Truma - ku przestrodze
Re: Truma - ku przestrodze
Po pierwsze to przy dolnym systemie kominowym konieczna jest bardzo szczelna podloga, po drugie czad jest lżejszy od powietrza. Chyba pomyliłeś z propan butanem bo gaz jest fakycznie cięższy od powietrza.
cyran'o
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.To cytat z jednego z artykułów na temat czadu, wiec twoja teoria Mr.Makarena chyba nie bardzo trafiona jest.Bez urazy oczywiście
.Mam swoje zdanie na temat odprowadzania spalin pod spód przyczepy ,co prawda jeden z forumowiczów bardzo i niezbyt grzecznie je skrytykował ale to moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać.
grzesiek0
Wniosek powinien być taki, że przy urządzeniach grzewczych gazowych nie można iść na skróty i poskładać piecyk na "plaster"
Trzeba zmontować wszystko zgodnie z wytycznymi producenta i zdrowym rozsądkiem, nawet jak miałoby to kosztować kilka, klkanaście czy kiladziesiąt złotych więcej. Nie ma tu znaczenia producent, czy rozwiązanie techniczne któregokolwiek pieca.
Dokladnie tak. Wlasnie o to tutaj chodzi.
Naskrobane Tapatalk'iem.
SQ8KMY via Icom D-Star
Po takiej reprymendzie będę to musiał chyba wszystko w pizdu rozwalić i poskładać jak producent zaleca.Nigdy nie widziałem takiego połączenia więc mam pytanie. Rura na łączeniu z piecem jest jakoś specjalnie zakończona czy cięta "z metra"? Do łączenia trzeba tylko uszczelkę i oring? Może ktoś wstawić zdjęcie jak to ma poskładane bo nie umiem sobie tego wyobrazić.
N126n
Remont eNki
Remont eNki
Rura jest zwyczajnie ucięta. Założony jest na nią oring, rura wsadzona jest w otwór wylotowy spalin pieca i dokręcona dedykowaną obejmą, która bezpośrednio dociska oring uszczelniając połączenie - to w modelach przed '86 rokiem. W nowszych jest jeszcze taka podkładka między obejmą a oringiem, aha i w nowszych różni się też średnicą oringa.
mariusz724
tir eoghain pisze:Dziękuję za tak szybki odzew
Tu nie ma na co czekac... trzeba Was ratowac!
Jak już jesteśmy przy temacie to mam pytanie jak uszczelnialiscie otwór wycięty w podłodze żeby spaliny nie szły między warstwy podłogi? Ja mam podłogę o przekroju "trapezowym" oczywiście chodzi mi o piecyk z dolnym wylotem spalin.
cyran'o
Ja pianką montażową i folią aluminiową taką samoprzylepną od systemów wentylacyjnych
cyran'o
Mata i żywica to chyba najlepsze rozwiazanie ale gdy to robiłem było już zimno, żywica nie stygła ,mata sie wywijała i zawężała mi otwór.Nie starczyło cierpliwosci i poszła pianka
cyran'o pisze:Ja pianką montażową i folią aluminiową taką samoprzylepną od systemów wentylacyjnych
I to rozwiązanie mi się podoba. Ta taśmę Alu dawałem na łączenia ekranów i ona super się klei do wszystkiego w dodatku jest wysokotemperaturowa. Dzięki za myśl
