Postautor: Romlas » poniedziałek, 13 mar 2017, 11:26
Też może być. Tylko towarówki są krótsze idroższe bo koszt podłogi, burt itd..
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 13 mar 2017, 12:07
Wariant z ramą ze zgniłka też mamy gdzieś z tyłu głowy. Wtedy i najazd na skuter by się zmieścił. Tylko zachować poker face podczas kontroli. Przy towarówce sprawa prostsza i użyteczniejsza. Zawsze ma się i towarówkę jeśli trzeba. Zdejmowana paka zamienna ze skorupą... W razie kontroli: To jest skorupa kempingu wieziona na towarówce :D.
Postautor: Romlas » poniedziałek, 13 mar 2017, 12:25
Myślę że pokerowa twarz nie jest potrzebna, rama to rama, prosta i legalna to może jeździć. A buda to jak silnik w aucie część wymienna. Tu chyba nie ma obaw. Chyba że tylko się kupi "pozostałości" i zalegalizuje
Postautor: vvarrior » wtorek, 14 mar 2017, 01:27
Budka odprowadzona na RODOS i czeka na termin rzeczoznawcy.
Wolna niedziela ale zimno...
Szpachla czeka...
Ale zimno... bo stosować w 20'C...
Ramy lub dyszla nie oszlifujemy i nawet nie maźniemy dla zabezpieczenia
bo zimno ale i żeby rzeczoznawca nie miał obiekcji co do ingerencji czy była czy nie w pole numerowe to nie ruszymy.
Ale jest coś co może poprawić i humor i sytuację.
Drzwi przyklejone Powertape'm niedobrze wyglądają na stacji diagnostycznej.
Trzymają się na tym zacnym produkcie z dwóch powodów.
Pierwszy że do budki nie mamy kluczy i nie da się zamknąć zamka a drugi że flora fauna i inne takie dawno zjadły klocki,
które miały trzymać zawiasy drzwi.
No więc że nocka cicha, nocka blada zakradłem się do budki i postanowiłem dorobić klucz...tfu..wróć.. zamki do klucza
który mam a pasuje profilem a w sumie nie wiem do czego on jest.
Tu miała nastąpić obszerna fotorelacja z rozkładania zamków, czyszczenia i szlifowania i jak ten zabieg przebiega ALE zwaliłem fotki (przepraszam)
i wszystkie są nieostre więc podrzucę temat przy okazji nowych wkładek. Teraz po prostu wypada zamknąć kufer i drzwi na zamek.
To jest sprawa prosta.
Gorzej z wyrwami po zawiasach. Siedziałem i myślałem długo aż zrobiło się jasno tak jak jest w ten pochmurny dzień na fotkach.
Okazało się że drzwi dało się wyjąć nie wykręcając śrub gdyż producent chyba przewidział kraterowe otwory w laminacie o tyle za duże aby nawet mocno zmęczony
monter kompletem trafił z 10 metrów jednym pchnięciem lub ja po nieprzespanej nocy odwrócił ten efekt. Albo może było inaczej ale w każdym razie ślad zmęczeniowego zdezintegorwania na zawiasie
to raczej śpiew ostatnich kursów... SZUKAMY JEDNEGO ZAWIASU jak na tę chwilę.
Tu delikatnie udary i inne WD nie dały rady bo śruby okręcały się pod palcami.
W grę weszła technologia KOSMICZNA! MARS!...A nie! jednak pomyliłem ... MORS..
W każdym razie skuteczny...
W efekcie drzwi na zamek i zawiasy na tymczasowych klockach i śrubach, kufer zamknięty też na zamek. Można meblować;)..."A resztę to potem się zgłasza jako usterki..."
Jutro znowu wydzwaniamy koorydnatora rzeczoznawców.
A jak bym już laminował listwy na kuchnie , szafy i inne takie kibelki to powiedzcie mi jedną rzecz. Czy oryginalna ściana w 132 jest płaska w pionie i poziomie? Czy jednak trochę beczka?
