Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Re: Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Postautor: stachu_gda » czwartek, 6 kwie 2017, 10:01
reflexes pisze:
kilazz pisze:pytanie dwa na ile czasu grzania starcza pełna duża butla gazu?
Truma w zależności od ustawienia i warunków zewnętrznych "pali" od 0,03 do 0,28 kg/h więc może starczyć na grzanie od 39 do aż 366 godzin.
Z praktyki to na przykład w listopadzie w Ciechocinku spaliłem 8 kg propanu przez weekend. Temperatury były lekko ujemne. W budzie 24/h działał olejak 500W, a popołudniem włączałem trumę która grzała do rana. Pobyt czwartek - niedziela, a w butli zostały jakieś resztki na dnie.
Ja spaliłem 5 kg gazu (propanu) w 3 noce listopadowe (temp. poniżej zera, na oko między minus 5 a zero) oraz jedną w Boże Narodzenie (było ciepło w tym roku, zdecydowanie na plusie). Piecyk pracował całe noce. Ale ja mam Carvera. Zużycie gazu jest różne przy różnych piecykach (modelach) ale zawsze podawane w instrukcji którą można bez problemu pobrać z neta.
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » czwartek, 6 kwie 2017, 16:20
Jak oceniacie olejaka 500W?
Daje radę w niewiadówce czy raczej należy celować w większe moce - 750 lub 1000?
Re: RE: Re: Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Postautor: reflexes » czwartek, 6 kwie 2017, 16:31
niebieski-n2 pisze:Jak oceniacie olejaka 500W?
To wszystko zależy. W chłodny wrześniowy wieczór da radę ale w listopadzie przy -5 może być ciężko.
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » czwartek, 6 kwie 2017, 18:16
suchdan pisze:Witajcie. Dopiero się urządzam i koszty remontu mnie trochę przerosło ale już na wykończeniu na lato będzie:) I na ogrzewanie w tym roku nie mam kasy. Myślałem o czymś takim... Ktjakieś opinnie?oś testował stesował
Jaka jest przewaga tego ustrojstwa nad wlaczona kuchenka gazowa ?
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
misiekban
Postautor: misiekban » poniedziałek, 10 kwie 2017, 18:37
AudioBas pisze:Rozumiem, że jest to ten model??
https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/o ... l1338.html
Dokładnie ten ! Ciut zdrożał...
Pozdrawiam MISIEK
Postautor: TomekN126N » poniedziałek, 10 kwie 2017, 21:48
niebieski-n2 » czw, 6 kwie 2017, 15:20
Mam olejaka 700W i dawał radę spokojnie (teraz już truma/carver). A przewaga jego nad 500W jest taka, że można go "skręcić"w cieplejszą noc, a 500W nie da się "rozkręcić" w zimniejszą. ;-)
Postautor: naal » poniedziałek, 10 kwie 2017, 23:12
500W powinien dać radę bez problemu. Jaka jest kubatura przyczepy? Z 9 m3? W mojej branży przy doborze grzejników w prawdzie nie uwzględniam przepuszczalności cieplnej murów a wiadomo że niewiadka ma większe straty, ale na standardowe mieszkanko 16 mkw (czyli ok 45m3) wystarczy 1600 kw mocy grzewczej.
Postautor: misha22 » wtorek, 11 kwie 2017, 11:18
neeken pisze:Nie chcę zakładać nowego tematu, chciałem się tylko dowiedzieć czy folia grzewcza na podłodze sprawi jakieś ciepełko? Myślę o folii która działa mimo przypadkowego przebicia. Najpierw myślałem,o jednym pasie po środku wzdłuż dyszla ale jak znalazłem folie "przebicioodporną"pomyslałem o całej powierzchni podłogi, z tym że w bakistach zrobiłbym otwory wentylacyjne (podobno jest zasada że pod meblami nie daje się ogrzewania podłogowego) jednak bakisty nie mają dna więc chyba nie zaszkodzi folii montaż pod nimi. Póki co nie planuje ogrzewania niezależnego. Sprawdzę najpierw czy rodzinka złapie bakcyla "karawaningowego".
Nie ma co się zastanawiać, nie bedziesz miał zimnych , mokrych kątów. jesli to ma ok 60W/m2 to podniesie ci temp w przyczepie o ok 8-10 stopni w stosunku do zewnątrz
Tylko nie przykrywaj tego czymś grubym i cięzkim, panele się do tego średnio nadają...
neeken
Postautor: neeken » wtorek, 11 kwie 2017, 21:52
Myślałem o 220W/m2 i termostat więc ok 4m kw cepki to niecałe 1 KW czyli chyba każdy kemping tyle mi zapewni.
Czym to najlepiej przykryć? Producent folii dopuszcza używanie ich po panelami,wolałbym gumolit ale właśnie nie wiem czy on się nada na folię?
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
kilazz
Postautor: kilazz » wtorek, 11 kwie 2017, 22:22
Pytałem jednego sprzedawcę o to samo i podobno jak najbardziej się nada taka wykładzina..
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Postautor: misha22 » wtorek, 11 kwie 2017, 23:18
Może jednak ograniczyć te Watty i zejść z ceny: 60w jest standardem pod wykładzinę a 80W pod panele..
Kempingi zapewniają 1000w ale nie wszystkie, cześć prywatnych podwórek o podłączaniu się mówi tak:'
" paanie, co to ludzie potrafią zamontować w tych przyczepach, cała noc przychodzą żeby im bezpieczniki powłączać."..
neeken
Postautor: neeken » wtorek, 11 kwie 2017, 23:47
Panowie czy pisząc "wykładzina" chodzi właśnie o gumolit?
Niewiadów 126e 1986
Toyota Previa
Toyota Yaris
Cinquecento 0.9
Kawasaki ZX-12R
Wigry 3
kilazz
Postautor: kilazz » środa, 12 kwie 2017, 08:37
Zacytuję sprzedawcę "Witam, linoleum nie zablokuje ciepła, jest wręcz bardzo dobrym przewodnikiem i sprawdza się w kamperach.." Maty występują też na 12V ale nie ma regulatora. Do przyczepy moim zdaniem wystarczy pasek 50x200cm bo więcej raczej nie wejdzie. Ale ile ciepła odda taki zestaw?
Benior
Postautor: Benior » piątek, 14 kwie 2017, 06:51
Linoleum na pewno jest lepszym przewodnikiem niż panel. Tylko przy ogrzewaniu podłogowym warto zadbać o dobre odizolowanie dna podłogi bo straty będą ogromne. Najlepiej to byłoby położyć styrodur a na to jakąś folię do ogrzewania podłogowego. Problem jest zawsze z wysokością bo każdy cm na dole to mniej na górze.
Można też zrobić wylewkę betonową i jej bezwładność będzie na tyle duża, że będzie można w domu nagrzać i na miejsce dojechać z własnym ciepełkiem ;)
NIL2
Postautor: NIL2 » niedziela, 16 kwie 2017, 09:48
https://www.olx.pl/oferta/grzejnik-tury ... 429cd3e41b
Po taniości , bez prądu , bezpieczne i osobiście sprawdzone na jachcie .
Pozdrowionka
