Truma - ku przestrodze
Re: Truma - ku przestrodze
A kratki wentylacyjne w drzwiach miałeś odsłonięte? Bo zastanawiam się czy kratka może uratować taką sytuację.
mariusz724
Coś musiało być rozszczelnione bo przy zatkaniu wylotu spalin piec gaśnie a zawór odcina dopływ gazu .
niebieski-n2
Szczęście, że żyjecie, jedną nogą byłeś na tamtym świecie, alkohol nie ma nic do rzeczy.
Zawodowo naoglądałem się takich przypadków bez happy endu tyle, że boję się ogrzewań jak ognia i w życiu nie założę u siebie - takie zboczenie.
Za duże ryzyko w stosunku do czerpanej przyjemności, dla mnie przebywanie w przyczepie jest fajne latem, a zimą to mordęga obarczona olbrzymim ryzykiem.
Nie czuje się tlenku węgla, mało tego umiera się w coraz większym błogostanie (mniej więcej pewnie wiesz o czym mówię, bo gdzieś byłeś w połowie drogi)
grzesiek0
naal pisze:Nie zrobiłem zdjęcia ale kratka wylotowa nie miała prześwitu ze względu na lód.
Możesz wrzucić zdjęcia kratki na "dzień dzisiejszy"? Tak dla przestrogi dla innych żeby każdy wiedział czym grozi taka zabudowa komina.
Cóż tu pisać. Szczęście w nieszczęściu. Dobrze że nie ma poważniejszych konsekwencji.
Strach pomyśleć co by było jak by się Wami nikt nie zainteresował.
WOW... Właśnie przeczytałem waszą historię. Dobrze, że nie skończyło się gorzej.
grzesiek0 pisze:naal pisze:Nie zrobiłem zdjęcia ale kratka wylotowa nie miała prześwitu ze względu na lód.
Możesz wrzucić zdjęcia kratki na "dzień dzisiejszy"? Tak dla przestrogi dla innych żeby każdy wiedział czym grozi taka zabudowa komina.[...]
...tak. Naal, koniecznie wrzuc zdjecia jak wyglada Twoja kratka kominowa oraz uszczelnienie rury.
Bedziemy mogli konkretnie przeanalizowac temat.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
mariusz724 pisze:Coś musiało być rozszczelnione bo przy zatkaniu wylotu spalin piec gaśnie a zawór odcina dopływ gazu .
Ja u siebie zrobiłem mały test.Odpaliłem piecyk na max i po ok.10 minutach założyłem na komin reklamówkę.Po ok 2 sekundach płomień zgasł i włączył się iskrownik.Moje pytanie: czy w takiej sytuacji gdy iskrownik cały czas cyka jest w trumie jakiś zawór który odcina dopływ gazu? Mam trumę3002.Łączenie piecyka z rurą zrobiłem po swojemu bo nie miałem obejmy i uszczelnione uszczelniaczem na 1200 st C.Kapa kominka również mojej roboty bo dostalem go bez daszka.Właśnie rurę komina ociepliłem i nie ma prawa być coś nieszczelne.
N126n
Remont eNki
Remont eNki
mariusz724
A pisałem że piec zgaśnie , termopara odcina gaz a iskrownik będzie cykał ale sam piec nie odpali dopóki nie wciśniesz pokrętła od zapalania .
I kup sobie obejmę z uszczelką do pieca , żeby nie było jakiegoś nieszczęścia .
Myslcie sobie co chcecie, ale nie rozumiem takich zachowan... jak mozna swiadomie kombinowac przy laczeniu rury odprowadzajacej spaliny, ktore znajduje sie we wnetrzu przyczepy. Kupujemy piece za +/- kilka stowek, a sa tacy, ktorym szkoda wydac 14zl za uszczelke lub 40zl za uszczelke z obejma (jezeli jej brakuje).tir eoghain pisze:[...]Mam trumę3002.Łączenie piecyka z rurą zrobiłem po swojemu bo nie miałem obejmy i uszczelnione uszczelniaczem na 1200 st C.Kapa kominka również mojej roboty bo dostalem go bez daszka.Właśnie rurę komina ociepliłem i nie ma prawa być coś nieszczelne.
Nie sztuka jest panicznie bac sie gazu, w ogole nie montowac urzadzen zasilanych gazem lub ostrzegac innych przed Truma... sztuka jest myslec i robic wszystko w taki sposob, zeby bylo bezpiecznie... czyli tak, jak zaleca producent. Jezeli nie wiem jak, to pytam, ale NIE KOMBINUJE, bo pozniej moze byc jak u naal'a
niebieski-n2
Dobrze gada, w tym przypadku wszystko musi być jak książka nakazuje, czynnik ludzki musi być całkowicie wyeliminowany.
Na wypadki wpływu nie mamy, ale jak ktoś rzeźbi przy odprowadzaniu spalin z pieca - to głupota w czystej formie.
Niech pęknie taki uszczelniacz dekarski i tragedia gotowa. Zwłaszcza, że to przecież pracuje.
- Mr.Makarena
Czyli wniosek z tej historii jest taki ze najbezpieczniejsze sa tak krytykowane przez wielu Trumy z wylotem spalin pod podloge . A Wam radze isc do kosciola i porzadnie sie pomodlic za dusze Waszego aniola stróża bo chyba robił nadgodziny .
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
- Fiacior75
No to i ja mam pytanko odnośnie tej czerwonej uszczelki na łączeniu truma-rura komina. U mnie ta uszczelka była mięciutka i elastyczna jakoś nie widziałem powodu aby jej zmieniać założyłem ją ponownie( nie dlatego że skąpiłem) i poskładałem. Czytając te wszystkie posty z obawy o własne życie zastanawiam sie czy nie powinienem jej wymienić na nową
Jeśli tak to czy można by dodatkowo uszczelnić to siliconem na wysoką temperaturę? Czy raczej zły pomysł.
Na ogół starych uszczelek sie nie zakłada jest tuz raz ulozona odcisnieta zdeformowana
N126b z75'
...dziwny wniosek wysnules, w kontekscie tego, co zostalo napisane w tym watku.Mr.Makarena pisze:Czyli wniosek z tej historii jest taki ze najbezpieczniejsze sa tak krytykowane przez wielu Trumy z wylotem spalin pod podloge [...]
- Mr.Makarena
Robcio pisze:...dziwny wniosek wysnules, w kontekscie tego, co zostalo napisane w tym watku.Mr.Makarena pisze:Czyli wniosek z tej historii jest taki ze najbezpieczniejsze sa tak krytykowane przez wielu Trumy z wylotem spalin pod podloge [...]
Czemu dziwny ? Skoro masz wydech pod podloge to odpada Ci cala instalacja kominowa . Uszczelki , kominki itp . Jedyne ryzyko ze jakies zwierze np. mysz zalozy Ci w wylocie gniazdo ( opisywalem taki przypadek chyba z rok temu ) . Z reszta tlenek węgla jest cięższy od powietrza wiec logiczne jest ze bezpieczniej jest jezeli cala instalacja jest zamontowana ponizej glowy spiacego .
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
