- Pavulon
Masz jakieś porównanie do innych farb ? Ta Sigma to Sigmadur 550 ?
Wytrwałości i powiedzeniach w pracach.
Na zdjęciach faktycznie widać, że laminat nie jest idealny. W moim przypadku dół przyczepy był i jest niemal idealny a góra była w fatalnym stanie. To już urok laminatu.
No jaki efekt jest taki jest.ale walczymy dalej.
Jeśli chodzi o farbę to tak. Był to sigmadur 550. Jak na razie trzyma.
 trzyma.
Tymczasem na budowie... Testowanie taśmy bitumicznej. Naprawdę mocno łapie laminat i praktycznie nie da się oderwać.
Po wkręceniu wkrętu przez listwę delikatnie cofnąłem jeden i gwint dokładnie był oblepiony "lepikiem".
Czy to ma sens? Na razie okienko wisi, deszcze padają, i nic nie cieknie.
Sprawdzamy na małym okienku bo mamy dylemat chwilowy i dużych okien jeszcze nie wstawiamy bo...
Testujemy ich reanimację. Mają klasyczne pionowe pęknięcia, a więc kupiłem klej w teorii między innymi do PMMA.
Dremelkiem zrobiłem kaniony od góry i od dołu pęknięcia.
Na końcu rysy przewierciłem otworek i małymi warstwami zalewam na przemian spękania od góry i od dołu.
Być może po szlifie będzie jakoś to wyglądać ale brakuje jeszcze jednej warstwy.
Alternatywą jest płaska tafla dymionego pmma... I tu dylemat na ile w warunkach jesieni czy zimy skuteczne są podwójne szyby.
W zapiekance radziliśmy sobie dodatkową zasłonką z folii NRC ale problemem było skraplanie.
Aby można było kleić resztę w warunkach jesienno-zimowych to ogrzewanie musi ruszyć.
Czekając na efekt z szybami szykuje się miejsce na piec, który będzie u nas kominem dogrzewał zarazem kibelek.
A jeśli jesteśmy przy kibelkach i innych tematach...
Czy taka płyta o grubości powiedzmy 10mm spięta narożnie kątownikami aluminiowymi np. typu H zaokrąglone, to dobry czy zły pomysł na ścianki
do budowy łazienki?
 glazury od środka nie będę kładł ale od zewnątrz miła wykładzinka mogła by być ciekawa.
Myślimy też aby użyć ją jako płyty podłogowej a pod spód ekran czy inny alufox?
https://www.leroymerlin.pl/materialy-wykonczeniowe/plyty-karton-gips/plyty-karton-gips/plyta-budowlana-ze-wzmocnionego-xps-pokryta-zaprawa-mineralna-z-wtopiona-siatka-szklana-do-it-2600-x-600-x-10-ultrament,p249656,l469.html
Nie znam zupełnie tego materiału. Wg. opisu jest lekki, izolujący i wytrzymały.
Warto go brać pod uwagę?
A poza tym z innej beki...światełka. Instalacja będzie 13 pin a więc zagości pełna choinka.
 trzyma.
 trzyma. Tymczasem na budowie... Testowanie taśmy bitumicznej. Naprawdę mocno łapie laminat i praktycznie nie da się oderwać.
do budowy łazienki?
 glazury od środka nie będę kładł ale od zewnątrz miła wykładzinka mogła by być ciekawa. Myślimy też aby użyć ją jako płyty podłogowej a pod spód ekran czy inny alufox?
- dankm
Z tą taśmą pracuje na codzień, jeśli położona na suche podłoże i nie w mróz to trzyma jak opętana. W chłodne dni podgrzewamy opalarką, jak chce się ją oderwać to raczej obróbka blacharska do wymiany. Ważne żeby wszędzie była dociśnięta co by woda nie dostała się nigdzie. Na przyczepie to raczej problemu nie będzie, ją pracuje na dachu więc są lekkie problemy. Woda jak podejdzie to wyleź nie chce i jak zamarznie to podnosi taśmę robiąc coraz większy "kanał".
Płyta budowlana jest fajna ale sama w sobie nie jest aż taka wytrzymała. Głównie stosowana do małych, ciasnych zabudów ze wzgledu na większą wytrzymałość niż klaszyczna GK. Finalnie jednak prawie zawsze wzmacnia się ją glazurą. Możesz mieć spory problem ze złączeniem jej kątownikiem i na pewno w przyczepie predzej czy później się wytlucze. Jeśli na podłogę to moim zdaniem jeszcze gorszy pomysł.
