Brak świateł
Brak świateł
Witam.gdy wciskam pedał hamulca gasną światła mijania w pzyczepie i niema Stopu.gdy zgaszę światła stop działa.co może być?jestem laikiem
Re: Brak świateł
alk45 pisze:Witam.gdy wciskam pedał hamulca gasną światła mijania w pzyczepie i niema Stopu.gdy zgaszę światła stop działa.co może być?jestem laikiem
na 90% uciekła Ci masa, musisz sprawdzić wtyk i gniazdo przyczepy, a najlepiej przejrzeć styki w całej instalacji...
a włącz jeszcze awaryjne jak masz choinkę ,czyli wszystko miga to 100% masa
Re: Brak świateł
Jeżeli laikiem to masa równa się minus, czyli przewód wspólny dla wszystkich żarówek. Minus jest przerwany i obwód zamyka się poprzez włókna innych żarówek.
Re: Brak świateł
sprawdz mase w lampach w przyczepie
Re: Brak świateł
U mnie światła mijania działają. Po wciśnięciu stopu jedna lampa działa ok druga natomiast całkowicie gaśnie. Dodam, że w środku pod listwą drewnianą idzie jakiś niebieski przewód jakby od lampy do lampy i nie jest nigdzie podłączony. Masami ruszałem.
Re: Brak świateł
najczęściej na wtyczce z przyczepki i gniazdku z auta może cos nie stykać, u mnie pomogło awaryjnie rozszerzenie tych bolców ale wtyczka do wymiany bo śniedź rdza itd.
jak wcześniej nie używałeś haka w aucie to zobacz gniazdo , po latach dostaje sie tam wilgoc/woda i gubi sie napiecie
N-250c
N-250c
Re: Brak świateł
Ok. Urwany kabelek przy wtyczce lampy w samochodzie psuł całość. Teraz jak nówka
Re: Brak świateł
Już podpowiadałem to kiedyś w innym wątku
Masę warto zdublować , poprzez to , że jedna masa biegnie przewodem , a druga po konstrukcji ( metalowej) przyczepy .
Tak jest u mnie i zero problemów z masą ,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
