Możesz założyć na dwa sposoby i oba stroną z klinem do zewnątrz. Uszczelka ma dwa rowki, w jeden wchodzi ściana a w drugi szyba. Można niechcący założyć odwrotnie.
I wszystko jasne
sMAJSTER pisze:Sztuka jest sztuka . Jak według przepisu ma być oświetlona? Mierzenia efektu odbicia , poziom lumenów, widzimisię kontrolującego?
Nie neguje rozwiązania, jedynie spytałem czy takowe oświetlenie jest wystarczające.
oooo teraz qmam
dzianks
dobra to zrobimy tak, przyprowadzę na zlot i zrobimy zawody w zakładaniu okna na czas
dzisiaj był wieczór rozmyślań na mebelkami
dzianks
kaiman pisze:sMAJSTER pisze:Sztuka jest sztuka . Jak według przepisu ma być oświetlona? Mierzenia efektu odbicia , poziom lumenów, widzimisię kontrolującego?
Spoko
i jest? czy eeeeee tam
BobBudowniczy
Z tego wynika że dłuższą końcówką jest do wewnątrz zamiast na zewnątrz, tak też miał założoną uszczelkę gość z kempingu i którego widziałem podobne fale.
sMAJSTER
RAFALSKI pisze:I wszystko jasne
To tak jak o kolorach przez telefon .
BobBudowniczy pisze:Z tego wynika że dłuższą końcówką jest do wewnątrz zamiast na zewnątrz, tak też miał założoną uszczelkę gość z kempingu i którego widziałem podobne fale.
No właśnie dłuższa ma zachodzić na tapicerkę czyli w szerszy rowek uszczelki idzie laminat.
Benior pisze:dobra to zrobimy tak, przyprowadzę na zlot i zrobimy zawody w zakładaniu okna na czas
Oj, ostatnim razem tak mnie palce bolały od wciskania klina na miejsce, że szok
nagroda będzie zacna
komplet dziurek do durszlaka lub młotek z widokiem na morze
Przyjrzałem się jeszcze raz uszczelce ze zdjęć i jak dla mnie w miejscach zafalowania widać, że jest dłuższym do szyby czyli odwrotnie.
Re: RE: Re: N132 - remont daleki od oryginału
RAFALSKI pisze:Przyjrzałem się jeszcze raz uszczelce ze zdjęć i jak dla mnie w miejscach zafalowania widać, że jest dłuższym do szyby czyli odwrotnie.
Jutro cyknę foty z bliska to sprawdzisz z lepszej perspektywy.
Wymęczone na tapapatatapapalk
Benior pisze:kaiman pisze:Nie neguje rozwiązania, jedynie spytałem czy takowe oświetlenie jest wystarczające.
Spoko![]()
a ja wiem?
Przepisy nie mówią o sposobie oświetlenia a o samym oświetleniu. Sztuka jest więc nie powinno być problemu, gorzej jak przypieprzy się jakiś nadgorliwy służbista. Chociaż bardziej bym się obawiał mundurowych np. ze Słowacji
to postaram się po Słowacji nocą nie jeździć
Z tą uszczelką to ja tez identyczny błąd popełniłem i zacząłem próbować odwrotnie ją zakładać.Potem układała się jak należy.
