Wybór farby
pawko
Re: Wybór farby
Postautor: pawko » poniedziałek, 2 lut 2015, 23:52
Drednot pisze:A jak myślisz - Polyfinish wałkiem pójdzie?
Podejrzewam, że tak. Tylko poszukaj na forum - ktoś pisał o malowaniu wałkiem - jak dobrać gęstość farby. W którymś wariancie zostawały "po wałku" na powierzchni pęcherzyki powietrza, tylko nie pamiętam czy przy zbyt gęstej, czy zbyt rzadkiej farbie. ...cholera, a może to zależało od rodzaju wałka, czy z gąbki, czy z futerka (?)
n132d
Drednot
Re: Wybór farby
Postautor: Drednot » niedziela, 31 maja 2015, 15:49
Czołem Wiaro,
Czy może ktoś mógłby mi poradzić. Czy jak pomaluję zaprawki autorenolakiem to w późniejszym czasie będę mógł to pokryć wszystko poliuretanem? W sensie czy poliuretan nie będzie się gryzł z autorenolakiem?
Re: Wybór farby
Postautor: tomcat » poniedziałek, 1 cze 2015, 16:43
Według mnie przed stosowaniem poliuretanu i tak musisz całą powierzchnię zmatować no i zastosować podkład więc myślę,że nie powinno być problemów :?:Poszukaj w necie kart katalogowych z opisem produktu,który chcesz zastosować;może coś piszą :?
wsuder
Re: Wybór farby
Postautor: wsuder » sobota, 3 paź 2015, 05:40
Jakiś czas temu malowalem dach otwierany i dach do linii odcięcia okien POLRENEM. Po 5 latach jest to wymalowane bardzie żółte niż 25 letni laminat. Malowane by!o wałkiem wprost na przetargu zelkot papierem wodnym 220.
Nigdzie nic nie odpadlo anje nie złuszczylo do nią dzisiejszego.
Wytestuje teraz chemopura e. Piszą w opisie że barwniki ma akrylowe czyli nie powinno żólknac. Nie będę dawał podkładu na całej przyczepie tylko w tych miejscach gdzie były zaprawki po dziurach, całą przyczepą będzie zmatowana wodnym 220 i odtluszczona ksylenem. Malowane będzie wałkiem walutowym do nitro
Jonny1980
Re: Wybór farby
Postautor: Jonny1980 » sobota, 3 paź 2015, 10:38
Ponieważ jestem lakiernikiem wtrące swoje 3 grosze. Moja N-ka bedzie lakierowana lakierem akrylowym samochodowym po poprzednim przygotowaniu w/g sztuki tzn szlifowanie pod podkład papier wodny 240 ręcznie i 180 mechanicznie. Podkładowanie - podkład akrylowy, szlifowanie podkładu papier wodny 400 przy szlifowaniu ręcznym i 320 przy szlifowaniu mechanicznym (szlifierka rotacyjno-oscylacyjna) lakier wg. specyfikacji 2:1 z utwardzaczem i w rozcieńczeniu 10% 2 warstwy. Lakier T4W z palety fiata cena ok 200zł za komplet z utwardzaczem 3l+1,5l
Wróć do „Nadwozie”
