Koła, felgi...oś itp.
Re: Koła, felgi...oś itp.
Opony 165/80X13, jeżeli są to oryginalne od poldka, to nie potrzeba dystansów lecz śruby dłuższe o 15 mm, czyli takie jak w polonezie Truck.
dzięki kotek za odp
.Jak zwykle Twoje odpowiedzi są krótkie i czytelnie-konkretne
Szpilki koniecznie wymień na takie do alugelg - mają głębszy stożek, ładniej wyglądają i są dłużzze (oryginalne będą 0,5-1cm za krótkie). Wsadż oryginalną szpilkę do stalówki i zmierz ile wystaje, tyle samo musi być przy alu. Co do opon to niestety nie pamiętam jakie mam
, po weekendzie będę wiedział. Bystanse są zbędne, a wręcz ze względu na słabe łożyska niewskazane...
BIGL dzięki za odp.Pozdrawiam
gimof
Przypominam, że 13" w poldku nie sa oczywiste
Dużo owych samochodzików miało 14 na balonie.
C5
14 zakładali jak robili pseudo tuning, wszystkie truck i niektóre cargo były fabrycznie wyposażane, ale były to stalówki.
wariat i anioł
Masz racje kolego szersze koła zdadza egzamin ja moja budke kupilem to miała koła 185/60 14cali i trzyma sie drogi jak przyklejona a zawieszenie mam sztywne
wariat i anioł
WItam ja swoja budke 126e kupilem na kolach alu 185/60/17 cali takie zalozyl poprzedni wlasciciel i prowadzi sie idealnie ale jest maly minus pierscienie dystansowe na piascie i trzeba sie troche pomeczyc przy wymianie a plus tego bo mam 2 zapasy orginaly
gimof
wariat i anioł pisze:WItam ja swoja budke 126e kupilem na kolach alu 185/60/17 cali takie zalozyl poprzedni wlasciciel i prowadzi sie idealnie ale jest maly minus pierscienie dystansowe na piascie i trzeba sie troche pomeczyc przy wymianie a plus tego bo mam 2 zapasy orginaly
17? Chyba trochę popłynąłeś z tym rozmiarem
C5
Siedemnastki? gdzie się zmieściły zwłaszcza przy takiej szerokości 18,5 cm, niby nie wiele, ale średnica koła zwiększa się w stosunku do oryginału fabrycznego o 7 cm, czyli przyczepa zwiększa swoją wysokość o 3,5 cm.
gimof
Chyba chodziło o 14, bo na rozmiar 17" nie ma opon 185/65 - nie miałyby żadnego zastosowania w praktyce
Tym bardziej, że te stosunkowo duże felgi mają zazwyczaj mimum 7" szerokości i jakotako pasujaca opona na nią to 195.
C5
mam pytanie poniewaz moje opony skonczyły zywota załozyłem opony z detkami(takie miałem w garazu)
165/13 powiedzcie jakie cisnienie wytrzyma detka bo nabiłem 2,2atm. i przyczepa zyła swoim zyciem tak sie nieda jezdzic
Andrzej132
- Przyjaciel
Ja mam 2,8. Jeżdziłem kiedyś 3,0 i opona z dętka dawała radę.
- szerszen83
