REMONT N126
pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
Postautor: pawlo fiona n126e » sobota, 25 sty 2014, 18:54
Witam po krótkiej przerwie,opisze co nieco aby nie narobić zaległości.Zlew został zakupiony z nierdzewki,wypolerowałem go i wygląd całkiem nieźle.W przyczepce był brązowy jednak z nierdzewki dużo bardziej mi się podoba poza tym jest lżejszy od brązowego.Lodówka została przygotowana do montażu,kominek został zakupiony od elektroluksa.Oryginalnego nie udało się dostać ten po drobnych modyfikacjach pasował idealnie.Obrazek W przyczepce położyłem tak jak wcześniej pisałem koc termiczny a na to poszła wykładzina,miałem montować panele jednak są wyże od wykładziny i ostatecznie padło na wykładzinę,teraz już żonie na pewno będzie ciepło. Obrazek Obrazek Aktualnie zrobiłem szkielet pod szafkę ze zlewem i kuchenką.Zdecydowałem się na profile stalowe 15mm x 15mm są niewiele cięższe od drewnianych listew i dużo łatwiej mi będzie zamontować wypełnienie jakie zamierzam zastosować.Zdjęcia będą jak dopracuje ten szkielet, jednak teraz w ten mróz długo nie napracuję się w garażu.Układ w mojej przyczepce będzie D ,bardziej nam odpowiada taki układ niż E.Przy układzie E stojąc przy szafce ze zlewem musieliśmy się lekko pochylać co wydawało mi się męczące,poza tym przy układzie D zyskuje dłuższe spanie.Nasza rodzina składa się z czterech osób jednak starszy syn już po ostaniach wakacjach zapowiedział że jedzie na obóz sportowy i z nami nie będzie już jeździł bo to''obciach jeździć z rodzicami''więc co nam pozostaje,gdzieś tak szybko nam wyrósł,dobrze ze ten młodszy jeszcze tak nie uważa.Poza tym rozmieszczenie najcięższych rzeczy w przyczepce moim zdaniem będzie lepsze lodówka z jednej strony nad nadkolem po przeciwnej stronie w szafie która będzie również z profili stalowych ogrzewanie które zostało już zakupione jednak czekam na przesyłkę ale o tym następnym razem.
Re: REMONT N126
Postautor: piotr05 » sobota, 25 sty 2014, 20:44
ale kiepska wykładzine zes załozyl za rok bedziesz musiał zmieniac bo ci sie wzorek wytrze
Re: REMONT N126
Postautor: dworek » niedziela, 26 sty 2014, 18:43
piotr05 pisze:ale kiepska wykładzine zes załozyl za rok bedziesz musiał zmieniac bo ci sie wzorek wytrze
a dlaczego? to wzór drukowany czy tłoczony? miałeś do czynienia z taką wykładziną?
Re: REMONT N126
Postautor: vvarrior » niedziela, 26 sty 2014, 18:55
Podoba mi się zastosowanie folii nrc na izolacje podłogi. Ja też usilnie kombinuję czym poprawić izolacje i zastanawiam się czy ktoś stosował np. taki filc?
http://allegro.pl/mata-filc-z-aluminium-wygluszenie-maski-hit-i3909918206.html.
Zastanawiam się tylko na ile jest od odporny na deptanie?
Re: REMONT N126
Postautor: dworek » niedziela, 26 sty 2014, 19:01
vvarrior pisze:... np. taki filc?
taki na deptanie wcale nie jest odporny...
