Remont 126e u vvarriora
Globusy
Re: Remont 126e u vvarriora
Postautor: Globusy » niedziela, 19 paź 2014, 19:36
Dziękujemy za przemiłe spotkanie, raz jeszcze gratulujemy i do zobaczenia niebawem :D
Pozdrawiamy,
Globusy
Postautor: vvarrior » niedziela, 19 paź 2014, 20:11
Dzięki! Do zobaczenia:).
Postautor: vvarrior » środa, 22 paź 2014, 14:32
Leżałem sobie w budce i rozmyślałem patrząc na szafę jak ja jej qfa nie lubię. Jest krzywa, dziurawa i trzeszczy.
Do tego kiwa mi się obudowa od pieca...
A więc stało się... "Baj Baj Maszkaro!" i klamka zapadła. Robimy nową szafę.
Ale wcześniej korzystając z wolnego dostępu postanowiliśmy testowo poprawić - mam nadzieję - cyrkulacje ciepłego powietrza w budce.
Wentylator za piecem już dał o wiele lepszy efekt. Kratka pieca była ciepła ale nie gorąca a po kilkunastu godzinach grzania przy zatrzymanym wentylatorze nie zapalił się, nie stopił i nie zdeformował. Więc moim zdaniem warto. Minus taki że zasysał kurz chyba z pod szafy albo podłogi i kłaki pomimo że na co dzień ich nie widać ale zassane oblepiły trochę korpus pieca. Ale bez tragedii.
Jako że dukty powietrzne papierowe kosztują ok 25pln za metr + łączniki plus dyfuzory i inne takie to postanowiliśmy użyć jak zwykle taniej floty;).
Spacer po markecie budowlanym i złożyło się:
Wentylator kanałowy (ten sam co na piecu 100mm) do tego dwie redukcje kanalizacyjne 110->50mm i mamy ;) turbinę.
Ładnie to dmucha, nie huczy...
Jako że rurek trochę miałem po instalacji na działce pozostało jeszcze kwestia dyfuzorów.
Cena 15pln za sztukę od trumatica nie jest może powalająca ale 70groszy od marketu jest... niższa i okazało się że:
Przepust meblowy idealnie i ciasno wskakuje na mufę kanalizacyjną 50mm. Grzech nie spróbować.
Całość instalacji na swojej trasie ma 3 dyfuzory. Po jednym wychodzącym z kufra i jeden po półeczką pod oknem.
Złożone do kupy..odpalamy. Bałem się że będzie śmierdzieć z tych rur jak z polmozbytu ale ku mojemu zaskoczeniu tak się nie stało.
Nie było czas sprawdzić działania jeszcze w warunkach bojowych i zrobienie pomiarów ale po 30 minutach grzania rury w kufrze przy szafie robią się przyjemnie ciepłe i pod nogi dmucha ciepłe powietrze. Myślę że powoli temperatura będzie rosła podgrzewając też kufry.
Docelowo będzie też mieszanie powietrza ciepłego i zimnego ale cały czas myślę nad przepustnicami.
Jako że stara szafa poszła w niebyt trzeba było zabrać się wreszcie za nową. Założenie konstrukcji takie samo jak w kibelku. Czyli płyta pilśniowa twarda w kolorze olchy na szkielecie z kantówek 20x20mm.
Zawodowy projekt;) :
I skręcamy, tniemy i pasujemy.
W tym miejscu przed docięciem kawałka płyty na ściankę w rogu przyszedł nam do głowy pomysł
żeby wstawić tam zamiast olchy pasek poliwęglanu komorowego. Tego samego który mamy jako drzwiczki
w mniejszych szafkach.
Raz że jakże przepastna szafa nawiązała by do reszty materiałów a dwa że zyskała by doświetlenie
z zewnątrz naturalnym światłem... sprawdzimy. Jeśli będzie graty widać z zewnątrz to zamienimy na olchę .
Prawie skończyliśmy drzwi do szafy ale jako że dzień wolny... telefon z pracy bo kurier przywiózł scenę o 20 godzin za wcześnie...
no comment.. miał być właśnie w tym momencie kiedy piszę ten tekst. Dlatego go piszę teraz bo scenę wyładowałem ... wczoraj wieczorem;).
Może w sobotę po robocie uda się wyrwać i dokończyć szafę i przetestować ogrzewanie już w warunkach bojowych.
;)Wyprzedzając uwagi na temat zastosowanego materiału do duktów powietrznych wiem że sam muszę uważać teraz i nie pomylić wentylacji z kanalizacją...bo co by się działo gdyby to coś dostało się do wentylatora;) to wolę nie myśleć.
A na poważnie to szukam wentylatora kanałowego 100mm ale na 12V. Ten na razie jest na 230V :(.
Niby są w ofercie producentów ale żaden sklep ich nie ma ... taki Yeti normalnie;).