						- Pavulon
vvarrior pisze:No jaki efekt jest taki jest.ale walczymy dalej.
Jeśli chodzi o farbę to tak. Był to sigmadur 550. Jak na razietrzyma.
Dzięki
A miało być tak pięknie z tym XPS...
No to teraz burza twarzoczaszki...z czego ściany ?
Dwie warstwy HDF klejone a w środek plaster miodu?... Tektura może chłonąć wilgoć...buuu
Dwie warstwy HDF na styropianie/styrodyrodurze?
I takie płyty w ramy?
Panele pcv z fakturą (boazera szeroka) na szkilet czy kleić na styrodur i mieć lekkie płyty do cięcia kształtów?
Tak siedzimy z Anią i rozkminiamy... Najlesze że Robercikowi pasują wszystkie rozwiązania [emoji6] ...
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
- Miron EZD
Może pomyśl nad rozwiązaniem z płyty poliuretanowej, jest dość sztywna i w miarę lekka, no i nie powinna wchłaniać wody.
No to XPS odpada... a szkoda. Myślimy o boazerii PCV.
Czy na szkielecie czy zrobimy kompozyt z paneli klejonych na styrodurze a to w łączniki H... mamy jeszcze czas do namysłu.
Tymczasem próby choćby tymczasowego uzdatnienia okien. Wszystkie listwy masakrycznie okitowane jakimiś uszczelniaczami które
stały się twarde jak kamień.
Szczota na wiertarce albo listki na kątówce tylko to biorą.
Tu niestety nie mogę polecić kleju z poprzedniego postu na temat klejenia szyby. Całą spoinę dało się wydłubać po kilku dniach. Pomimo opisu że klej jest agresywny i
nadtapia klejone krawędzie niestety nie zadziałał z szybą przyczepy... Ciekawe czy cyjanoakryl (Kropelka itp) zadziałają?
Jeśli nie to zostaje nam płaska pleksa ... tylko jak wydłubać a potem osadzić nową taflę w listwie?
Nowe szyby widzę że siedzą na wcisk z uszczelką. W mojej nie widać żadnej gumy a uchwyt siedzi mocno.
Szyba była klejona czy dociskana jakąś prasą w tym kształtowniku?
Dzisiaj korzystając z pogody kleimy ramy okienne. Rama klejona Mamutem trzyma konkretnie - przynajmniej na razie. W narożniki
wkleję klocki drewniane i dofrezuję do kształtu okna. Finalnie między belki przed przyklejeniem płyty okiennej (u nas będą to pewnie panele) wpuścimy
piankę żeby poprawić izolację. Jest ktoś chętny na nasze to są do odbioru. Stan? Średni.
Na koniec przed robotą zdążyłem jeszcze zainstalować choinkę ... czyli światła pod 13 pinową wtykę.
Wieloryb wreszcie nabiera twarzy.... w tym wypadku d...py ale kształtnej .
 ... czyli światła pod 13 pinową wtykę. Wieloryb wreszcie nabiera twarzy.... w tym wypadku d...py ale kształtnej
.- kooba
Faktycznie niezła choinka. Idą święta będzie w sam raz
U Panie....
To ja myślałem, że przeginam z trzema lampami w zapiekance a tu takie rzeczy...
Ciekawe!
Ciekawe!
Heh żadna przeginka... nic ponad przepisy i bezpieczeństwo.
Mam pytanie na szybko. Co myślicie o izolacji podłogi:
https://www.castorama.pl/welna-mineraln ... -8338.html
Na spód folia NRC a na to wełna 5cm we wręgi i między belki podłogi?
Czy to się nie zakisi od strony laminatu na nieprzepuszczalnej warstwie?
Zakisi się. Fakt że te nowe wełny już tak nie chłoną wody ale jej odparowanie będzie utrudnione. Daj styropian, styrodur, lub pianę.
Wełna jak dostanie wody to tak łatwo nie odda.
A woda na pewno prędzej czy później się pojawi. Wilgoć to raz, a dwa jak nie ze spodu, to może się zawsze wlać coś od góry.
No to chyba piana będzie grana. Jakiś faworyt dostępny w marketach?. W sensie tani i robi robotę?
