Remont mojeje Enki
Adik
Re: Remont mojeje Enki
Postautor: Adik » czwartek, 24 kwie 2014, 20:55
Nożem elastycznym coś w rodzaju brzeszczota i wio po listwie resztę tarka albo klocek i papier scierny . Robiłem tak wiele razy i jest jak na stole. tylko czy ten klej nie zeżre pianki?
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 24 kwie 2014, 21:10
Adik pisze:Nożem elastycznym coś w rodzaju brzeszczota i wio po listwie resztę klocek i papier scierny . Robiłem tak wiele razy i jest jak na stole. tylko czy ten klej nie zeżre pianki?
Nie wydaje mi się, żeby to się żarło, ale najprościej będzie zrobić najpierw próbę. Ta pianka byłaby też świetna pod sklejkę podłogi.
2025: 65 / 5474 km
Adik
Postautor: Adik » czwartek, 24 kwie 2014, 21:11
Tak mam zamiar ją tam wpuścić wkoło jest tam wolna przestrzeń i chcę nawiercić kilka otworów tam gdzie się chodzi i trzeszczy i siknąć punktowo . Jak by co to da się siatę i żywice trochę więcej tetraniny Koledzy ile kleju i farby zamawiać?
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 24 kwie 2014, 21:47
Na n126n zużyłem prawie 6 puszek bonaterma. Kleiłem najpierw ocieplenie, potem wykładzinę, smarując pędzlem obie klejone strony. W Twoim przypadku powinny starczyć 3 puszki (3kg).
2025: 65 / 5474 km
Adik
Postautor: Adik » czwartek, 24 kwie 2014, 21:56
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 24 kwie 2014, 22:22
Tak, dokładnie na ten kleiłem. Samarujesz obie powierzchnie, czekasz chwilę, dociskasz i trzyma super bez podpierania.
2025: 65 / 5474 km
Adik
Postautor: Adik » czwartek, 24 kwie 2014, 22:38
Ok dzięki zamówiłem 4kg bedę kleił wszystko drzwi i wokół okien , czy 4kg farby styknie? mam zamiar taką ; http://allegro.pl/farba-poliuretanowa-0-8kg-0-2-chemopur-e-biala-i4117823975.html
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 24 kwie 2014, 23:23
Co zamierzasz malować? Jeżeli tylko podłogę to 4l chyba za dużo.
2025: 65 / 5474 km
Postautor: reflexes » piątek, 25 kwie 2014, 07:30
A jeszce 1 pytanie co robicie z tymi kanałami usztywniającymi na dachu ? Makroflex i po sprawie?
Nie znam tego Makroflexu ale sam osobiście wypełniałem je zwykłą najzwyklejszą pianką montażową.
Adik
Postautor: Adik » piątek, 25 kwie 2014, 16:00
CornBlumenBlau pisze:Co zamierzasz malować? Jeżeli tylko podłogę to 4l chyba za dużo.
Jak to podłogę? co tam jest w niej do malowania ? wkoło kaste Tak liczę 2xbok 2 puchy tył i przód 1 i 1 dach Jak zostanie cś tam to nie szkodzi :wink:
PS makroflex = pianka montażowa na pistolet właśnie o niej wspomniałem
misiekban
Postautor: misiekban » piątek, 25 kwie 2014, 17:54
U mnie poszło 12 puszek Bonaterm A+ -a to dlatego, że kleiłem dwukrotnie by nie było prześwitów:
Pozdrawiam MISIEK
Postautor: CornBlumenBlau » piątek, 25 kwie 2014, 18:02
Adik pisze:
Niektórzy demontują sklejkę podłogi i malują spód skorupy - myślałem że i Tobie o to idzie. Skoro jednak myślisz o malowaniu całej budy z zewnątrz, to osobiście uważam, że 4 puchy powinny styknąć, ale ja wziąłbym 5, coby później, za 2-3 lata w razie potrzeby nie szukać.
2025: 65 / 5474 km
Adik
Postautor: Adik » piątek, 25 kwie 2014, 21:38
Po ki czorta spod malować pod sklejką? To chory pomysł Podłogi nie zrywam jest jak nowa. Trochę trzeszczy jak się chodzi ale dostanie ,, zastrzyki '' z makroflexu i bedzie git Wiertło fi 8 w newralgicznych miejscach a potem strzał z makroflexa . Chodzisz sobie po podłodze i patrzysz gdzie trzeszczy wiertło i makroflex i po sprawie . Kolega na nadkola nic nie daje ? Bedzie zimno właziło ,,przez zachrystie'' :( Jakoś kijowo wygląda przy bocznych oknach . Czy kolega nie wyjmował okien ? Bo coś swieci przy uszczelce :( No i jakoś ciulowo wygląda biało przy oknach dlatego postanowiłem kleić wykładzinę a nie biała płyta . Tak samo drzwi kleje tapicerke
Adik
Postautor: Adik » sobota, 26 kwie 2014, 20:30
Dzisiaj pół soboty demontowałem listwy . Koszmar wszystkie łebki zkorodowane i musowo odwiercanie. Roboty że głowa boli. Teraz pytanie jak to u was szło? U mnie są wklejone nakrętki . I albo odwiercać je i wklejać nowe na żywice albo w nowym miejscu wstawiać na wkręty . A jak sobie poradziliście z tym?
Addeo
Postautor: Addeo » niedziela, 27 kwie 2014, 13:00
Ja zdecydowałem się nie ruszać listw
Adrian
