Jędruś masz racje...
Koła, felgi...oś itp.
Re: Koła, felgi...oś itp.
te które pokazał Marek to zwykły roztaw śrub a mianowicie 4X98.
serek pisze:zundapp600 pisze:SEREK , moja N stoi na 13 .
Sprawdzę tylko jaka szerokość opony .
Ok dzięki
Sprawdziłes może już , jaka masz szerokość opon w ence...?
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 17:20 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
zundapp600 pisze:zundapp600 pisze:sprawdziłem u siebie N-126n . Opony 175x80x13 . Felgi Fiatowskie .
Za dużo nie jeździłem , ale nic nie obciera i prowadzi się całkiem nieźle .
Oj SEREK napisałem o ty już sporo czasu temu
Ok dzieki bardzo ...zagapiłem się w temacie...
Kurde ja kupiłem felgi alu na spółę z Bartkiem (BALE76) ale z 5szt dwie walnięte a prostowanie od 70 zł
,więc jeden z nas będzie zadowolony dodam że cena atrakcyjna była za 5szt 150 zł.
Ja kupiłem dokładnie w tej samej cenie , ale 2 szt ... zapas będzie na stalowej 13- sce
serek pisze:Ja kupiłem dokładnie w tej samej cenie , ale 2 szt ... zapas będzie na stalowej 13- sce
U mnie będzie tak samo, tydzień temu sprawdzałem długość szpilek i wyszło że na alu są o 0,5 cm krótsze więc trzeba będzie pomyśleć o drugim komplecie zwłaszcza że zastanawiam się nad dystansem 0,5 cm aby zmieścić oponkę 185 i odsunąć trochę koło na zewnątrz. Wyszło mi że potrzebuje szpilek o 1 cm dłuższych niż oryginalne więc przy alu trzeba będzie wozić jeszcze oryginały do zapasu. Sorry ale trochę namieszałem
BIGL pisze:[. Sorry ale trochę namieszałem
Dla mnie wszystko jest jasne , ale czy te 185 nie jest za szeroko...??? kurcze ja myślę max 165 ... chodzi mi tez o to ,że nie co zwięszky się opór toczenia... ale mogę się mylić...
Póki co felgi powędrowały do piaskowania... i malowania... pózniej dłuższe śruby
No dla mnie 185 to max a 175 minimum. Nie wiem jak będzie wyglądała wąska opona na alufeldze
, przykładałem samą felgę do piasty i oponki powinny wejść ale będą bardzo blisko wewnętrznej ściany nadkola dlatego myślę o dystansach 0.5 cm. Opory toczenia między tymi profilami moim zdaniem nie są tak istotne, co innego np 165 a 215. Narazie za dużo spraw mam pozaczynanych tzn. przedsionek, koła , zasilanie 12v, oświetlenie, pokrowce na materace no i jeszcze ostatnie - drugie łóżko, muszę jakoś się pozbierać
Proszę o odpowiedź kogoś doświadczonego
na pytanie: czy wszystkie felgi fiatowskie mają takie samo mocowanie felg? Konkretnie chodzi mi o kupno kółek od Cinquecent/Seicento do przyczepki N126e, wiem że rozstaw śrub ma być 4x98, ale nie jestem pewien, czy felgi od "Cienkiego" mają tą samą średnicę piasty? i czy ET nie jest jakieś inne? Nie mam przyczepki pod ręką, więc nie mogę pomierzyć, a jak do niej pojadę to muszę już mieć kółka
Bartek i Kasia
N-126 "e"
N-126 "e"
Jeśli z CC do fiata 126p pasują to do naszych też
Proszę
ja tam mam standard czyli 165/80. nizsze bym ewentualnie zalozyl ale szersze np 185 napewno nie! Na tych co mam os ladnie idzie w koleinch, zaloze szersze opony i bedzie mi buda jzdzic z prawej koleiny na lewa, raz w koleinie a raz garbem. Tak jest ok i osobiscie bym nie zmienial no moze 175
- ddkrzysztof
sisu pisze:Proszę o odpowiedź kogoś doświadczonegona pytanie: czy wszystkie felgi fiatowskie mają takie samo mocowanie felg? Konkretnie chodzi mi o kupno kółek od Cinquecent/Seicento do przyczepki N126e, wiem że rozstaw śrub ma być 4x98, ale nie jestem pewien, czy felgi od "Cienkiego" mają tą samą średnicę piasty? i czy ET nie jest jakieś inne? Nie mam przyczepki pod ręką, więc nie mogę pomierzyć, a jak do niej pojadę to muszę już mieć kółka
Tak moja 126e jest właśnie na takich (stalowych) felgach od CC
- Jaro-Gosia
Zakupiłem do swojej N 126E alufelgi fiatowskie 4½JX13H2 założyłem opony 155/70R13, wygląda bardzo ładnie. Przedtem miałem felgi od uno ale nawet jak dałem dystanse 0,50 cm to i tak trochę obcierały.
Pozdrawiam Wszystkich
N 126 N / N 126 E / N 250
http://www.plandekijaro.pl
