czerwona butla gazowa 2kg
Re: czerwona butla gazowa 2kg
To nie manometr tylko zwykły prymitywny pływak ze wskazówką na drucie (gaz jest płynny w butli)
konrad pisze:zundapp600 pisze:Konrad trzeba zmodyfikować pobór gazu , czyli obciąć rurkę od zaworu w butli .
Wówczas gaz pobierany jest tak jak w normalnej butli 11 kg .
czyli nie ma jakiegoś problemu i dodatkowych parowników![]()
Parownik w przyczepie - a jak go podgrzewać ?
- ddkrzysztof
Paczek pisze:Parownik w przyczepie - a jak go podgrzewać ?
Gazem z butli
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 00:02 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
- ddkrzysztof
Śmiech to zdrowie
Heniu dawaj fotki nie gadaj (czyta śmiej)
Konrad_wawa
jedrek101 pisze:Konrad_wawa pisze:jedrek101 pisze:o świetna info dla mnie- trzeba będzie sobie zrobić wycieczkę do Góry Kalwarii
Zaczekaj. W tym tygodniu podjadę na tą stację i ustalę ile mają butli i jakiej wielkości. Te małe 2 kg to mieli na pewno, bo taką wymieniałem w zeszłym roku. Jak nie będą mieli tych 4 kg, to poproszę, żeby kilka sprowadzili ( sam mam do wymiany i zalegalizowania dwie ). Jak już butle będą dostępne to dam znać.
Konrad ja taki wyrywny nie jestem , ogonek z butlami stoi u rodzinki 100 km od mojej chatki, na początku czerwca jadę do skorupki - wtedy wezmę butle
Jędrek : niestety, na tej stacji o której pisałem nie ma już i nie będzie takich butli.
Znalazłem inną stację ( Sierzchów k. Góry Kalwarii ) gdzie wymieniają butle 2 i 4 kg, ale wszystkie są czerwone ( napełniają sami, ale się do tego nie przyznają ). Wymieniłem większą za 17 zł ( czerwoną za czerwoną - trudno ).
Podobno jest możliwość wymiany na legalizowaną na stacji przy ul.Puławskiej ,na przeciwko salonu Suzuki albo Hondy - nie pamiętam dokładnie
Ale sprawdzę to na pewno
przetrząsam internet i nawet Urząd Dozoru Technicznego nie ma pojęcia gdzie zalegalizować małą butlę !!!!!(oni z przyjemnością sprawdzają duże zbiorniki )
zacząłem szukać w firmach z gazami technicznymi i zadzwoniłem do firmy Prima Gaz ul Zawodzie 16 (W-wa) i dowiedziałem się , że napełniają legalizowane butle turystyczne i że wykonają mi legalizację - ale koszt po prostu zwalił mnie z nóg - 50zł
ale gostek powiedział żebym podjechał to po negocjujemy ....
czyli jest szansa !!! szukam dalej może znajdę jakąś lepszą cenę
n
n
Czyli te 65zł nie wychodzi tak strasznie
. Moim zdaniem lepiej jest wymienić butle- legalizacja na 10 lat i nowy metalowy zawór.
nie wiem, za 60parę zł mamy nówkę butlę
np http://www.allegro.pl/item1059239580_butla_2kg_propan_butan_turystyczna_mala_najtaniej.html
niby jeszcze gaz, ale butla jakby nie patrzeć nowa
w Krk za samą legalizację liczą 25zł - butle się zostawia i wysyłają, napełnienie 8zł/kg
to jeszcze można przeżyć, ale 65zł to ciut dużo
mnie się udało zamienić w pkt, moją bez badania, na taką z ważnym i tylko za 17zł
na dużym forum była podobna dyskusja
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=6888&postdays=0&postorder=asc&start=0
No oczywiście że jeżeli się da zamienić tanio to zawsze okazja. Ja zamieniłem na większą (niestety za 65) i zdałem totalnego szrota - patrząc cenowo to zaoszczędziłem jakieś 20 zł i też jestem
. Dziwiło mnie tylko jak taka wymiana może kosztować 17 zł (stara butla na nową) i gdzie tu zarobek
BIGL pisze: Dziwiło mnie tylko jak taka wymiana może kosztować 17 zł (stara butla na nową) i gdzie tu zarobek.
legalnie nie może tyle kosztować
przypuszczam, że moją gość napełni i poda dalej
(zresztą jak byłem po redukcję to już ją widziałem w miejscu skąd mam swoją)
a może są ludzie, którzy mają uprawnienia do legalizacji, coś jak gaśnice
- stef
Z tego co gadałem z gościem w Białymstoku, to legalizacja polega na przemalowaniu butki, nalepieni nowych naklejek i wymiany zaworu na nowy.
Nikt nie przeprowadza prób ciśnieniowych i nie robi innych kombinacji.
Gościu powiedział mi jasno - 65zł to bardzo drogo.
Swoja drogą w leroy marlin butle sa po 70zł ale ze sprzedawca rozmawiałem i mówił że po sezonie często są przeceny i można nawet za 50zł kupić nówkę.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
Pewnie że drogo
,ale co robić . Nie opłaca się wymieniać ładnej czerwonej butli bo tą wystarczy tylko przemalować i będzie OK. Jak masz rdzawego szrota który nadaje się tylko na złom to wtedy taka legalizacja ma sens - raz że jest troszkę taniej, a dwa że przy okazji ktoś ma pracę
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 00:03 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
