Zaczynam remont - kilka problemów na start
gimof
Postautor: gimof » czwartek, 12 lis 2009, 19:05
Witam. To po przedstawieniu się i zachęceniu przez dużo osób opisuje swoje problemy :)
To może zacznę od szyby, słyszałem, że w Poznaniu jest ktoś kto potrafi czynić cuda z plastikiem, ale chętnie się dowiem do czego kwalifikuje się ta szybka:
Kolejną sprawą która mnie bardzo boli to odgięty "szyberdach", z przodu i z tyłu. Wygląda to tak jak by ktoś chciał się włamać... Co z tym zrobić? Wymieniać? Ktoś z forum i z allegro zresztą też oferował za 250zł :roll:
Przedostatnią sprawą która mnie męczy to schowek z przodu, jest na maxa brzydki, co z nim zrobić? Okleinka jakaś?
I sprawa (na te chwile oczywiscie) ostatnia to hamulec.
W czasie jazdy nie działa (chyba), bębny chodzą luźno, a guma ściśnięta.
Propozycje? Chce ściągnąć zaczep ( i tak jest okrutnie zmęczony już więc wymieniam) i całą reszte odmalować. Widzę do góry dwa miejsce smarownicze spróbuje...
Za wszelkie sugestie dziękuje :D
C5 ;)
Re: Zaczynam remont - kilka problemów na start
Postautor: kotek » czwartek, 12 lis 2009, 20:05
Szyba raczej do wymiany, podaj namiary na PW spróbuję pomóc. Hamulec rozebrać rozruszać i sprawdziwszy stan okładzin wyregulować.
konrad
Postautor: konrad » piątek, 13 lis 2009, 07:27
Schowek i daszek rozbierz i spróbuj podkleić matą z włókna i żywicą, może uda się uratować daszek
potem papier ścierny, szpachla, lakier do laminatów i będzie jak nowy
możesz spróbować też malować samochodowym - ja malowałem autorenolakiem (różne kolory)
drugi rok ładnie się trzyma
co do szyby ... można próbować kleić, a potem np nakleić folię (wzmocni i uszczelni)
bo niby nie jest to miejsce konstrukcyjne ... ale z czasem i tak pewnie dojrzysz do wymiany :wink:
gimof
Postautor: gimof » sobota, 14 lis 2009, 09:03
Dziękuje za odpowiedzi :)
Co do szybki to już piszę na PW :)
Macie racje, to zawsze będzie widać, a jakoś nie przepadam za nie znaną mi wodą w różnych miejscach :wink:
Szczęki już sprawdzałem, jak i bębny (łożyska zresztą też ładnie chodzą), pozostaje rozebrać i rozruszać :)
Czyli schowek mata i szpachel zostaje. Natomiast co do daszka nie wiem czy do końca rozumiem, mam wyciąć te boki i zrobić je tak jakby od nowa?
C5 ;)
zbicho
Postautor: zbicho » sobota, 14 lis 2009, 13:28
Witaj, co do urządzenia najazdowego, to proponuje je rozebrać na czynniki pierwsze, po odkręceniu zaczepu i amortyzatorka spróbuj wysunąć suwadło, które najczęściej zakleszcza się w plastikowych tulejach osadzonych w obudowie, sprawdź działanie amortyzatorka, powinien dać się z oporem wciskać (tylko nie do samego końca, bo uszkodzisz uszczelniacz) i samoczynnie wychodzić, jeśli chodzi o daszek, to spróbowałbym uformowanie, wyprostowanie tych krawędzi za pomocą jakiejś listwy i ścisków, a następnie podklejenie kilkoma warstwami maty z żywicą.
N 132 L + mercedes C 220 D
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » sobota, 14 lis 2009, 22:11
Nowa szybka ok. 305 zł - w środę jakę po taką.
gimof
Postautor: gimof » niedziela, 15 lis 2009, 15:06
Hamulec rozebrałem i okazało się, że nie było tam w ogóle smaru :shock: Wszystko wyczyściłem i jest ok :) Czy hamuje nie wiem bo nie mam tyle siły, żeby to ścisnąć (możliwe to to?), a zakładać specjalnie koła do tego trochę bezsensu więc regulacja szczęk będzie czekała na mnie do wiosny :)
Oprócz tego dziś postanowiłem założyć zasilacz do lampek na 12V (wreszcie do czegoś się przydał stary zasilacz AT z kompa ), jak i dodatkowe gniazdo zapalniczki w środku.