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 22 paź 2014, 15:12
Ja byłem pewny, że ten wentylator to właśnie na 12v już masz :D
Normalne wentylatory wentylacyjne występują w wersji 12v, kiedyś takie widziałem na allegro, ale kanałowych to faktycznie nie spotkałem.
Janek, pomysł jak i wykonanie robią wrażenie. Jesteś wynalazcą tego układu i na pewno znajdą się chętni do skopiowania pomysłu.
Postautor: vvarrior » środa, 22 paź 2014, 18:47
No w wiatraku problem. Podobno są ale w rzeczywistości ich nie ma. Są na pudełkach że jest opcja obniżonego napięcia a w realu ich brak. Na razie mam czas do wiosny na kombinerki w temacie bo zimą i tak wspomagamy się 230V bo dzień krótki, chmury i z ładowaniem akumulatora nie jest już tak wesoło jak w lecie.
Poza tym trzeba mieć termowentylatorek jak by się coś z LPG stało. Więc albo próba z dostosowaniem silnika na 12V albo jakiś "komputerowy" wiatrak wsadzę w kawałek rurki 100mm i też będzie git;).
Na razie jestem ciekaw czy przy przymrozku rury nie będą potrzebowały otuliny z pianki lub co też przyszło mi do głowy nieśmiertelnych ekranów zagrzejnikowych.
Postautor: CornBlumenBlau » środa, 22 paź 2014, 20:04
Ewentualnie zakupić tani wentylatorek12v i przełożyć silnik
http://allegro.pl/wentylator-lazienkowy ... 38968.html
izolację rur raczej też bym odradzał, ciepło przecież i tak zostaje poprzez schowki pod łóżkami w budce.
Postautor: Konto usuniete » środa, 22 paź 2014, 20:21
Postautor: vvarrior » środa, 22 paź 2014, 21:14
No właśnie tylko zastanawiam się czy nie za dużo tego ciepła odda w pierwszym kufrze. Ale niestety zima idzie i będzie okazja do pomiarów i testów.
Postautor: Konto usuniete » czwartek, 23 paź 2014, 00:20
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 23 paź 2014, 00:33
Fajnie to wszystko wygląda,również mam trochę rur w domu.Dokupię tylko wentylator i będę próbował.
Dzięki za pomysł.I ten przepust idealne rozwiązanie,zastanawiałem się z czego to zrobić.
pawlo fiona n126e
Postautor: pawlo fiona n126e » czwartek, 23 paź 2014, 00:36
zundapp600 pisze:
vvarrior pisze:No właśnie tylko zastanawiam się czy nie za dużo tego ciepła odda w pierwszym kufrze. Ale niestety zima idzie i będzie okazja do pomiarów i testów.
Aaaaaaaaaaa to już inna historia . Tak trzeba kombinować rurami aby było dobrze ,
Ja straciłem na to dwa dni . I powiem szczerze sprawa nie jest prosta . jednak wykonalna
Powodzenia życzę
Heniu a gdyby pokombinować ze średnicami i częściowo ob izolować te rury?
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 23 paź 2014, 07:22
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://allegro.pl/wentylator-promieniow ... 56697.html
Tylko trochę za prądożerne jak na mój gust.
Postautor: vvarrior » czwartek, 23 paź 2014, 20:56
Coś z wentylatorem trzeba będzie pomyśleć. Ten ma 75mm średnicy ale może jakąś redukcje by się wykombinowało.
Dzisiaj testowaliśmy w nocy działanie. Jednak trzeba będzie choć częściowo opatulić rury w pierwszym kufrze lub zmienić wentylator na bardziej wydajny.
Pierwszy kufer na drodze cieplutkie rury dmucha ciepłym pod nogi, ten pod oknem jeszcze trochę a ostatni na szlaku ledwo ciepłe powietrze.
Dodatkowo sam wentylator robi się dość ciepły. Ale pracował od północy do dziesiątej rano przy lekkim przymrozku i wietrze i nic się nie stopiło.
Teraz tylko pytanie. Bardziej wydajny wentylator czy opatulenie rur? Może trzeba poszukać w kategorii wentylatorów kominkowych.
Są na 12V i dostosowane są do ciepłego powietrza.
http://allegro.pl/wentylator-kominkowy-turbina-kominkowa-100-125-150-i4660502798.html
lub taki:
http://allegro.pl/wentylator-kominkowy-fi100mm-turbina-dgp-kominek-i4692728041.html
i z drugiej strony redukcja z kratki 17x17 znowu na rurę 100mm.
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 23 paź 2014, 21:05
Ale za 300 zł, to bez łaski trumaventa kupisz i bez kombinacji :D
Postautor: vvarrior » czwartek, 23 paź 2014, 21:22
No tak ale ten drugi za 65pln... muszę jeszcze pogrzebać. Jak pisałem wcześniej może sam wiatrak odporny na temperaturę zamontowany w rurze 100mm bo to nic innego.
