Z tego co kiedyś wyczytałem to piana powinna być zamknięto komorowa, żeby nie chłonęła wilgoci. Nie jestem specem, wyczytałem to na CT.
https://www.camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=23574&postdays=0&postorder=asc&highlight=boxerka&start=45
Tutaj chwalił pianę koelner.
Ale jest też gdzieś relacja jak wnętrze blaszaka pianowali taka "zwykłą" do poddaszy itd.
Ma nie chłonąć wilgoci i być nie palna z tego co zapamiętałem.
A czemu nie chcesz styropianu albo styroduru?
- Miron EZD
Panowie, z mojego doświadczenia z pianą pod podłogą, niech to zdjęcie poniżej skłoni Was do chwili zastanowienia....
Stanowczo odradzam, ale każdy robi pod siebie jak to u nas mówią....
Nie że nie chcę styroduru ale chcę uzyskać maksymalną ciągłość izolacji. Brak dobrej izolacji podłogi w zapiekance to był minus jakiego nie chcemy powtórzyć.
- Lukasz_b20
vvarrior pisze:Nie że nie chcę styroduru ale chcę uzyskać maksymalną ciągłość izolacji. Brak dobrej izolacji podłogi w zapiekance to był minus jakiego nie chcemy powtórzyć.
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Też uważam, że warto docieplać nasze przyczepy. W temperaturze poniżej 5st szczególnie się to uwydatnia.
Czyli w obecnej sytuacji wychodzi na to że w miarę bezpiecznie będzie wyłożyć dno skorupy matą do ocieplania drzwi garażowych ciągłym kawałkiem z zakładkami (grubsza pianka z dwustronną folią alu) i potem ewentualnie ekran zagrzejnikowy na piance pod linoleum. To drugie rozwiązanie znacząco poprawiło warunki w zapiekance.
Jest temat do rozmyślań... to samo jak chcemy ocieplić dom drewniany z bala...
Na temat ociepleń dyskutowaliśmy ostatnio z kol. stachu_gda w temacie Remont Constructam Coral 6t 1980r viewtopic.php?f=36&t=9141&p=163467&hilit=pianka#p163467
- stachu_gda
Ja jestem zadowolony z ocieplenia podłogi które robilem u siebie, i dziś w niewiadówce robiłbym to akurat tak samo, jak za pierwszym razem, tylko dałbym grubszy styropian bo miejsca jest dużo.
Co to camperteamu to zwróćcie uwagę że oni pianują ściany a nie podłogi. Wg mnie zapianowanie podłogi jest ryzykowne, ale każdy robi jak uważa
Każdy ma też jakieś doświadczenie. Myślę, że też jest tu kwestia jakości wykonania i jakości zastosowanego produktu.
No więc ciąg dalszy.
Niestety klej z poprzedniego wpisu kategorycznie nie nadaje się do klejenia szyb w naszych przyczepkach. Początkowo wyglądało to obiecująco bo wyfrezowany
kanion po zalaniu klejem znikał i wyglądało ,że miejsce klejenia będzie niewidoczne. Ale problem pojawił się przy szlifowaniu. Niestety przy szlifowaniu papierem
wodnym 2000 spoina oderwała się od krawędzi.
Zapadła decyzja że do wiosny kupimy nowe szyby, chyba że uda się szybko sprzedać naszą zapiekankę. Generalnie na dniach musimy ją zamknąć żeby położyć
podłogę i zainstalować piec. Jak będzie piec wtedy reszta pracy w środku nam nie straszna.
Ale tymczasowo i awaryjnie możemy potwierdzić że zwykła Kropelka łapie i klei. A więc w razie W w terenie można się ratować. Jutro zrobię test przedniej szyby która ma wyłamany fragment przy dolnym uchwycie czy da się kropelką złapać to czołowo.
Ale tymczasem...
Doszły zawiasy, kliny i uchwyty.
Ramy okienne gotowe więc i byłe okienko kuchenne awansowało na okienko pomieszczenia na przeciwległym odcinku układu pokarmowego... będzie w klopie.
Taaaak, na razie uszczelki zostają te same bo nasz budżet jest prawdziwie
zrównoważony ze zjeżdżalnią na Robercikowym placu zabaw ,ale
przy demontażu wyszło ,że ktoś walczył z tymi oknami i gumy są 100 razy miększe
niż w naszej zapiekance, a tam nie ciekną.
Silikonowe spa no i mi sumienie nie pozwala na zmianę miękkiej uszczelki na nową z chińskiego kupalitu tylko dlatego ,że nowa ale zrobimy testy karcherowe
Powoli zbroimy zewnętrze.
Przymiarka i wiercenie..
Potem zdejmujemy listwę i kleimy taśmę.
Ciemno już było jak dokręcałem śruby. Śruby łeb stożkowy , podkładki i nakrętki fi4 z nierdzewki (mam nadzieję) ...
Po testach szczelności trzeba będzie kłaść podłogę.
Po lekturze za i przeciw na podłogę pójdzie licząc od dołu:
https://www.castorama.pl/mata-izolacyjna-rit7-1-2-x-12-5-m-id-1090413.html
I we wręgi styrodur. Na pokład ekran zagrzejnikowy i linoleum.
Ale tymczasem...
Janek a gdzie ty dałeś podkładki????
Listwa jest na wkręty. Ustawiasz okno, dociskasz listwę na butyl i walisz wkręty.
Dałeś tam śruby?
Dałeś tam śruby?
Murano pisze:Janek a gdzie ty dałeś podkładki????
Dałeś tam śruby?
Przecież mowa o długich listwach kedrowych.
reflexes pisze:Przecież mowa o długich listwach kedrowych.
Może nie doczytałem ale na zdjęciach widzę prostą listwę okienną.
Listwa okienna jest na wkrętach do drewna w listwę drewnianą przez taśmę uszczelniającą. Listwa kedry jest na śrubach z podkładkami i nakrętkami przez taśmę uszczelniającą i laminat.
Od środka nakrętki zostaną zalaminowane choć zastanawiam się czy nie wystarczy zapiankowanie po długości żeby wyrównać od razu sufit przed klejeniem izolacji.
No i teraz ok.
Laminowanie możesz sobie darować. Obetnij śruby na równo z nakrętką i zasmaruj sikaflexem.
Dokładnie jak Murano pisze. Zrobiłem tak samo i jest dobrze.
N126n
Remont eNki
Remont eNki