W sensie czy jak naciągnę skorupę na tyle i wlaminuję proste listwy wzdłuż i na wysokość to tak ma być?
Pytam bo chyba czekając na papiery zrobię środkową płytę podłogi, na niej zamontuję trume i te 20'C dorobimy piecem.
harrson
Postautor: harrson » wtorek, 14 mar 2017, 10:04
Beczka
Ale możesz do mnie podjechać, masz blisko i złapiemy kształt od wewnątrz, bo mam wypruta jak sejf przez Pana Kwinto i sobie taki dorobiony plaskowniczek wlaminujesz.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 14 mar 2017, 10:31
vvarrior pisze:SZUKAMY JEDNEGO ZAWIASU jak na tą chwilę.
Janek, nie dziaduj tylko kup nowe zawiasy, kosztują grosze a będziesz miał zrobione porządnie. Wlaminuj sobie nowe klocki drewniane i po sprawie. Robiłem to kiedyś w 127, drzwi od razu inaczej pracują, znacznie lepiej. Cała wymiana zawiasów zajęła może godzinę, łącznie z wklejaniem nowych klocków na Poxipol. Do tej pory trzyma jak głupie.
Postautor: naal » wtorek, 14 mar 2017, 10:44
Co prawda to prawda. Ja bym nawet na Twoim miejscu kupił 2 nowe. Lepiej zrobić raz i zapomnieć niż co chwilę sobie przypominać :)
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 14 mar 2017, 10:45
No właśnie chodziło mi o dwa nowe zawiasy, komplet.
Postautor: Murano » wtorek, 14 mar 2017, 11:13
Ja też dałem nowe w zapiekance przy remoncie, choc stare oprócz delikatnego luzu i chyba jednej zapieczonej śruby były ok.
Różnica jest taka, że ja oryginały miałem aluminiowe (dość mocno utlenione z wierzchu) te nowe od Dariusa są plastikowe ale spokojnie dają radę. Czwarty rok i nic...
Zielony
Postautor: Zielony » wtorek, 14 mar 2017, 11:53
Patrząc na takie zdjęcia jak Twoje oraz na moje dotychczasowe doświadczenia przy demontażu coraz bardziej dochodzę do wniosku, że trzeba wymienić wszystkie śruby/wkręty i pochodne, które mogły zdążyć zardzewieć. Nawet próbując odkręcić próg przy drzwiach na 8 wkrętów urwało się... 7. Teraz pozostało tylko rozwiercenie pozostałości :(
Postautor: naal » wtorek, 14 mar 2017, 12:06
Nie róbcie na skróty bo to się na Was odbije. Dwa lata temu miałem eNke gotowa do jazdy. Po dwóch latach woda lała się praktycznie przez każdy otwór w laminacie. Teraz znowu bidulę wybebeszyłem i uszczelniam. Listwy okna, plastiki, lampy słowem wszystko. Szkoda pracy a o pieniądzach nie wspomnę.
Postautor: Romlas » wtorek, 14 mar 2017, 20:22
A wymieniać wszystkie uszczelki okien i drzwi? U mnie niby ładne, ale raczej wszystko wyleci oprócz gumy na suwadle. Okienne gumy jakieś sztywne jak z PWC. Niestety nic nie powierzył i dopiero za 2 tyg będę zamawiał
Postautor: naal » wtorek, 14 mar 2017, 21:41
Ja po przeglądzie wywaliłem wszystkie uszczelki za wyjątkiem okien bocznych. Nawet kuchenne poszło a była tak twarda że nie miała prawa nie przepuszczać. Czasowo jako dawca posłużyła 132 gdzie uszczelki były w nad wyraz dobrym stanie (pewnie były wymieniane).
Postautor: vvarrior » wtorek, 14 mar 2017, 23:27
Uszczelki, zawiasiki czekają na nas w sklepie a tymczasem jutro jest szansa na rzeczoznawcę od którego chyba wszystko zależy. Ustawiony jutro na 12:00 więc prosimy trzymać kciuki.
Postautor: Romlas » środa, 15 mar 2017, 07:13
No to trzymam kciuki..