Re: REMONT N126
Postautor: CornBlumenBlau » niedziela, 26 sty 2014, 19:09
Po takim filcu będziesz chodził jak po puchu i wykładzina źle się będzie układać, marszczyć itp. Z samą folią pomysł w miarę dobry, pewnie niewiele da, ale tanio, więc niezawadzi dać. Obawiam się jednak, że aby było porządnie, to tylko ocieplenie typu styropian, lub maty między listwy pod podłogą, a na to u wielu z nas za późno :D
2025: 65 / 5474 km
Re: REMONT N126
Postautor: dworek » niedziela, 26 sty 2014, 19:17
CornBlumenBlau pisze:... aby było porządnie, to tylko ocieplenie typu styropian, lub maty między listwy pod podłogą, a na to u wielu z nas za późno :D
dokładnie tak :thumbup:
pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 26 sty 2014, 19:30
Fajnie będę miał nie typowo, zawsze lubiłem mieć inaczej niż inni.Jednak pokusiłem się o małe doświadczenie i tarłem przez 10 min papierem ściernym 180,dłużej już mi się nie chciało efekt wykładzina się zmatowiła dość mocno co chyba normalne a wzorek został nie naruszony. Na wykładzinie jest wzorek tłoczony,mam na nią 5 letnią gwarancje wiec dla mnie wszystko ok.I co najważniejsze bardzo mi się podoba,zamierzam więcej użyć aluminiowej blachy ryflowanej do wykończenia mojej przyczepki.Co do podkładania pod wykładzinę sprzedawca który mi sprzedawał nie zalecał żadnych podkładów miękkich,po przemyśleniu myślę że miał racje to nie panele.Skąd pomysł położenia foli pod wykładzinę,miałem ostatnio okazje przykryć się taką folią i byłem naprawdę zdziwiony ile ona daje,pomyślałem dlaczego nie na pewno nie zaszkodzi.Pozdrawiam
Re: REMONT N126
Postautor: vvarrior » niedziela, 26 sty 2014, 19:39
My używamy folii w oknach budki jest jest mróz lub na odwrót jeśli budka stoi sypialnią od wschodu. To naprawdę działa.
Re: REMONT N126
Postautor: piotr05 » poniedziałek, 27 sty 2014, 17:25
dworek pisze: a dlaczego? to wzór drukowany czy tłoczony? miałeś do czynienia z taką wykładziną?
wzór jest tłoczony
sciera sie wierzchnia warstwa na wytłoczeniu
mam doczynienia z wykładzinami na co dzien
Re: REMONT N126
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 27 sty 2014, 18:22
vvarrior pisze:My używamy folii w oknach budki jest jest mróz lub na odwrót jeśli budka stoi sypialnią od wschodu. To naprawdę działa.
Działanie jakieś na pewno jest, można się o tym przekonać wkładając rękę do torby z chipsami :D Tylko koce termiczne są z jednej strony srebrne z drugiej złote i stosuje się je w ten sposób że gdy u rannego-poszkodowanego zachodzi prawdopodobieństwo wychłodzenia owija się go złotym na wierzch,a jak owijany przebywa na słońcu w upale to srebrnym. Czyli złota strona pochłania ciepło, srebrna je odbija.
2025: 65 / 5474 km
Re: REMONT N126
Postautor: vvarrior » poniedziałek, 27 sty 2014, 22:29
Na szczęście -w tym wypadku- nasze koce są srebrno-srebrne.
pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 9 lut 2014, 15:49
Witam prace nadal trwają przy szafce kuchennej,zostały zamontowane wywietrzniki z wentylatorami według sposobu kolegi zundapp600.ściankę za lodówką wyłożyłem wełną mineralną żaroodporną,kominek od spalin dopasowany.Teraz dokończenie szafki,montaż zlewu.ObrazekObrazekObrazek
Re: REMONT N126
Postautor: robert » niedziela, 9 lut 2014, 16:04
CornBlumenBlau pisze:Obawiam się jednak, że aby było porządnie, to tylko ocieplenie typu styropian, lub maty między listwy pod podłogą, a na to u wielu z nas za późno :D
Ja stosowałem piankę PE i sprawdza się bardzo dobrze.
pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
Postautor: pawlo fiona n126e » niedziela, 9 lut 2014, 16:18
robert pisze:
Każda izolacja która jest zrobiona dokładnie jest lepsza niż żadna.
