Witam.
Właśnie nabyłem nowe autko - teoretycznie dla żony... ale oczywiście autko ma hak, więc nie wykluczam go do ciągania również niewiadówki.
I tu moje pytanie - ma ktoś doświadczenie jak taki wolnossący diesel radzi sobie z niewiadówką?? i ile pali z przyczepa w trasie??
Mój jeep pali z przyczepką około 16l lpg na 100km i ciekawy jestem czy taniej na trasie skoda na oleju czy jeepem na gazie.
Wczoraj zrobiłem trasę Białystok Kraków i s powrotem - razem około 1000km i bez przyczepy skoda spaliła 4,8l/100km przy prędkościach o 100-130km/h
									Skoda Fabia 1.9 SDI
- stef
Skoda Fabia 1.9 SDI
Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
Re: Skoda Fabia 1.9 SDI
Jesli mowimy o 1,9 SDI 64KM to chyba najslabszy silnik VW/SKODY jesli chodzi o dyszle.Wolnossacy ma jedna duza zalete w porownaniu z TD,nie musisz pilnowac tzw turbo dziury czyli obrotow po nizej ktorych nie dziala turbina i auto nie ma mocy,o ile jazda solo bedzie w takich granicach zuzycia paliwa takich jak piszesz to przy kempingu zarty sie koncza.Kiedys zdazylo mi sie frunac astra 1,7tds 82KM z N-ka non stop kolor pod wiatr,auto skonsumowalo 10 litrow/100km(srednio solo 5,5 ok 7,5 z przyczepa) Mysle ze w niesprzyjajacych warunkach mozesz dobic do 8-9litrów,kwestia chyba stylu jazdy,predkosci jaka chcesz utrzymac,warunkow pogodowych,terenu po jakim bedziesz jechac,czyli wszystko zalezy od wszystkiego
 . najwiecej zalezy wedlug mnie od kierowcy
     mnie astra pali srednio 5,5 a mojej zonie ok 7...
    Pozdro i powodzenia przy testach spalania
									Diesel tylko diesel... astra 1,7tds/trooper 3,1tdi
					Ostatnio zmieniony czwartek, 7 mar 2013, 21:31 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
miałem felicje 1.9d  - silnik prawie ten sam . Autkiem troszke bujało (ale tylko z n126n) - tragedi nie było . Dynamika ? hmmm... napewno spadła - mnie wystarczało
  No ale najważniejsze  solo min. jakie udało się osiągnąć to było 4.5l/100km w trasie przy 90-110 km/h  normalnie po mieście 5.5 do 7l/100km  z przyczepą od 6.5l do 8.5l/100km  ( przyczepy to N126N i n132t) U Ciebie spalanie LPG czy ON wyjdzie w podobnej kwocie więc nawet nie kombinuj - lepiej mieć zapas mocy w  holowniku. Skoda na pewno dobrze się spisze do jazdy solo - dobry wybór z Twojej strony
									szymon79
Też myślę podobnie. Pamiętaj że jak ciągniesz przyczepkę to przeważnie kufer jak i przyczepa są mocno załadowane (zwłaszcza przy małym dziecku) i to ma ogromny wpływ na komfort jazdy.  Mam Berlingo 1.9D, a gdybym miał jeszcze Jeep-a to nawet bym się nie zastanawiał
 . Śkoda da radę , ale skoro koszta są podobne to po co się męczyć
				Andrzej132
 - Przyjaciel
Też mam taka skodę i potwierdzam się do tego co pisze szymon79 przy ciągnięciu N132. Największy problem to jest rozpędzanie.
						- stef
Bardzo dziękuje Wam za podpowiedzi.
Moja skoda ogólnie ma problem z rozpędzaniem i turbiny trochę mi brakuje. Ale też tak jak piszecie - nie ma tu turbo dziury, wykres momentu obrotowego jest płaski mniej więcej od 1600 - 2400 (2600) obr/min dzięki czemu silnik wydaje się niesamowicie elastyczny - przynajmniej podczas jazdy solo.
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi - i za tydzień na weekend znowu pakujemy się w jeepa, a skoda po tygodniowym katowaniu, przez żonę, niech odpoczywa w garażu.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
						T4 EuroSky 550
było