Daszek zdejmę też w takim razie po nowym roku, bo teraz w każdej chwili może spaść śnieg, a tego bym nie chciał ;)
Co do szyby to już kontakowałem się z kotkiem i jutro będę do Ciebie dzwonił :)
Co do schowka z przód to nadal mnie to męczy bo ze szpachlowania nie jestem dobry :/ a żal zmarnować dużą ilość szpachlu. Co mówicie na jakąś tapete ze zastosowaniem na zewnątrz?
Na te chwile szukam lodówki (pare dni temu wyrwałem mikrofalówke za 40zł :) - jakieś pomysły na montaż?), jednego głośnika sony XS-6949 (brakuje do kompletu) oraz jakiegoś radia.
Następnie się pewnie zajmę tapicerką i wymianą opon i montażem zamka w drzwiach.
Pytanie kolejne czy w oponę bezdętkową można włożyć dętke?
Przeglądałem też galerie i widziałem sporo felg alu,jakie pasują do 126? :)
Narazie chyba tyle...
PS.Mam nadzieję, że nie tworzę jakiegoś wielkiego nie taktu dzieląc się w tym wątku i w tym dziale posuwem i pytaniami odnośnie prac. Ew. może by zmienić tytuł wątku na jakiś racjonalny, jeżeli miałbym tutaj tworzyć moją małą historię :)
C5 ;)
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » niedziela, 15 lis 2009, 19:21
gimof,
Śmiało pytaj, opisuj i rób foty, na pewno to się innym przyda.
Postautor: kotek » niedziela, 15 lis 2009, 20:35
Co do alu to najlepiej 4J13 o rozstawie 4 X 98.
gimof
Postautor: gimof » niedziela, 15 lis 2009, 20:54
kotek pisze:Co do alu to najlepiej 4J13 o rozstawie 4 X 98.
Rozstaw to wiem :)
Będą 13" tyle, że prawdopodobnie 5cali czy nie bedzie kłopotu? Jeździły na poldku.
bogus bednarski pisze:gimof,
Dzięki za podniesienie na duchu :D
C5 ;)
Postautor: kotek » niedziela, 15 lis 2009, 21:10
Nie powinno być problemu, ale opony max 165R13, i przymierzyć czy nie będą obcierały o boki wnęk, ja w poprzedniej przyczepie miałem 4,5J13 i opony 165R 13 i z trudem się mieściły, a miałem przyczepkę na resorach , czyli podniesioną do góry o dobre 15 cm.
gimof
Postautor: gimof » niedziela, 15 lis 2009, 21:27
To na resorach mam wyżej? Fajnie ;) Założę raczej 155 więc spokojna głowa w takim razie :) Na dniach powinienem mieć alu to się pochwale :)
C5 ;)
rafał
Postautor: rafał » niedziela, 15 lis 2009, 21:36
A takie małe pytanie do kolegów jakbym przy remoncie przyczepki , który w planach na najbliższe miesiące , ściany od wewnątrz okleił styropianem 2cm ? Lepiej by było kleić wykładzinę nawet najtańszą?
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 16 lis 2009, 06:54
rafał pisze:A takie małe pytanie do kolegów jakbym przy remoncie przyczepki , który w planach na najbliższe miesiące , ściany od wewnątrz okleił styropianem 2cm ? Lepiej by było kleić wykładzinę nawet najtańszą?
Rafał szkoda że nie śledzisz naszego forum , bo ja i kolega Jaro mamy oklejone skorupki 1 cm styropianem a na to cienka wykładzina, wszystko klejone klejem polimerowym :wink:
zbicho
Postautor: zbicho » poniedziałek, 16 lis 2009, 10:41
Witam,do ocieplenia swojej przyczepki będę stosował matę PE o grubości 1cm, jest elastyczna, nie chłonie wilgoci i fantastycznie klei się klejem tapicerskim, koszt też nie jest wielki, bo metr kwadratowy kosztuje 5,5 PLN. Może warto tym spróbować?
