tak aby brud nie miał się czego czepiać. Co do powłok, szukaj w kierunku zabezpieczania polerowanych felg aluminiowych.
Re: Listwy ozdobne
Postautor: oko » poniedziałek, 4 mar 2019, 15:47
AndrzejD pisze:Czytalem gdzieś że aluminium można z powodzeniem pomalować proszkowo.
Owszem, da się. Tylko po co?
Re: Listwy ozdobne
Postautor: Murano » poniedziałek, 4 mar 2019, 16:32
Bez przesady.
Listwy aluminiowe po 30-40 latach wyglądają zupełnie ok. Wystarczy mechaniczne oczyszczenie i polerka.
AndrzejD
Re: Listwy ozdobne
Postautor: AndrzejD » poniedziałek, 4 mar 2019, 16:51
oko pisze:
Chodzi o to że chcę je pomalować na czarno ponieważ jest to element mojej koncepcji wyglądu a jednocześnie chciałbym je zabezpieczyć przed korozją.
Re: Listwy ozdobne
Postautor: oko » poniedziałek, 4 mar 2019, 16:53
AndrzejD pisze:
oko pisze:
Też miałem podobną koncepcję, ale poprzestałem na czarnych klinach.
AndrzejD
Re: Listwy ozdobne
Postautor: AndrzejD » poniedziałek, 4 mar 2019, 16:56
Kliny będą czerwone :D
Re: Listwy ozdobne
Postautor: oko » poniedziałek, 4 mar 2019, 17:16
AndrzejD pisze:Kliny będą czerwone :D
Też ładnie. A przyczepa w kolor?
AndrzejD
Re: Listwy ozdobne
Postautor: AndrzejD » poniedziałek, 4 mar 2019, 17:19
Będę się starał malować na szaro niebieski tak jak są malowane nowe Enki.
saint79
Re: Listwy ozdobne
Postautor: saint79 » niedziela, 19 kwie 2020, 19:25
Witam. Jestem w trakcie remontu N126e.Starałem się, by wszelkie zbędne otwory w skorupie zaszpachlować z zewnątrz, a uszczelnić żywicą od wewnątrz. W moim zamyśle nie miało być listw kedrowych, lub miały być zamontowane w inny sposób, dlatego wszystko w miejscu jej łączenia z budą zaszpachlowałem, wyrównałem, pomalowałem. Teraz chciałbym zamontować tę listwę tylko z lewej strony żeby można było korzystać z zadaszenia/przedsionka, ale w miarę bezinwazyjnie. I teraz moje pytanie: czy są jakieś mocne kleje techniczne, które by się do tego nadawały. Gdzieś już czytałem, że ktoś w busie zamontował i trzyma. Czy ktoś z was zastanawiał się nad tym, lub zrobił podobnie, ewentualnie jakich klejów używał.
Re: Listwy ozdobne
Postautor: Murano » niedziela, 19 kwie 2020, 19:50
saint79 pisze:Witam. Jestem w trakcie remontu N126e.Starałem się, by wszelkie zbędne otwory w skorupie zaszpachlować z zewnątrz, a uszczelnić żywicą od wewnątrz. W moim zamyśle nie miało być listw kedrowych, lub miały być zamontowane w inny sposób, dlatego wszystko w miejscu jej łączenia z budą zaszpachlowałem, wyrównałem, pomalowałem. Teraz chciałbym zamontować tę listwę tylko z lewej strony żeby można było korzystać z zadaszenia/przedsionka, ale w miarę bezinwazyjnie. I teraz moje pytanie: czy są jakieś mocne kleje techniczne, które by się do tego nadawały. Gdzieś już czytałem, że ktoś w busie zamontował i trzyma. Czy ktoś z was zastanawiał się nad tym, lub zrobił podobnie, ewentualnie jakich klejów używał.
Nie kojarzę, żeby u nas ktoś kleił.
Musiałbyś zobaczyć co się dzieje z daszkiem lub przedsionkiem podczas silnego wiatru to zrozumiesz.
saint79
Re: Listwy ozdobne
Postautor: saint79 » niedziela, 19 kwie 2020, 20:08
Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego pytam. Myślę o klejach technicznych, specjalistycznych.
Re: Listwy ozdobne
Postautor: Murano » niedziela, 19 kwie 2020, 20:13
Wszystkie one są pewnie świetne! Problem w tym, że prawdopodobnie tylko w pracy statycznej.
Ale kombinuj. Zawsze możesz być pierwszy.
Wróć do „Nadwozie”
