Elektryka od podstaw
Re: Elektryka od podstaw
Postautor: tantalos » niedziela, 6 mar 2016, 19:35
Oprócz fabrycznych bezpieczników na gniazdku ,chcę zamontować skrzynkę bezpiecznikową ( może stare bezpieczniki wywalę) jakiej wartości mają być nowe bezpieczniki? Nie mam zamiaru używać farelki - 10A wystarczy? No i bezpieczniki muszę być na obu kablach?
Postautor: reflexes » niedziela, 6 mar 2016, 21:13
Ja w swojej używałem grzejnika, kuchenki elektrycznej i czajnika i spokojnie 10A dawały radę. Oczywiście nigdy wszystko na raz.
reflexes z tapatalk
Mobil-Zasada
Postautor: Mobil-Zasada » niedziela, 6 mar 2016, 21:24
Każdy ma swoją teorię, jeden montuję różnicówkę, inny co innego. Ja mam dwa bezpieczniki (na fazie i zerze) i diodę sygnalizacyjną podłączoną na stałe.
Ja używam grzejniczka i zasilacza 13.8V. Wstawiłem 16A. Ale 10A w zależności od potrzeb - jest jak najbardziej ok.
Przyczepa: N126ES
Postautor: tantalos » niedziela, 6 mar 2016, 21:32
Dzięki ,też tak zrobię ale różnicówki nie będę montował bo z sieciami na polach różnie bywa.
Postautor: naal » niedziela, 6 mar 2016, 22:07
Weź pod uwagę swoje zużycie energii i dobierz bezpieczniki do tego:
32A - 6kw
25A - 5kw
20A - 4kw
16A - 3kw
10A - 2kw
Niby zapas jest ale ja dałem 16. Na różnicówce możesz dać spokonie 25A. W razie wątpliwości można rozdzielić instalację na dwa obwody.
Postautor: tantalos » niedziela, 6 mar 2016, 22:23
naal pisze:W razie wątpliwości można rozdzielić instalację na dwa obwody.
Dobrze prawisz naal z tymi dwoma obwodami :) ja jednak zostanę przy jednym. Fabryczna instalacja powinna bez problemu wytrzymać 2kW , więc dam 10 a poza tym zawsze można zmienić na więcej. Jak pisałem wcześniej grzejnika nie mam zamiaru używać więc zużycie prądu będzie znikome.Żarówka ,lapcio,zasilacz,może lodówka.
Postautor: tantalos » sobota, 12 mar 2016, 23:57
W gniazdku zewnętrznym (przyłączu) klapka wisi sobie bezwładnie i hula na wietrze.Oryginalnie tam jest sprężynka? Bo nie mam pojęcia czy da się to naprawić czy na nowe wymienić ( gdzie kupić?). Poradźcie...
Benior
Postautor: Benior » niedziela, 13 mar 2016, 12:50
mariusz724
Postautor: mariusz724 » niedziela, 13 mar 2016, 16:33
Oryginału u Darka nie dostaniesz .....ma ale nowego typu .
Postautor: tantalos » niedziela, 13 mar 2016, 16:59
Może być nowy typ ,tylko czy pasuje bo już go oglądałem...
Postautor: kooba » niedziela, 13 mar 2016, 20:40
Da się kupić stary typ np. w go market . Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie bo można podłączyć przyczepę zwykłym przedłużaczem ogrodowym. A w nowym typie jak nie masz odpowiedniej wtyczki to doopa.
Postautor: tantalos » niedziela, 13 mar 2016, 20:49
Ponownie Ci dziękuję kooba,będę zamawiał stary typ :thumbup: :thumbup:
Postautor: kooba » niedziela, 13 mar 2016, 20:57
Polecam się na przyszłość :wink:
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » niedziela, 13 mar 2016, 21:06
kooba pisze: Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie bo można podłączyć przyczepę zwykłym przedłużaczem ogrodowym. A w nowym typie jak nie masz odpowiedniej wtyczki to doopa.
Z tym ogrodowym przedłużaczem, szczególnie z marketu to ja bym uważał. Przy większych odległościach od skrzynki i większym obciążeniu może się delikatnie stopić.
Postautor: reflexes » poniedziałek, 14 mar 2016, 07:24
Ale taka wtyczka kosztuje kilka złotych. Kupowałem ostatnio wtyczkę i gniazdo żeby sobie zrobić przejściówkę ze zwykłego kabla na te "europejskie" (CEE) to za komplet zapłaciłem coś około 20 plnów.
Ja mam z carrefoura i jak jeszcze miałem niewiadówkę, to na 50 metrach pomarańczowego przedłużacza gotowałem obiad na elektrycznej kuchence. Zdarzało się też, że grzałem całą noc olejakiem 2kW. Nie są może one jakieś super hiper ekstra ale skoro dają radę z kosiarkami po 1500W i więcej to jeżeli ktoś gotuje i grzeje gazem nic mu nie grozi. Należy pamiętać żeby nie zostawiać kabla zwiniętego tylko trzeba cały rozciągnać po ziemi, bo w pętli grzeje się dużo bardziej.
